Niet gelijke opbrengst van strings
  • rombie18
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-10 15:19
Mijn vraag
Ik heb twaalf zonnepanelen liggen op een plat dak, opgedeeld in twee kringen (strings) van 6 panelen.
Als ik de opbrengsten van mijn panelen bekijk zie ik dat de ene string altijd behoorlijk minder vermogen opwekt dan de andere. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Vermogen [A] 453 W
Vermogen [B] 555 W
Spanning [A] 224,30 V
Spanning [B] 219,01 V
Stroom [A] 2,022 A
Stroom [B] 2,538 A
SMA STP3.0-3AV-40
Alle panelen liggen in zonlicht, dus ze liggen niet in schaduw.
Alvast bedankt
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
Dit ziet eruit als een momentopname - wat doen ze per dag, per week, maand..? Wat voor panelen zijn het/?hebben beide strings hetzelfde type paneel (in Wp)?
Kortom, meer info, en eventueel een foto van de opstelling, zou helpen.
Overigens ben ik ook wel benieuwd waarom je twee strings hebt gekozen. Liggen ze in hetzelfde dakvlak, onder dezelfde hellingshoek en oriëntatie?
  • rombie18
Dat was inderdaad een momentopname. Het probleem doet zich vooral voor op momenten met veel zon. In bijlage een Excel bestand met gegevens van een dag verdeeld per 5 minuten. Ik heb de relevante gegevens in een grijze kleur aangeduid. Je ziet dat er bij hogere vermogens een substantieel verschil is in vermogen en stroom tussen kring A en B.
Het zijn allemaal dezelfde panelen het type weet ik niet juist, ik dacht van LG maar het modelnummer zou ik moeten opzoeken. Ze liggen allemaal op hetzelfde dak onder dezelfde hoek.
Het kiezen voor 2 strings heeft eigenlijk geen reden. We dachten dat dit "beter" zou zijn. Ook als er iets fout zou gaan dat er maar 1 string/kring kapot zou gaan en niet de hele setup, al weet ik niet of dit in de realiteit ook effectief zo is.
Hier een situatieschets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmKRbp10ha2SQ5uFLTguJajKgQY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZuoMtnRMqQ7Ag38sU3RJGCSt.png?f=user_large
Gegevens panelen dag
https://filebin.net/ck8h5remfdmhcwsz
  • Ep Woody
  • Laatst online: 09:46
En hoeveel afstand van elkaar, welke hoek, welke richting? Welk van de 2 strings doet het beter? Plat dak/schuin dak?
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
De rode string zit lager dus krijgt minder licht. Op dagen met strooilicht (bewolking) kan dat best effect hebben....
  • AUijtdehaag
Kun je niet met SBFspot loggen?
Ik gebruik de mqtt van sbfspot om via node-red de waarden naar influxdb te sturen.
En lees die uit met grafana.
Je kan ook in extended data van PVoutput de strings zichtbaar maken en loggen via sbfspot.
224 Vmpp is een veel te lage stringspanning voor een 3-fase omvormer.
Ik zou er 1 string van maken. 580 Vmpp is de ideale spanning en daar kom je ook nog niet aan met 1 string.
De omvormer draait nu op een (te) lage efficiency.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2EsNTP-U3ZjrBXkcNfP2u-4eQE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1e8tjnfeCEG1nGSguV1WXFFL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-01-2021 16:27 ]
  • rombie18
@AUijtdehaag Akoord, maar dat verklaart het verschil in vermogens nog niet tussen de strings. Enig idee aan wat dat kan liggen?
Bijkomende schetsen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FfqL0M-66LyqtQ-2FJPfoGCjINU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5A4U3tgC6vZYYPYAQ6dC2dzA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQDNvMKIPXQSqxernwMTWhc127E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xToY6hdUjA9WMIFqYsM923kc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pYTrbk8s1z11DG3UeTnL8g2mQT8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hWoWWWFFCcilAlB8J2wVI5Fo.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t6RuVbJhSqr4kKIKtGAxTqfHeFQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YUxm0EOUTRJN3qTOQxvnk85U.jpg?f=fotoalbum_tile
  • AUijtdehaag
A ligt in de schaduw van B?
Heb je ook excel sheet van een dag waar de zon hoger staat?
(ik ben blij dat er uberhaupt wat uitkomt op 1 januari en dat is op een schuindak met 35 graden helling ;) )
Ben wel benieuwd naar welke panelen het zijn.
Het ligt in portrait en dat is ook niet bevorderlijk voor shade-fix en de bypassdiodes als het geen half cell panelen zijn, maar gewone. Je blokkeert dan hele rijen met cellen en schaduw ipv 1/3 paneel bijvoorbeeld
Icm lage zonstand ga je dan rare dingen krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bnfkyFnzwSnd0TO7BsDEOw63pzY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ivggcD2Mc5Q9uk0JmbMlX1I.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2ncrVShpXp0nrLdk7RciSrKGxQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f67894Oz0wjbjm0OdSsUIcSk.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 163% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-01-2021 17:07 ]
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-10 13:38
Barrycade
Through the...
Ja 0,7 meter tussen de rijen lijkt me wat weinig, zeker in deze periode staat de zon wel erg laag.
En op je tekening staat een dakrand, hoe hoog is die?
  • Termy
  • Laatst online: 13:32
Termy
valt er nog wat te fragge?
Die excel, is dat data in de tijd per rij? Het valt me op dat als ik ze plot dat ze bijna volledig overelkaar heen liggen op een aantal punten in het midden van data na. Ik neem aan dat dat dus de middag is en dan zou je juist het minste schaduw moeten hebben, dus misschien is er iets van reflectie (wolken, een gebouw, iets) wat zorgt voor hogere opwekking bij de ene dan de ander? Aangezien er een groot deel heel mooi overlapt lijken beide strings het gewoon goed te doen en verschilt het in instraling.
Een foto van de opstelling in kwestie is ook wel handig, als je die makkelijk kunt maken (of al hebt).
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
Met deze opstelling krijg je schaduw op de 2e en 3e rij zodra de zon minder dan 30 graden van de horizon staat.
De zon staat rond deze tijd van het jaar maar op 15 tot 20 graden. Dus dat is waarschijnlijk je probleem.
Van maart tot oktober heb je hier geen last van.
TheS4ndm4n#1919
  • Termy
Termy
Ah ja, het omgekeerde kan natuurlijk ook. Ze zijn gelijk wanneer het diffuus licht is en verschillen bij directe zon wanneer er schaduw valt.
Vast beter om er dan 1 string van te maken en shadefix/diodes hun werk te laten doen, als je dat hebt.
1660 met 12,5 graden...
Als ik dit mag geloven;
https://www.zonnepanelen....nelen-berekenen-plat-dak/
Heb je dan een "minimale" steekmaat van 3040
Jij zit daar dan met ~1620+700 = 2320 zo'n 24% onder wat iets van ~5% minder opbrengst zou geven.
En dat minder deel zal dan vooral zitten in als de zon laag staat... bijvoorbeeld rond deze tijd van het jaar.
