bovenkant monitor scherm lijkt te flikkeren
  • maartenlei
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-07-2022
Mijn vraag
zoals de titel al aangeeft lijkt mijn bovenkant van het scherm te flikkeren.
iemand een idee?
Relevante hardware die ik gebruik
Samsung C24FG73
kabel opnieuw er in doen.
  • M2M
  • Laatst online: 01:27
M2M
medicijnman
Grote kans dat het euvel in het scherm zelf zit. het enige dat je kunt proberen is een ander apparaat erop aan sluiten of een andere poort proberen (zowel op het scherm, als op de computer indien mogelijk). Mocht dat niet baten, dan zit het defect waarschijnlijk in het scherm zelf.
-_-
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zit er nog garantie op?
Klinkt als een defect inverter board of LED backlight.
Als je de brightness helemaal op 0 zet, of juist op 100, heb je het probleem dan ook?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • maartenlei
PD2JK schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:20:
garantie moet ik nachecken
defect is toch gek, maar helaas mogelijk want het is en blijft tech.
brightness doe ik na deze reactie!
  • maartenlei
nu een tijd de brightness op 100, nog niks van gemerkt, stond eerst op 0.
nou is 350nits redelijk fel in een donkere kamer, en was 0 nogsteeds heel fel in vergelijking tot mijn 2e monitor met 250nits.
maar lost dit het probleem zo op? want het scherm op fel is niet de beste optie...
nu weer een tijdje op 10%, ging goed, tot het schrijven van deze comment, toen zag ik weer een paar stotters.
[ Voor 16% gewijzigd door maartenlei op 13-01-2021 21:29 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 15:50
Is dit altijd?
Heb namelijk zelf met mijn freesync Acer monitor, dat ik flikkeringen krijg als ik mijn game minimaliseer.
Heb je het ook als je je 2e monitor loskoppelt?
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • maartenlei
goeie vraag, ik heb nou al de hele dag wat fullscreen apps open staan, ik heb ze wat kleiner gemaakt, we kijken het nog een keer op 0
  • maartenlei
helaas is het nogsteeds het geval, ook al is het fullscreen uit.
erg storend vind ik dit wel.
garantie is nog tot mid juni.
  • Cyriel85
maartenlei schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:35:
Voor de zekerheid :
Als ik een game full screen speel, geen problemen.
Als ik gewoon in Windows zit, geen problemen.
Als ik in Windows zit, met game geminimaliseerd of borderless: flikkeringen.
Jij lijkt iets anders te proberen.
Maar de vraag is dus, als je bovenstaande 3 situaties probeert met enkel 1 monitor aangesloten, heb je dan in alle 3 situaties flikkeringen?
Is de monitor ook goed ingesteld op 144hz in Windows?
Heeft de monitor een FPS counter die je aan kan zetten?
  • maartenlei
Cyriel85 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 22:31:
Voor de zekerheid :
ik zal het morgen met een uitgebreid testplan proberen.
zover heb ik via ufo refresh test gezien dat hij wel de 144hz houd.
  • maartenlei
lijkt er op dat het met microsoft teams te maken heeft.
als ik die uit heb, is er niks aan de hand, wat de situatie op het scherm ook is.
  • Firestorm
  • Laatst online: 17-11 17:21
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
maartenlei schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 13:47:
Hardware acceleratie in Teams uitschakelen een optie om te testen?
  • Kilomeester
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 28-10 18:30
Heel, heel lang geleden (in het CRT tijdperk) had ik dit eens met een stapel monitoren in een serverruimte. Bleek dat er een stekkerblok was waar drie servertorentjes op draaiden, maar ook twee andere stekkerblokken op doorgelust zaten, waar per stuk weer drie grote monitoren op waren aangesloten.
Nou weet ik dat dit soort mechanische problemen met analoge systemen veel meer voor de hand ligt, maar toch, hoe is je elektra situatie? Het is een long shot, maar heb je al eens geprobeerd de monitor op een ander stopcontact te prikken of zo?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@Kilomeester
Een trafo vlak achter je CRT stond ook garant voor flikkeringen. Misschien hier ook het geval? Zou tegenwoordig met lcd's niets meer uit mogen maken maar toch... :)
  • maartenlei
ik kijk het nog even aan, met het gamen is er geen flikkering, en met teams open tot nu toe wel, zonder teams nog niks gezien, met helderheid op 0
  • maartenlei
ik was onjuist, eerst was het alleen met teams, nu gebeurt het ook zonder iets open.
ik ga kijken of het aan iets kan liggen...
  • Mick1990
Hoge Prestaties al eens geprobeerd?
Configuratiescherm\Hardware en geluiden\Energiebeheer
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • maartenlei
ik heb mijn videokaart is ge undervolt, en laatst weer terug gezet? misschien dat die verandering niet zo prettig was?
  • maartenlei
naar aanraden van een aantal fora heb ik de displaya driver terug gezet, maar geen resultaat.
  • maartenlei
Voor de zekerheid :
heb de 2e nu afgekoppeld, met alle normale apps open, en zover nog niks.
wat stoort is dat het niet zo makkelijk te achterhalen is.
  • maartenlei
zojuist weer de 2e aangekoppeld, en meteen weer de flikkeringen boven in het scherm van de monitor...
  • maartenlei
heeft iemand enig idee waardoor dit komt? ik heb de kabels allemaal nagecheckt, de display drivers geupdate(was geen update) de drivers rollback gedaan, en weer terug(geen resultaat)
als laatste zag ik ergens dat de gpu misschien niet helemaal werkt, maar in games werkt alles nog goed...
  • Cyriel85
maartenlei schreef op maandag 18 januari 2021 @ 17:21:
Lijkt me een driver/Windows probleem. Ligt denk ik aan de verschillende frequenties die de monitoren (willen) krijgen.
Maar hoe op te lossen.. Geen idee.
[ Voor 3% gewijzigd door Cyriel85 op 18-01-2021 17:44 ]
  • maartenlei
dus ik heb even wat testen gedaan, de 1e daarvan was van displayport naar hdmi kabel, helaas was die test niet goed omdat de 2e monitor niet ingeplugd zou zijn op hetzelfde moment(geen kabels voor videokaart), ik leg zo uit waarom dat uit maakt.
de 2e test was om de monitoren op aparte sources aan te sluiten, laptop en desktop, om te kijken of de 2e monitor daar impact op had door middel van stroom via een stekkerblok.
en wat bleek: ja, nog steeds flikkeringen, ook al maar 1 monitor per apparaat.
toen de 3e test om te kijken of ik met 2 hdmi kabels, 1 op de desktop en de 144hz monitor, en 1 op de laptop met de 60hz monitor, verschil zag, en jawel, nog steeds boven in beeld de flikkeringen.
waar mijn conclusie toen op neerkwam dat het lag aan de stroom toevoer, sinds het met 1 monitor op het stroom: de 144hz(waar met 2 aangesloten het misgaat) simpelweg goed gaat. of het nou met hdmi of met displayport kabel is, als de 2e monitor niet in het stroom zit, gaat het goed.
mijn vraag, waarom nu opeens, als de stroomtoevoer nu hapert, waarom dan nu, en niet al een jaar geleden.
het stekkerblok functioneert nog netzoals het eerst deed.
  • maartenlei
quick fix lijkt de ctrl+shift+win+b te zijn, deze report de bug, en restart de videodrivers, kan nog niks zeker zeggen.
