Excel macro naar PDF
  • RamonVersteeg
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 25-03-2023
Hallo allen,
Ik ben bezig met een macro, maar ik kom hier niet helemaal uit.
Ik wil graag een macro hebben die het betreffende bestand exporteerd als PDF. Daarbij wil ik dat het bestand genoemd wordt naar de datum die in cel A3 wordt weergegeven. Dit bestand moet opgeslagen worden in een mapje Y:\Documents\YYYY\MM. Deze gegevens kunnen ook uit de betreffende cel A3 gehaald worden.
Daarnaast wil ik de mogelijkheid inbouwen dat er geen handmatige wijziging gedaan kan worden aan de filename en exportlocatie.
Wie kan mij helpen?
Alvast dank.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06:17
g0tanks
Moderator CSA
RamonVersteeg schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:50:
Dit suggereert dat je al een stukje code hebt. Kan je dat delen met waar je vastloopt? We verwachten namelijk wel een stukje eigen inzet en zijn er niet om kant-en-klare code voor je te schrijven. :)
  • RamonVersteeg
Ik ben tot zover gekomen:
Sub PrintPDF()
Range("A1:Q50").Select
Range("Q50").Activate
ChDir "Y:\Documents\YYYY\MM"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"YYMMDD.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
End Sub
Volgens mij voldoet de code zo, alleen zal hij hem nu opslaan onder de map YYYY\MM als YYMMDD, maar ik zou graag zien dat hij wordt opgeslagen onder 2021\01 als 210111 als ik het vandaag zou uitvoeren.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik begrijp de vraag dan eerlijk gezegd niet, je kunt de directorynaam in de code toch aanpassen? Vervang YYYY door het jaar van de celinhoud in A3 en MM door de maand ervan.
Strings voeg je samen via &, bijv. als A = "foo" dan resulteert A & "bar" in "foo bar".
Ieuw, via de recorder opgenomen code onveranderd gebruiken gaat uiteindelijk fout.
Neem op, bekijk de code, snap dat je weet wat er gebeurt, schrijf zelf code. 1op1 overnemen gaat haast per definitie fout, zo ook in dit geval als je het net even anders wilt. Zoals wanneer er nog geen directory bestaat.
Sloop ook .select() en .activate er uit als dat niet heel bewust nodig is.
  • Bergenfietsen
  • Laatst online: 13:03
Kan het ook zo?
Ik zelf gebruik het in combinatie met factuur en gekoppeld aan de datum
Het factuur gedeelte ertussenuit gesloopt
sub printPDF()
Dim Bestandsnaam As String
Bestandsnaam = " " & Date & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Bestandsnaam, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=True
End Sub
  • m-vw
  • Laatst online: 10:04
m-vw
Dus?
Onderstaande code gebruikt moment van exporteren (Now) als basis van jaar, maand en dag.
Je kan Now vervangen voor Activesheet.Range("A3").Value
Sub PrintPDF()
jaar = Year(Now)
 'Month(Now) geeft 1, op deze manier krijg je 01.
maand = Application.WorksheetFunction.Text(Now, "mm")
bestandsnaam = Application.WorksheetFunction.Text(Now, "yyyymmdd") & ".pdf"
ChDir "Y:\Documents\" & jaar & "\" & maand
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=bestandsnaam, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, _
End Sub
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
De huidige tijd/datum lijkt me hier niet per se de juiste. Maar ik stel voor dat we de topicstarter zelf sowieso de def. code laten maken :)
  • m-vw
m-vw
Dus?
@F_J_K Ach, hij had al meer op papier staan dan menig ander die zijn/haar (huiswerk)probleem hier wel eens op de diverse fora gooit.
