Ronding/boog voor gipsplaat aftekenen. Hoe?
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Beste klussers,
Ik denk dat ik een hele simpele vraag heb, maar ik ben vooral benieuwd of dat ik niet een handig tooltje o.i.d. mis.
Ik wil tegen dit frame gipsplaten monteren, maar zoals je ziet loopt het plafond in een boog. Wat is nou de beste manier om deze boog op het gips af te tekenen zodat het zo perfect mogelijk aan sluit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uLlk7-JehC72lHlFrE6ZpqkQHwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HzXFXzaieK8asul6GuVf2Ndn.jpg?f=fotoalbum_large
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • xobdorp
  • Laatst online: 22:09
Zelf nog nooit mee te maken gehad, maar misschien een mal maken van papier of karton?
  • mark-k
  • Laatst online: 21:57
mark-k
AKA markkNL
Karton en tape idd, zorgen dat dat netjes past, met tape kun je dan stukjes toevoegen als je verkeerd snijdt, en als hij past overtrekken op je gips en zagen maar.
  • bgrr
Indien de boog een mooie ronde cirkel is even het middelpunt van de cirkel zoeken dan weet je de radius.
Als je de radius eenmaal weet kun je deze uittekenen dmv middelpunt en een touwtje op de gipsplaats??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeudRcRAH1OhO5alxGid67Sua78=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pkuW5vAMYYsEezrhtQKQSWm4.png?f=user_large
Of gewoon op de gok snijden en de missende stukken dichtsmeren met vulmiddel haha
[ Voor 10% gewijzigd door bgrr op 13-01-2021 19:04 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Aangenomen dat de boog idd doorloopt:
https://www.wisfaq.nl/show3archive.asp?id=15201&j=2003 Gebruiken.
Passermethode is het handigste, kun je uiteraard ook met een pin plus potlood aan een touwtje doen.
Als je het middelpunt hebt, opmeten wat de radius is.
En dan platen op de grond leggen en de radius aftekenen, wederom met pinnetje, touwtje en potlood.
Das verreweg het nauwkeurigste. Maar een tempate maken met wat bruin papier werkt ook
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:02
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Oude tool die ik heb gebruikt bij deur-bogen, maar kan je prima bij jou toepassen.
https://handydad.tv/radius-calculator
Radius berekenen (rechte lijn trekken, hoogte meten, invullen), dan draad en potlood op je gipsplaat en klaar :)
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 07:38
MLLL
Palm Treo 650
Afvalstuk van een gipsplaat pakken schuin snijden zodat het bijna past tijdelijk vastschroeven met 2 schroeven , dan contramallen met een een duimstok of klein blokje hout.
Vervolgens gipsplaat losschroeven afsnijden op de zojuist getrokken lijn en die kopieren op de hele gipsplaat
  • tlpeter
  • Laatst online: 30-10 16:02
Gewoon met een lat en potlood. De gipsplaat tegen de muur tot het laagste punt van de boog. De lat tegen het hoogste punt en met het potlood aan de onderkant van de lat. Verplaats de lat van het hoogste punt naar het laagste punt waardoor de boog afgetekend wordt.
  • FireAge
  • Laatst online: 01:10
Wat @tlpeter zegt door de boog te transleren, verticaal of horizontaal.
Je kunt ook de gipsplaat op de grond tegen de muur aanzetten en en langere lat gebruiken. Moet je je lat wel netjes verticaal houden, dus evt een waterpas ertegenaan houden terwijl je de lijn trekt.
Of je kunt de gipsplaat verticaal zetten en een lat horizontaal gebruiken, als je de gipsplaten verticaal wilt hebben.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:04
EricNL schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 18:51:
Beste klussers,
De boogrand zwart verven, de plaat ertegenaan houden en dan precies op de rand de gipsplaat scheiden? Dan sluit het als het goed is perfect aan!
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Boog omzetten van vector formaat naar bitmap formaat met pixels van 60cm. Dan past een gipsplaat gewoon.
In CAD uittekenen en in delen uitprinten, dat er op plakken en dan over de lijn zagen.
  • Nomis
  • Laatst online: 30-10 15:39
MLLL schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 20:35:
Inderdaad. Een stuk gipsplaat zo hoog mogelijk (tot waar de ronding begint) vast zetten met een paar schroeven en dan met een latje door de ronding gaan (loodrecht naar beneden) en zo exact de ronding over nemen op het stuk gipsplaat. Dan heb je een mal die je over kunt nemen op een hele plaat. Werkt overigens ook perfect op laminaat bij de laatste plank die je op maat moet maken.
