PC 3-pin ARGB led strip 180cm 4\5 werkt niet.
  • roycerolls
  • Laatst online: 06-10 22:07
Beste tweakers,
Hierbij hoop ik mezelf en anderen weer wat wijzer te maken in de wereld van adressable rgb led verlichting voor in en buiten de pc..
Momenteel staat er een mooie nieuwe pc te draaien met veel argb, zoons wens. Moederbord (asrock steellegend b550) heeft 2x 4pin rgb en 2x 3pin Argb aansluitingen. De case is antec da601 inclusief "gevoede" argb led controller voor 4x3pin plus 2 kleine stekkertjes voor de led verlichting op de front vd case. Overigens handig om te vermelden, heb me rot gezocht op google de (totale stroomsterkte) total max current van deze controller is 5 A (email uitwisseling).
De overige argb, de 4 case fans, amd wraith prism en mobo- en case ledverlichting, doen het allemaal goed via polychrome en vervolgens probeerden we ook razer chroma werkt ook prima, zelfs beter met de amd wraith prism.
Nu hebben we een 180cm lange polychrome compatible led strip de evnbetter xcd 2.04 slimline 180 led-strip (2.59A // 12.96 Watt) aangesloten solo op de 2e-3pin header. Dus op de andere 3pin header zit al het andere aangesloten dmv antec controller.
Nu doet alleen precies 1/5 a 30cm van de ledstrip het, verandert wel van kleuren met polychrome. Het kan natuurlijk een doa zijn maar ik dacht ik probeer wat, me gevoel zegt software matig ook omdat ik compleet onbekend was met argb of uberhaupt rgb.
Wat ik geprobeerd heb, en ik kreeg continue 30cm werkend als resultaat is;
- 3-pin stekker eruit, pc start/uit zetten en weer in mobo, (de led kabel andersom aansluiten-helemaal niks),
- in polychrome rondgekeken kom ik bij setting hoeveel led lampjes op welke header, staat default op 80, de ledstrip heeft er 72, daarop ingesteld.
- led strip wordt ook niet herkend ondanks polychrome compatible
- alle andere software eraf gegooid (lightsync logitech, amd rgb, razer chroma, coolermaster ..,)
- polychrome opnieuw geïnstalleerd
- rond gekeken in bios :? kan ik volgens mij alleen mobo verlichting aan/uit zetten wanneer computer uit staat.
- en natuurlijk gegooglied maar veel alleen "rgb" niks specifiek op een gedeelte van led strip die niet werkt.
Hebben jullie wellicht nog ideeën opmerkingen voordat ik het doa aanmeld.
Mv groet
Roy
[ Voor 3% gewijzigd door roycerolls op 13-01-2021 18:15 ]
  • Elekit
  • Laatst online: 17-06 12:07
Ik zou proberen om de ledstrip eens buiten de PC te tesen, dmv aansluiten op een losse driver/ voeding. Ben er niet zo in thuis, maar lijkt eerder op een breuk in de led strip na 30 cm. Weet niet of je het een beetje kunt zien, maar vaak is bij led strips wel te achterhalen hoe ver 1 segment door loopt.
