Hoe kan ik het beste een internetkabel splitten?
  • giraf_
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-09 18:56
Mijn grootouders hebben recent een nieuwe TV ontvanger gekregen en die heeft een rechtstreekse connectie nodig met het modem over ethernet. Nou hebben mijn grootouders al een ethernetkabel liggen in de woonkamer, maar wordt die bezet door de router.
Nou moet ik er wel bij zeggen dat het een groot oud huis is en het modem zit een metertje of 15 van de woonkamer af en kan dus niet over wireless gezien het te ver is. Een nieuwe kabel leggen is ook geen optie zonder een halve verbouwing te ondergaan. Ik wil dus graag weten hoe ik die ene ethernet kabel kan splitten vóór de router. Dat is het makkelijkst lijkt mij.
Is een switch voldoende? Of zou dat niet werken?
Of wat zou ik in dit geval uberhaupt kunnen doen?
Alvast heel erg bedankt als iemand het antwoord weet!
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 30-10 16:39
Switch achter de router. Of nog een router die als accesspoint dient voor wifi op die verdieping.
Achter een modem moet altijd een router. Echter tegenwoordig is het vaak een modem en router in 1. Dus hierachter mag je een switch of een router(die als accesspoint dient) plaatsen.
Vertel eens het merk en type modem waar het over gaat.
[ Voor 9% gewijzigd door com2,1ghz op 13-01-2021 16:16 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 13:18
Er is wat meer informatie nodig over de exacte setup ben ik bang....
type modem/router, internetverbinding, tv aanbieder etc
Normaliter zou het geheel achter de router aangesloten moeten worden.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
giraf_ schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:12:
Ik neem aan dat je wilt splitsen na de router?
Kan je misschien een tekening/foto uploaden om te laten zien hoe het er nu uitziet.
Wat je opschrijft komt op mij wat raar over.
  • CyBeR
CyBeR
  • mad-dog
  • Laatst online: 30-10 23:04
Daarmee ga je van Gigabit terug naar 100Mbit(aangezien de helft van de aders maar gebruikt wordt)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 14:02
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
De router is het centrale punt in je interne netwerk en de connectie naar buiten. Die zorgt dat alle clients met elkaar samenwerken en de pakketjes hun route kunnen vinden over het netwerk en naar binnen/buiten. Je gaat dus nooit splitsen vóór je router. Over het algemeen heeft een router ook switch-poorten en kun je die inzetten om te 'splitsen'. Anders een extra switch toevoegen.
Rail Away!
  • CyBeR
CyBeR
mad-dog schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:22:
Klopt. Hoe groot acht je de kans dat TS z'n grootouders daar last van hebben?
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Je gebruikt altijd maar de helft van de aders, 1 - 2 - 3 & 6, de andere 4 zijn voor POE.
Het klopt dat je terugvalt op 100mbit, dat is vanwege ruis meen ik.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • CyBeR
CyBeR
Mike2k schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:26:
Dit is dan weer 100% onzin.
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 30-10 14:58
CyBeR schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:25:
Goed maar een gigabit switch hoef niet veel te kosten en is de correcte oplossing natuurlijk...
Tenzij je geen stroom zou hebben op die locatie...
https://tweakers.net/netw...UkrGQFNy02sALIMLY2UamtrAQ
  • Orion84
  • Laatst online: 09:42
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Als die TV ontvanger een rechtstreekse verbinding met het modem nodig heeft is dat waarschijnlijk omdat IPTV op een apart vlan zit? @giraf_ om welke provider gaat het en welk modem en tv ontvanger worden gebruikt?
Wellicht moet je aan de slag met switches die vlans ondersteunen, om beide vlans (iptv en internet) over die ene kabel naar de woonkamer te brengen en daarna weer uit te splitsen.
Indien dat inderdaad het geval is, daar zijn al een boel topics over geschreven, dus kijk ook even in de zoekresultaten of er iets tussenzit dat op jouw situatie aansluit: https://gathering.tweaker...B%5D=19&keyword=vlan+iptv
[ Voor 24% gewijzigd door Orion84 op 13-01-2021 16:30 ]
  • CyBeR
CyBeR
Ghostface9000 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:28:
Een gigabit switch is niet de correcte oplossing op het moment dat die TV ontvanger direct op 't modem moet aangesloten worden omdat die een ander VLAN gebruikt. Dan maak je 't alleen maar moeilijker.
De absoluut simpelste oplossing is dmv zo'n splitter die ik linkte die ene kabel voor twee verbindingen te gebruiken. Kan niet stuk gaan, geen gezeur mee. Ja, max 100 mbps, maar daar hebben ze echt geen last van.
[ Voor 18% gewijzigd door CyBeR op 13-01-2021 16:32 ]
  • Mike2k
Mike2k
CyBeR schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:26:
Ahh, dank je voor je goed onderbouwde post
  • peterpv
  • Laatst online: 14:03
Zo werkt dat niet, hoe het wel werkt, zie Wikipedia.
100 MBit = 100BASE-TX: gebruikt 2 ader paren (andere 2 blijven ongebruikt)
1000 MBit = 1 GBit = 1000BASE-T: gebruikt 4 ader paren
Power over Ethernet kán bij 100BASE-TX de ongebruikte paren gebruiken. Bij 1000BASE-T kan dat uiteraard niet, daarom worden data en Power gecombineerd over de kabel gestuurd. Dat kan omdat Power DC is en de data juist géén DC bevat. Ze bijten elkaar dus niet. Wel moet al je apparatuur geschikt zijn voor Power over Ethernet.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Internetkabel.
Maar om een kort verhaal lang te maken: in 99% van de gevallen heeft je internetprovider gewoon setjes die dit specifieke probleem voor je oplossen, met alle support die je daar bij krijgt is dat vaak ook de beste oplossing als je niet heel zeker weet wat je moet doen om het probleem zelfstandig aan te pakken.
[ Voor 91% gewijzigd door johnkeates op 13-01-2021 16:42 ]
  • CyBeR
CyBeR
Mike2k schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:39:
Ja ik kan er niet echt omheen dat letterlijk niks van wat je zei klopt. Even opzoeken hoe ethernet werkt is niet zo moeilijk, ik zit hier niet om voor je te googlen.
  • giraf_
job schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:18:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xj3OeKkX-flbzg7lwKW4BLa9VuY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2gGLGHO9RSds4iOY6z4js3WE.png?f=fotoalbum_large
  • giraf_
nooberke schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:16:
Het modem betreft een Arris TG2482, Router is een TP-LINK TL-WR841N en het is een Amino TV ontvanger. We zitten hier in Friesland helaas vast met KAbelnoord, wat next to useless is ben ik bang.
  • giraf_
com2,1ghz schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:15:
  • Soggney
  • Laatst online: 30-10 17:55
Soggney
Zeekomkommer
Je zit dus met 2 routers De modem is op zich ook al een router.
Of je zet je tplink in als switch (geen router gedoe), of je voegt een switch toe tussen WAN TPlink en LAN Modem, en op die switch sluit je ook de Amino aan.
[ Voor 3% gewijzigd door Soggney op 13-01-2021 17:49 ]
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • giraf_
Soggney schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 17:49:
Top! Dit helpt me al een stukje. Heel erg bedankt!
  • Mr-D.
  • Laatst online: 11:22
Mr-D.
interpunctie? no hero here
ik zou het zo doen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvlOmBdB7vGBXx7r2JjDtqbkH4s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qHG57chIfs9SU2CmaRgxuKmj.png?f=user_large
niet te duur en werkt goed met IPTV
zie de pricewatch
sneller usenet? tips en tricks
  • job
job
Oeh, fijn zo'n tekening. Zouden meer mensen moeten doen :)
De tweede router vervangen door een switch, accesspoint of moet instellen als accespoint is afhankelijk van waarom het ding er is.
Is het omdat je te weinig poorten op die plek had -> vervangen met een switch
Is het omdat wifi dekking niet voldeed -> vervangen door een accesspoint of instellen als accesspoint.
aanvulling: ik heb geen ervaring met een animo dus ik zou niet of dat de boel nog verandert of dat je perse specifieke apparatuur moet aanschaffen (ivm vlans of igmp proxies). Maar er zal vast een tweaker voorbij komen die hier meer over weet.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 13-01-2021 18:25 ]
  • giraf_
Mr-D. schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 17:58:
ik zou het zo doen
zie de pricewatch
Heel erg bedankt!
  • giraf_
job schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 18:22:
Ik denk dat ik het gewoon ga proberen met een netwerkswitch en als dat niet werkt, dan maar even opnieuw kijken.
