  • hneel
  • Laatst online: 21:38
hneel
denkt er het zijne van
Het betreffende AP is een Mikrotik Hap AC2. Een leuk apparaatje, maar ook met extreem veel instel-mogelijkheden.
Het probleem is dat Windows laptops geen verbinding mee willen maken met de 5GHz band. Ik heb het met 2 verschillende laptops geprobeerd, allebei Dell. Op 2.4GHz werkt het wel, maar als ik op beiden dezelfde SSID instel (wat mijn bedoeling is) dan krijgt hij toch geen verbinding.
Met Android telefoons werkt alles echter als een zonnetje. Ik hab nu thuis 3 verschillende AP's en had ze onlangs ingesteld met allemaal dezelfde security settings zodat roaming nu eindelijk lekker werkte.
Dit zegt windows probleemoplosser:
Diagnostische gegevens van Draadloze Netwerkadapter
Details over diagnose van van draadloze netwerkadapter:
Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze verbindingen voor uitgebreide informatie over deze sessie.
Helperklasse: Systeemeigen WiFi MSM
Status van initialisatie: Geslaagd
Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
GUID van interface: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Interfacenaam: Dell Wireless 1510 Wireless-N WLAN Mini-Card
Interfacetype: Systeemeigen WiFi
Profiel: Discovery-verbinding
SSID: XXXXXXXXXXX
SSID-lengte: ??
Verbindingsmodus: Infrastructuur
Beveiliging: Ja
Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
Resultaat van controle: Probleem gevonden
Hoofdoorzaak:
De instellingen voor draadloze netwerken voor de netwerkadapter op deze computer komen niet overeen met de instellingen voor XXXXXXXXXXX
De geselecteerde gegevenssnelheid is incorrect.
Gedetailleerde hoofdoorzaak:
802.11-verbinding is mislukt door statuscode 18: de koppeling is geweigerd omdat het aanvragende station niet alle gegevenssnelheden in de parameter BSSBasicRateSet ondersteunt
Hersteloptie:
Wijzig de instellingen van de draadloze router of het draadloze toegangspunt voor XXXXXXXXXXX
De instellingen voor de draadloze netwerkadapter op deze computer zijn mogelijk niet compatibel met dit netwerk
Als u dit netwerk instelt of als u de eigenaar van het netwerk bent, wijzigt u de instellingen op de draadloze router of het draadloze toegangspunt zodat deze compatibel zijn met de instellingen op deze computer. Neem anders voor meer hulp contact op met de netwerkbeheerder of met de hardwarefabrikant.
In de Mikrotik kan ik de basic rates hier instellen.
Afbeeldingslocatie: https://www.xs4all.nl/~hneel/misc/20210113_112456_mikrotik_5ghz_basicrates.png
Maar wat zijn de goede waardes? Ik heb gegoogled maar het niet kunnen vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door hneel op 13-01-2021 12:00 ]
Beste antwoord (via hneel op 13-01-2021 18:29)
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Wat mij betreft is het absolute minimum (specifiek voor de 5G radio):
  • vast kanaal
  • kanaalbreedte Ce(ee als het stabiel werkt, misschien met 40MHz beginnen)
  • TX Power (iets) terugschroeven, gebruik zelf 22dBi
  • mash_man02
  • Laatst online: 20-11 07:29
Heb je je basic rates 36, 48 em 54 al eens aan gezet ?
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • hneel
hneel
Nog niet. maar ik zal het eens proberen. Het is wel lastig dat hij elke keer minstens 10 min nodig heeft om op te starten.
Maar het idee achter die basic rates was dacht ik juist dat hij alleen de laagste(n) zou moeten ondersteunen, itt tot de supported rates.
  • SjigEd
  • Laatst online: 19:59
Kun je de Multicast Helper ook uitzetten?
  • mash_man02
De dell 1510 wlan kaartjes ondersteunen zoizo geen wifi 5 maar alleen wifi 4, drivers worden al een tijdje niet meer ontwikkeld.
Verder is er nog een bug bekend die exact jouw symptomen beschrijft. Misschien kun je die even checken.
https://www.dell.com/supp...issues-with-5ghz-networks
[ Voor 7% gewijzigd door mash_man02 op 13-01-2021 13:58 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zou je (met bijvoorbeeld Putty) via SSH /wireless export hide-sensitive een export kunnen maken van je huidige configuratie?
Aah...inmiddels gezien dat je (ook) op het forum van MikroTik zit:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=171602
[ Voor 32% gewijzigd door lier op 13-01-2021 13:39 ]
  • hneel
hneel
Ik heb het advies opgevolgd en wlan2 gereset en de basisinstellingen toegepast. En tegelijk even een aparte SSID gegeven. Het werkt nu weer!
De huidige instellingen zijn:
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=netherlands disabled=no frequency=2462 mode=ap-bridge name="wlan1 (2.4)" ssid=XXXXXX wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n country=netherlands disabled=no mode=ap-bridge name="wlan2 (5)" ssid=YYYYYY wireless-protocol=802.11
Hij is nu echter verre van optimaal ingesteld, dus wat ik nu ga doen is stapje voor stapje aanpassen tot hij weer optimaal ingesteld staat.
  • Beste antwoord ✓
  • lier
lier
MikroTik nerd
  • vast kanaal
  • hneel
hneel
In plaats van
frequency=auto channel-width=20/40/80mhz-XXXX
heb ik nu
frequency=5500 channel-width=20/40/80mhz-Ceee
En alles van basic rate op default gelaten.
Dat was de truuk. Ik vermoed dat het oorspronkelijk helemaal niks met die basic rates te maken had.
Ik snap nu ook eindelijk wat die Ceee en dergelijke betekenen. Hier wordt het duidelijk.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
[ Voor 20% gewijzigd door hneel op 13-01-2021 18:31 ]
