pokeys57cnc wordt niet gezien door Mach3
  • Yagermeister
  • Laatst online: 26-11 00:24
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Een kennis van mij heeft zich een plasma tafel gemaakt welke aangestuurd wordt door een Pokeys57cnc. Deze heeft hij kort getest voordat hij deze uit elkaar geschroeft heeft om de tafel groter en sterker te maken.
Aan alle electronica is niets veranderd behalve dat hij de kabel van de pokeys naar de pc (ethernet kabel) opnieuw heeft laten knippen (ook getest en werkte).
Het probleem wat hij nu heeft is dat zodra hij wilt beginnen met Mach3 dat er niets gebeurd. Als hij Pokeys opstart wordt de cnc prima herkend en ook als je in Mach3 bij de plugin deze doet toevoegen ziet hij de Pokeys.
Echter zodra je Mach3 daarna opnieuw opstart krijg je de melding dat hij Pokeys niet kan vinden. We hebben al geprobeerd om dit via USB of via een ander netwerk kabel te testen maar het resultaat is steeds hetzelfde. Meteen na het opnieuw opstarten van Mach3 werkt het niet meer.
Is er iemand die toevallig bekend is hiermee en misschien een oplossing heeft hiervoor? Eventueel of het mogelijk is om middels de pokeys software het apparaat aan te sturen zodat we weten dat hij beweegt (hij geeft nu alleen aan dat die connectie heeft en welke pins etc werken).
-Te huur
  • Septillion
  • Laatst online: 00:40
Septillion
En die netwerkkabel gaat direct naar de netwerkkaart van een PC? Hoe zijn de IP adressen dan geregeld? Hebben ze een vast ip? Of geeft de Pokeys57cnc DHCP uit?
  • Yagermeister
Yagermeister
Standaard was die inderdaad direct van PC naar Pokeys en kreeg die een apipa adres. Dit werd ook door pokeys zelf prima gezien en ook mach3 herkende het adres gewoon. Daarna hebben we nog middels een router het adres in een 192.168.1.x reeks gezet en ook hier herkende beide programma's alles prima maar mach3 herkende de gehele pokeys niet meer na herstart.
Daarna via USB (en ehternet) aangesloten maar hier gebeurde precies hetzelfde. Bij de initiele config herkende mach3 de pokeys maar na een herstart was niets daar.
-Te huur
