  • kristijn
  • Laatst online: 03-05-2025
Dag Tweakers
Ik ben momenteel bezig met een PC te bouwen waarin 2 grafische kaarten samen komen. Dit voor etherium te minen en te gamen. Hiervoor heeft mijn vriend een oudere 1070 FE voor en een gloednieuwe rtx3090 (want de rest was blijkbaar niet leverbaar... 8)7 ). Nu heeft die nieuwe 3090 een 3x8 pin voor de voeding. de oude 1070 een 1x8 pin. Nu lijkt het zo dat de meeste voedingen geen 4x6+2 hebben voor grafische kaarten. Vaak is het 2x 4+4 cpu en 3x 6+2pin zoals bijvoorbeeld bij de onderstaand geconfigureerde corsair hx850i. Ik heb het reeds proberen opzoeken of de 4+4 kan gebruikt worden voor grafische kaart maar ik vond hier geen antwoord op (mogelijks door gebrek aan juiste terminologie voor deze connectoren?). Aangezien de 1070 mogelijks vervangen wordt door nog een 3090 of 3080 zou ik dus een voeding nodig hebben met maximaal 6 6+2 outputs. Bestaat een dergelijke voeding? Of mis ik bepaalde stukjes voor deze puzzel die wel een mogelijke oplossing bieden tot dit vraagstuk?
Concreet vraag ik mij dus af hoe je meerdere high end grafische kaarten kan aansturen met slechts 1 voeding.
Verder is een 2de opinie op onderstaande build altijd welkom!
De kaarten zijn reeds gekocht dus daar kan ik niet veel aan veranderen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 369,95€ 369,95
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 136,-€ 136,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio€ 1.799,-€ 1.799,-
1VideokaartenNvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 105,-€ 105,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home (alle talen) 32/64bit, Retail€ 123,95€ 123,95
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,95€ 50,95
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2, 140mm€ 10,99€ 21,98
1Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C16D-32GFX€ 149,90€ 149,90
1VoedingenCorsair HX850i€ 265,-€ 265,-
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,-€ 57,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 104,90€ 104,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.183,63
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
Als ik even uit ga van een dual RTX 3090 setup, dan valt het volgende mij op:
  • Voeding, minimaal een high-end 1000W. Die hebben ook de nodige aansluitingen
  • Behuizing, normaal gesproken prima airflow, maar niet voor 700W aan warmte. Een open behuizing of mining rack is een beter plan.
  • Moederbord, er is één nodig die beide videokaarten met 8 CPU lanes kan aansturen. De B550-A kan dat volgens mij niet. Tevens is 2x een 3 slots GPU aan elkaar met alle hitte is geen goed plan. Er moet eigenlijk ruimte tussen. EVGA heeft een 2,5 slots uitvoering. Andere mogelijkheid is waterkoelingoplossing. Laatste mogelijkheid is een moederbord pakken met een slot er tussen. Ik ken alleen de prijzige pricewatch: MSI MEG X570 Godlike die dat heeft.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:59
Of je checkt gewoon de specs van een voeding in plaats van aannames te doen?
Uit de Pricewatch:
Aantal PCI-e aansluitingen 6x 6+2-pins
Of: https://www.corsair.com/u...9020073-NA#tab-tech-specs
Verder zie @Djarune Ik betwijfel overigens of de GPU's met 8 CPU laned aangestuurd moeten worden, ik neem aan van niet, maar ik weet niet of via de chipset aansturen performance-issues geeft.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
De gpu heeft maar heel weinig voordeel van de 2e gpu. Waarom wil je zo nodig er 2
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@kristijn Zoek online pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
of als je geen haast hebt tot ie weer in PW staat.
  • 418O2
418O2
u mad?
99ruud99 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:34:
Om te minen, dat staat in de OP
  • kristijn
Bedankt voor de reacties. Ik snap ondertussen dat er geen praktisch verschil is tussen 4+4 en 6+2, zelfde poort andere kabel. De kabel bepaalt het doel/configuratie en niet de poort. Daar zat ik op een fout spoor. En inderdaad dit wordt mooi vermeld in de pricewatch of in de tech spec.
Algemeen gezien denk ik dat een mining rig beter op zijn plaats is als hij serieus wil zijn met het minen en meerdere RTX30XX samen wil brengen. De meerprijs voor het in 1 game build te doen met normale case is het niet waard ten opzichte van de terugverdientijd. Daarbovenop komt inderdaad het warmte/spatie probleem, de kaarten zouden te dicht op elkaar zitten en generen te veel warmte voor een gesloten case. Ik heb het nog eens doornomen met mijn kameraad en hij heeft besloten om gewoon een normale game build te maken zonder dual graphics cards en eventueel later een mining rig te bouwen.
Voor het minen dacht ik trouwens dat de bandbreedte/snelheid van de pcie lanes er niet toe doen? Het gros van het werk is het crunchen van de data en dat gebeurt allemaal in de GPU. Enkel het resultaat moet teruggestuurd worden. Dus qua bandbreedte/snelheid doet dit er een stuk minder toe dan bij het gamen. Het idee is ook niet om de 2de kaart te gebruiken in SLI of zo. dit zou puur voor te minen zijn.
Aangezien het dan een gewone game build wordt zonder 2de graphics card, ziet iemand problemen of verbeter mogelijkheden met onderstaande build? Voeding aangepast naar de RM850 aangezien deze toch 100 euro goedkoper is en nog steed kwalitatief is.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 359,-€ 359,-
1Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C16D-32GFX€ 142,60€ 142,60
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 140,-€ 140,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.040,38
  • 99ruud99
Ik zou toch voor de tomahawk gaan, biedt net wt meer mogelijkheden in toekomst
windows licentie kan je voor 2 tientjes kopen
koop een betere koeler, zoals bq dark rock pro 4
pak een 1 tb kingston
  • Djarune
Djarune
kristijn schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:16:
Valt tegen hoor. Heeft een mindere Hong Hua fan. De RM850x is wel kwalitatief. Ik zou echter gaan voor een pricewatch: MSI MPG A750GF of pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum.
Wat betreft de andere onderdelen:
  • kristijn
Djarune schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:39:
De gigabyte klinkt dan inderdaad als een logischere keuze. voor hetzelfde geld betere functionaliteit.
Echter ik zie geen compatibiliteit tussen het mobo en het ram (niet op https://www.gskill.com/qv...84/F4-3600C16D-32GVKC-Qvl, nog op https://download.gigabyte...orus-elite-v2_vermeer.pdf). ik zie wel dat als je op F4-3600C16D zoekt hier wel 1 supported versie tussen staat maar deze is slechts 16GB (2x8).
Is de https://tweakers.net/pric...6g36c16u4b/specificaties/ een waardig alternatief? Gelijkaardige timings, latency en geheugensnelheid en staat wel tussen de supported RAM. Maar dan wel weer beperkt verkrijgbaar in maar een paar winkels (via google).
Is het echt nodig om die CPU koeler te upgraden naar een be quiet! Dark Rock Pro 4? Denk dat dit wat overkill is voor een build waar nauwelijks zal overclocked worden. De full black is wel mooier dus heb in elk geval al de
be quiet! Pure Rock 2 Zwart in het lijstje gezet.
Voor de voeding, ik merk dat de voorgestelde voedingen precies moeilijker leverbaar zijn en slechts bij een beperkt aantal winkels beschikbaar is (toch in België). Voldoet de Corsair RM750x (2018) (EU-model) ook? https://tweakers.net/pric...-2018-eu-model-zwart.html
kom ik uit op het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 139,-€ 139,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 104,72€ 104,72
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 39,90€ 39,90
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4B€ 157,28€ 157,28
1VoedingenCorsair RM750x (2018) (EU-model) Zwart€ 139,90€ 139,90
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 2TB€ 229,-€ 229,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.324,73
  • Hackus
Hackus
pricewatch: Enermax Revolution D.F. 750 watt
pricewatch: Enermax Platimax D.F. 750W
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 750W
zijn deze in België leverbaar ?
(liever een voeding met gescheiden 12V rails) GPU kan zonder OC 450w verbruiken,spanningspieken zitten daar nog niet bij in.
[ Voor 25% gewijzigd door Hackus op 12-01-2021 16:09 ]
  • kristijn
Hackus schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:08:
Deze zijn inderdaad iets beter verkrijgbaar in de gangbare winkels. Dus dan zal het een van die worden. Thx!
Nog iemand een idee voor het RAM gegeven? is de voorgestelde G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC OK om te gebruiken ondanks het feit dat ik hem niet vind in dezelfde configuratie (2x16GB) in de QVL? Zijn er kwalitatieve alternatieven? Van Corsair, G-Skill en Crucial vind ik maar zeer beperkt aantal 3600 36Gb terug en vaak kosten ze boven de 200€ of niet beschikbaar. Enige alternatief dat ik vond is de Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B. Maar ook deze is maar zeer beperkt verkrijgbaar. Is het nodig om 3600 geheugen te gebruiken?
