Advies voor wifi in heel het huis (75m)
  • ikristiaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13-02-2025
Beste vrienden,
Ik geraak er niet meer aan uit.
Ik heb een internet pakket die een snelheid van 400down en 40up geeft.
Dit komt effectief binnen op de modem.
Nu heb ik een redelijk lang huis.
Waardoor het onmogelijk is dat de ISP router tot in de living geraakt.
Ongeveer op de helft van de gang, is het gedaan met wifi.
Mijn huidige situatie is de ISP router van voor in het huis en dan een CAT7 kabel van ongeveer 75m naar de achterbouw, waar de living/bureau etc is.
In de achterbouw staat dan een oude budget router.
In die CAT7 kabel komt effectief de 400/40mbps toe, maar die router slaagt er maar in om 70/30mbps te geven.
Nu ben ik aan het kijken wat voor ons de beste oplossing is.
Ik zou liefst de ISP router willen veranderen dat deze enkel als modem dient.
Waar ik nu aan denk:
OPTIE A: Een TP Link Deco X20 if M5 mesh netwerk met 3 zo een potjes zodat ik in heel het huis wifi heb.
De 1ste node zou staan in de living en via de UTP verbonden zij.
De 2 zou een wireless node zijn in het midden van de gang, en de 3de node zou ook verbonden zijn via UTP op onze kamer boven.
Zo zou er over heel het huis wifi zijn.
300€ voor de X20 of 150€ voor de M5's
OPTIE B: Een TP Link AX50 in de living via de UTP en 2x TP Link AX10 in mesh zoals voor de deco's.
120€ voor de AX50 en 2x 80€ voor de AX10's
OPTIE C: een TP Link AX6000 in de living en de oude router wired in de slaapkamer
250€ voor de AX6000
Ik had via chat het advies gekregen voor allemaal wired AP's te hangen.
Maar in de gang is er echt geen mogelijkheid voor een UTP te trekken, en mijn vrouwtje heeft een allergie aan zichtbare kabels.
Dus met gewone AP's werken is geen mogelijkheid .
Alvast bedankt voor jullie input!
Mvg,
Kristiaan
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
ikristiaan schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:16:
Maar in de gang is er echt geen mogelijkheid voor een UTP te trekken, en mijn vrouwtje heeft een allergie aan zichtbare kabels...
Dan werk je ze weg in een kabelgootje
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
inderdaad, gewoon eentje op de plint zetten :)
paar keer deze achter elkaar en klaar is kris
https://www.gamma.nl/asso...-mm-wit-2-meter/p/B651984
  • ykaenS
  • Laatst online: 04-08 17:19
Beste vrienden,
Mvg,
Kristiaan
Mag toch aannemen dat het huis geen 75 m lang is?
  • ijske
  • Laatst online: 22:34
ik zou kijken of je geen oude telefoonlijn hebt om op te offeren ...
of tv aansluiting (coax) laten vernieuwen naar coax+utp
als je huis zo groot is als ik denk (75m utp in huis is al bijna kasteel-achtig-groot), zou het toch ietswat redelijk moeten voorzien zijn van telefoon & tv aansluitingen ....
als je geen kabeltjes wil zien, denk dan ook dat accespoints liefst aan het plafond hangen , dus misschien kan je naar de zolder en dan aan het plafond van de slaapkamer eentje ophangen ?
  • ikristiaan
Het huis is heel smal en zeer lang.
Het was gelijk ze noemen een "mijnwerkershuisje"
De mensen voor mij hebben er 10 jaar geleden een hele achterbouw aan gemaakt.
Maar laten we ervan uit gaan dat UTP trekken geen mogelijkheid is.
Wat zouden jullie dan doen?
  • MSteverink
  • Laatst online: 21:44
Kun je onder het huis door? Door de kruipruimte?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
ikristiaan schreef op maandag 11 januari 2021 @ 20:09:
Ik zou het trekken van een ethernet kabel mogelijk maken en die dan dus trekken. Desnoods boor je een gat in de muur en leg je hem buitenom.
  • 99ruud99
Op de plint, onder de plint, over het plafond, onder de grond, die UTP kabel moet er komen.
BEHALVE als je gewoon alleen in het voorste deel van het huis internet wilt, dan kan je gewoon met wifi werken :)
  • vDorst
Kabel leggen heeft voor mij ook de voorkeur.
Als UTP te dik is, mogelijk dat glasvezel nog een oplossing kan bieden.
  • 99ruud99
@ikristiaan waarom is zo'n kabelgoot op de plint geen optie?
  • ijske
99ruud99 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 22:20:
precies dit telt ook voor mij.. ooit 4 middagen gespendeerd met utp aan te leggen naar tuinhuis ... diamantboor gehuurd, greppel 80cm diep , alles in HDPE buis trekken, door de kruipkelder ook vast in pijp en vastgeboord tegen de muur ..
alles wat geen vaste bekabeling is, haalt niet de topsnelheid van mn abbonement en is dus per definitie onvoldoende
je bent Tweaker of je bent he tniet he :+ :+
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Niets. Met wireless oplossingen heb je voor deze afstand minstens twee repeaters nodig.
Dat halveert de beschikbare snelheid twee keer, dus per saldo heb je onder optimale omstandigheden 100 Mbps. In de praktijk hoogstwaarschijnlijk minder. Je schiet er dus niets mee op
  • rens-br
  • Laatst online: 21:25
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@ikristiaan ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
Verder snap ik de wens van vele om gewoon kabels te trekken, maar kan me ook goed voorstellen dat het vanwege de WAF gewoon niet zou kunnen. Vermoedelijk moet je al een heel eind kunnen komen door optie 1 te gebruiken. Maar met dit soort dingen is het vaak, meten is weten.
Overigens heb je het in het eerste deel over het feit dat je op twee plekken kabels hebt, maar vervolgens heb je ook nog kabels in de slaapkamer. Zou je eens een plattegrond met afmetingen kunnen posten van je huis, inclusief te plekken waar je aansluitingen hebt. Verder is het ook wel handig als je even vermeldt hoe oud je huis is en waarvan deze gemaakt is.
  • Nox
  • Laatst online: 01-11 10:07
Nox
Noxiuz
Heb je een tekening? Met de melding 'het huis is 75m lang' komen we er niet zo makkelijk...
Overlever van KampeerMeet 4.1
