  • baas81
  • Laatst online: 31-10-2023
Mijn printer (Samsung m2825) staat op zolder. Verbonden via UTP met de router die ernaast staat. Deze router dient alleen als tweede wifi-punt en staat dus ook in bridge modus.
De 'hoofdrouter' staat beneden. Beide routers zijn ook met een kabel met elkaar verbonden.
Op zich lijkt er niks aan de hand. De printer wordt altijd gevonden, door alle apparaten en reageert ook op iedere printopdracht
Het probleem: de ene printopdracht komt er gewoon prima uit. De andere keer slaat de printer op hol en print 'ie heel veel papiertjes bijna leeg, hooguit een paar tekens op het papier.
Ik kan er geen lijn in vinden van welk apparaat de 'foute' printjes komen. Ook kan het zo zijn dat 'ie het ene moment prima werkt en als je dan nog een keer afdrukt, gaat het mis.
Ik heb het idee dat het ergens in de instellingen van het netwerk zit. Maar zo deskundig ben ik niet. Hopelijk is hier iemand die er iets meer van weet?
Bedankt alvast! _/-\o_
  • ijske
  • Laatst online: 21:55
ik schat eerder een software issue... zeker als ie de printer altijd vind
heb je de driver al is vernieuwd (van bv de microsoft drive rnaar de samsung driver) ?
en komt het alleen bij bepaalde programma's maar voor ?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
baas81 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:03:
... De andere keer slaat de printer op hol en print 'ie heel veel papiertjes bijna leeg, hooguit een paar tekens op het papier...
Klinkt alsof je postscript naar de printer stuurt, ipv PCL (of de samsungvariant daarvan)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • baas81
bedankt alvast voor deze tips!
Ik ga eens de driver vernieuwen inderdaad. Al vraag ik mij af of dat het is want het gebeurt vanaf ieder device.
Probleem zit 'm eerder in het netwerk denk ik. Want nu hebben we de printer beneden neergezet, direct aan de 'hoofd' router. Dan lijkt het altijd goed te gaan. Dus zit er een instelling in de router die het kan zijn?
  • ijske
baas81 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:14:
nee, er is geen enkele netwerkinstelling die je print kan verknallen ...
je print opdracht komt ofwel goed aan, of komt totaal niet aan :)
ik blijf bij het idee dat zn printinstructies niet ok zijn
  • baas81
ik ga weer verder zoeken. Vreemd blijft het.
Bedankt!
