Kan Dahua niet intializen.
Beste forum leden,
Ik probeer mijn camera, een dahua IPC-HDW2831TM-AS-S2 aan te sluiten. Ik vind de camera in de configtool maar als ik deze probeer te intializen geeft hij de volgende fout aan: network error, maybe timeout. Nu heb ik het e.e.a. al opgezocht op internet en het schijnt te maken te hebben met het ip adres. Nu heb ik zelf niet echt technische kennis en de engelse termen op buitenlandse forums maken het niet makkelijker.
Is het makkelijk om dit aan te passen?
Camera is rechtstreeks aangesloten op mijn modem.
Ik hoor graag als u mij meer info kunt verschaffen.
  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 08:39
Wat voor ip-adres heeft je camera en wat voor ip-adres heeft je laptop/pc?
Hoi JL-IP,
Camera heeft nog de standaard 192.168.1.108
Laptop heeft nu:192.168.2.7
Moet erbij zeggen: heb mijn laptop nu verbonden via wifi en niet via de UTP. wellicht is dit nodig!
Ik heb geprobeerd op mijn ip van de laptop aan te passen alleen is dit niet gelukt.
Alvast bedankt voor je hulp!
  • JL-IP(!)
Dit doorlopen?
Preparing the Computer
The computer should be assigned an IP that is set to the same subnet as the default IP the device will be at. Most Dahua devices will default to the IP address 192.168.1.108
https://dahuawiki.com/Cam...nge_IP_Cameras_IP_Address
Dit gaat niet werken via het modem dus je moet even een kleine switch regelen waar je beide apparaten rechtstreeks op aansluit.
[ Voor 73% gewijzigd door JL-IP(!) op 11-01-2021 21:16 ]
Heb ik naar gekeken. deze stappen kan ik pas doorlopen nadat ik intialize heb voltooid.
Alvast bedankt!
  • JL-IP(!)
Je moet eerst je laptop een ip-adres geven wat in de range valt van de camera. Bijvoorbeeld 192.168.1.50 en subnetmask 255.255.255.0 en dan pas initialiseren
Ip adres aangepast naar de door jou genoemde en krijg dan bij intialisatie de volgende melding: Connect host error
toevoeging: na opnieuw starten krijg ik ook met dit ip adres dezelfde foutmelding: maybe timeout
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2021 21:36 ]
Beste,
het is gelukt om in de camera te komen! bedankt voor je hulp!!
  • JL-IP(!)
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:42:
Beste,
Dank voor de terugkoppeling (y)
