Stroom vebruik op een stoppengroep (vraag)
  • BlueWaffle
  • Laatst online: 20-06 10:44
BlueWaffle
baba booey~
Ik heb sinds kort een nieuwe huurwoning waarbij in de stoppenkast staat aangegeven dat de woonkamer/slaapkamer/hal/zolder in 1 stoppen groep zitten.
Nou heb ik een pc met 750Watt, 2 schermen, een 54Watt gebruikende TV en de CV op de zolder die dus in deze groep zitten als groot gebruikers. Of de CV er echt in zit dat check ik straks nog even maar volgens mij wel.
Nou wou ik op de zolder een kleine vriezer plaatsen: of eentje met 3 lades of een mini.De meesten die ik zie staan kwa energie gebruik op 150Kwh of net iets zuiniger op de energie label.
Ik weet eigenlijk niet hoe ik kan berekenen of ik een groep straks overbelast of niet.
Zou een vriezer op zolder teveel zijn? Of kan het zo wel?
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
De meeste koelkasten en vriezers gebruiken een paar honderd Watt, een standaard 16A groep kun je tot plm 3700W belasten, in de praktijk kortstondig nog aardig hoger. Abosluut geen probleem dus met de apparaten die je opnoemt. Als je een modenummer van de vriezer die je op het oog hebt neerzet is dit wel preciezer op te zoeken.
  • KabouterSuper
Een groep is gewoonlijk 16A(mpere), dus met 230V(olt) kom je uit op een maximale belasting van 3680W(att).
Een gas-CV gebruikt niet zoveel, en je pc en tv komen samen niet boven de 1000 uit.
Je vriezer verbruikt 150kWh volgens jou. Ik denk dat dit een jaarverbruik is. Stel dat een vriezer een kwart van de tijd aanstaat, betekent dit 150.000/365/24*4=68.5W. Dit valt dus best mee. Maar het zou beter zijn om uit te vinden hoeveel watt je vriezer trekt, niet hoeveel het jaarverbruik is.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Cheesy
750W pc
100W scherm
54W TV
130W CV
180W vriezer (meeste zijn veel zuiniger)
~1200 Watt, kan makkelijk
[ Voor 15% gewijzigd door Cheesy op 14-01-2021 11:11 ]
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Nielson schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:09:
Bedankt voor alle snelle reacties, gelukkig! Dat lucht al op!
Alsvoorens model nummer ik had zoiets in gedachten, https://www.coolblue.nl/p.../liebherr-gp-1486-21.html of https://www.coolblue.nl/product/869467/aeg-atb48e1aw.html
De prijs is wat voordeliger vanwege de nofrost/low frost.
[ Voor 8% gewijzigd door BlueWaffle op 14-01-2021 11:21 ]
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19:17
Cheesy schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:10:
750W pc
100W scherm
54W TV
130W CV
Inderdaad.
En daar kan de stofzuiger (1200-1800 Watt) ook nog prima bij.
  • Nielson
BlueWaffle schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:19:
Alsvoorens model nummer ik had zoiets in gedachten, https://www.coolblue.nl/p.../liebherr-gp-1486-21.html of https://www.coolblue.nl/product/869467/aeg-atb48e1aw.htmlDe prijs is wat voordeliger vanwege de nofrost/low frost.
Geen exacte gegevens van het stroomverbruik op het moment dat de compressor draait, maar zoals al werd gezegd zal het vrij bepertk zijn:
Liebherr GP 1486 Premium
https://home.liebherr.com...kken/details/gp-1486.html
Energie-efficiëntieklasse * A+++
Energieverbruik in 24 uur * 0,273 kWh/24h
Energieverbruik per jaar * 100 kWh/a
Klimaatklasse SN-T
Geluidsniveau 37 dB
Netto inhoud, totaal 103 l
Bruto inhoud, totaal 106 l
Spanning 220-240 V ~
Frequentie 50 Hz
Aansluitwaarde 1,3 A
AEG ATB48E1AW
https://www.aeg.nl/kitche...anding-freezer/atb48e1aw/
Energie-efficiëntieklasse A++
Energieverbruik per jaar 140 kWh
Klimaatklasse SN-N-ST-T
Geluidsniveau 38 dB
Netto inhoud, totaal 81 L
Frequentie 50 Hz
Aansluitwaarde 10 A
  • Cheesy
Nielson schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:44:
Ik zit ook precies te kijken, maar ik snap die 10 Ampere van de AEG niet. Bij die Liebherr is het 1,3 Ampere, dat lijkt mij waarschijnlijker.
Dan zou piekvermogen rond de 300W liggen maar dat levert nog steeds geen probleem op.
[ Voor 13% gewijzigd door Cheesy op 14-01-2021 12:00 ]
  • Nielson
Cheesy schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:58:
Ja, die 10A is waarschijnlijk gewoon de maximale aansluitwaarde van het netsnoer met stekker.
[ Voor 5% gewijzigd door Nielson op 14-01-2021 12:15 ]
