Van modem/router een bridge maken
Beste,
Ik heb een Experiabox10 staan via KPN. Deze fungeert echter als een modem/router waardoor het signaal wat uitgezonden wordt niet sterk genoeg is om overal in het pand draadloos te ontvangen. Nou heb ik via internet bepaalde dingen gelezen en daaruit komt eigenlijk allemaal naar voren dat de Experiabox10 niet in bridge modus te zetten is.
Kan ik van de Experiabox10 alleen een MODEM maken zodat de router functie wegvalt en kan ik hier dan eigen aangeschafte MESH punten op aansluiten zodat op die manier het signaal wel door het hele pand te ontvangen is?
Zo ja, is een kleine uitleg ook gewenst.
Bvd,
Rens
  • lier
  • Laatst online: 14:40
lier
MikroTik nerd
Oké, even naar de basis:
De Experiabox is een modem, router, switch en accespoint in een.
- Modem: moduleert het signaal
- Router: vooral om NAT mogelijk te maken (dus met meerdere apparaten rtegelijkertijd op Internet kunnen)
- Switch: zorgt voor meerdere aansluitingen op een bedraad netwerk
- Accespoint: zorgt voor een draadloos netwerk
Het enige dat je (eventueel) de Experiabox niet meer wil laten doen is het accesspoint deel. Zelfs dat is niet per se nodig. Dus volgens mij hoeft je modem helemaal niet in bridge modus gezet te worden.
lier schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:29:
Thnx voor de uitleg. Als ik het goed begrijp moet ik dus de accespoint modus online laten en de switch & router functie uitzetten aangezien ik er MESH punten op wil aansluiten?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welk Mesh systeem heb je? Staat het niet in de handleiding beschreven?
lier schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:47:
Ik heb ze nog niet aangeschaft. Wou eerst weten of het daadwerkelijk mogelijk was voordat ik zo'n aankoop doe.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:40:
Nee, je leest het precies andersom. Je sloopt alleen de wifi functionaliteit uit de Experiabox. Dat gaat je Mesh oplossing doen. Die gaan niet routeren, dat blijft de Experiabox doen. Die Mesh dingen gaan enkel en alleen Wifi AP spelen, meer niet ;)
nelizmastr schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:28:
Top, hartstikke bedankt. Ga er mee aan de slag dus ik laat weten hoe het allemaal is afgelopen!
