• maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-11 15:28
hallo,
wij hebben een vaatwasser gekocht, de Bosch SMS25AW01.
deze komt in de schuur te staan, hier kan het swinters erg koud worden. hier staat ook een koel vries combi.
De vriezer is los aangestuurd van het koel gedeelte.
Nu is mijn vraag: wat is de kans dat mijn vaatwasser bevriest, kan ik hier iets tegen doen?
Is er mogelijk een tijdschakelaar die meet als de tempratuur onder 0 komt gaat er stroom door heen zodat ik een kachel er een elektrische kachel neer kan zetten?
of is dit allemaal niet nodig en gaat het wel goed met vriezen, de verkoper gaf namelijk aan dat deze hiervoor geschikt was.
hebben jullie tips voor vaatwassers in schuren?
new pc build in the making
  • Renzzie
  • Laatst online: 07:37
maubaan schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 09:48:
Laat ze dit even schriftelijk/per mail bevestigen.
Mocht er dan toch iets aan de hand zijn door de kou kan je altijd terugkomen.
  • Lapa
  • Laatst online: 26-11 17:00
Mocht het nodig zijn, dan kan je ook speciale vorstbeschermer kachels kopen, die automatisch aanslaan om de temperatuur boven 0 te houden. Kost natuurlijk wel (veel) stroom, afhankelijk van hoe koud het in de winter wordt en hoe groot de schuur is.
  • maubaan
schriftelijk bevestigen of niet ik wil dit gezeur graag voor zijn :D
ik ga het ze in derdaad vragen om te mailen maar vroeg mij af of ik hiet kan oplossen met een slimme meter of iets
  • gysman11
Alles waar water in staat, kan bevriezen. Een vaatwasser geschikt voor vorst heb ik nog nooit van gehoord. Hoe zit het met je waterleidingen in de schuur?
  • maubaan
gysman11 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 09:52:
Vorige bewoners hebben hier ook altijd een vaatwasser gehad, zover ik weet hebben ze niks speciaals gedaan in de schuur. er lopen verschillende leidingen over de muur, 1 voor de wasbak en 1 voor de wasmachine zelf. hier zit geen isolatie om heen of iets dergelijks. wat ik erg vreemd vindt al.
de vorige bewoners zeggen de vaatwasser daar al 10 jaar + te hebben gebruikt. dat zou inhouden dat ze erg veel vorst hebben gehad, en dat het altijd goed is gegaan.
  • Christiaan676
  • Laatst online: 00:56
Handleiding: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001467243_A.pdf
Pagina: 57
Apparaat vorstbestendig maken Als het apparaat in een ruimte met vorstgevaar staat, bijv. in een vakantiehuis, maakt u het apparaat volledigleeg.
  • maubaan
het is geen optie om de volgende sensor ge gebruiken met een elektrische kachel, zo vele vriest het niet in
nederland gelukkig. https://www.amazon.nl/KET...id=pla-970726837837&psc=1
ik kan de kachel makkelijk in de buurt van de vaatwasser plaatsen, instellen dat als de tempratuur onder 1 graad komt moet deze verwarmen tot 5 en zo voort
  • maubaan
iemand enig idee of deze meter mij kan helpen? ik wil echt graag voorkomen dat deze vaatwasser stuk gaat doordat het toch te erg gaat vriezen
  • The_Vice
  • Laatst online: 21-11 16:23
Ik zou me voornamelijk zorgen maken om de aanvoerleidingen, en syphon van de afvoer, daar kan je wat heattracing omheen klussen.
..etherma.com..heat-tracing/over-tracing
Verder kan je natuurlijk meten hoe koud het 's nachts echt wordt in de schuur, tov buitenlucht (vlak bij de grond). Als de schuur aan het huis vast zit scheel het ook weer, daar er wat warmte van het huis in de schuur terecht komt. En als je de vaatwasser dagelijks gebruikt zal er ook nog wat restwarmte in blijven zitten.
  • maubaan
ik heb voor nu besloten de vaatwasser niet aan te zetten tot zondag, daarna schiet de tempratuur in nederland weer omhoog. lokaal kan het natuurlijk vriezen dus ga ik de meter bestellen die ik hierboven heb getaged, en zet de kachel er bij aan. de vaatwasser zal voornamelijk draaien aan het begin van de avond en zal aardig wat rest warmte hebben wanneer het mogelijk zou kunnen vriezen dus ik denk dat het wel goed gaat. verder zal de kachel de meest kou dan weg moeten nemen
  • sypie
De ene schuur is de andere niet, laten we dat voorop stellen. Is het een enkelsteens schuur met een brakke deur waar de gaten en kieren in zitten of is het een nette geïsoleerde schuur waar de binnentemperatuur heel langzaam met de buitentemperatuur meebeweegt?
  • maubaan
het is een enkelsteens schuur maar wel met een goed afsluitende deur etc. verder is het vergeleken met buiten warmer, het is er ook niet vochtig of iets anders.
ik denk dat het met de meter en een elektrisch kacheltje een stuk beter zou gaan
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:21
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Hou ook even rekening met de kou en de werking van je koelkast/vriezer. Deze kan en mag je ook niet in een te koude omgeving plaatsen.
De meeste vereisen (afhankelijk van de klimaatklasse) minimaal 10 of 16 graden. Bij die temperatuur is je vaatwasser sowieso geen probleem. Check dus sowieso de handleiding van je koelkast/vriezer even.
Inderdaad. Meeste is SN-T, dus +10 tm +43 graden, maar vaak ook geschikt voor kouder, maar daar is geen aparte klasse voor.
Die oude meuk met enkele thermostaat heeft er trouwens meer problemen mee, maar dat heeft @maubaan niet.
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
maubaan schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 10:03:
Je kunt dan net zo makkelijk een kant en klare vorstbeschermer ophangen.
Als het met de leidingen al 10 jaar goed gaat, dan is de kans dat het de eerste de beste vorst stuk gaat niet zo groot, maar als het niet goed aangelegd is kan het ook zijn dat vorige bewoner al 10 jaar mazzel heeft.
Moeilijk in te schatten zonder kennis van de situatie, maar de schuur vorstvrij houden kan zeker geen kwaad.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • maubaan
EMP schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:41:
Joh ik wist niet eens dat dit bestond :D geweldig grappig.
Probleem is dat mijn schuur wel een stuk groter is als 4M2. zou het verschil maken met zoiets?
dan lijkt het mij handiger om deze er strak naast te plaatsen
  • EMP
EMP
Krulloos!
maubaan schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 17:02:
Bijna al dat soort elektrische kacheltjes hebben een anti-vriesstand.
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/BgkVE8JgqK0k/550x550.jpg
Dit kacheltje gaat een grote schuur niet kunnen opwarmen, maar grotere kachels zijn niet heel duur. Ik weet niet hoe groot de schuur is, maar deze is aanbevolen voor ruimtes tot 22m2.
Wel is dit zo ongeveer de duurste manier van verwarmen, dus als het om een grote, geisoleerde schuur gaat, zou ik er wel een watt-metertje tussen hangen en eens goed aankijken wat deze in een koude week verstookt. Het zou maar zo kunnen dat je wat isolatieplaatjes er zo uit hebt :+
[ Voor 16% gewijzigd door EMP op 13-01-2021 17:07 ]
My anime addiction.
  • bert pit
  • Laatst online: 14:25
Zoiets had ik altijd in mijn boot staan in de winter. Ging het vriezen dan sprong hij aan. Natuurlijk is een boot kleiner dan een schuur, maar het bespaarde mij een hoop ellende.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • maubaan
we hebben een "slimme" meter gekocht die de tempratuur meet. als deze onder de 0 komt gaan de kachel aan die we al hadden. we gaan wachten tot na dit weekend, dan wordt het ook weer warmer en gaat het zover ik kan zien de komende 2 weken niet meer vriezen en blijft het boven 0
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
maubaan schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:41:
Ik zou ook even kijken wat het verbruik van je koelkast/vriezer doet. Hoe lager de temperatuur, hoe lager het rendement en des te hoger het verbruik. Misschien is het wel lonend om de temperatuur iets hoger aan te houden.
  • maubaan
@Question Mark goede tip. ik hoor hem eigenlijk alleen aan slaan als ik de deur open doe. voor de rest ben ik aardig vaak in de schuur maar hoor ik hem nooit maar een meter er tussen kan inderdaad nooit kwaad
  • maubaan
even een update voor iedereen die interesse heeft.
We draaien nu een goede week met de https://www.amazon.nl/KET...id=pla-970726837837&psc=1
Wel met een extra kachel die ik al had. de kachel heeft 3 KWH dus kan er mooi door heen. tot nu toe nog geen problemen gehad. meter staat zo ingesteld dat het gaat verwarmen bij 1 graad naar 5 en dan weer stopt.
Meerdere testen gedaan in de ochtend en wekt echt goed. vaatwasser leeft ook nog :)
Het is dan ook niet echt koud geweest.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
hallo,
De schuur verwarmen als het echt koud wordt.
  • maubaan
-1 is al koud genoeg om je vaatwasser af te breken lees ik online en dat is nog niet gebeurt. mocht het echt -10 worden dan gaat de echte test komen maar dat dat verwacht ik de komende tijd niet
