Small form factor voor in een gesloten kast
  • Juzels
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 29-03-2025
Hi all
Ik heb een custom bureau laten bouwen met kast waar ik alles netjes in wil verbergen. Momenteel heb ik mijn huidige pc horizontaal gelegd maar erg praktisch is het niet en de hitte die de case genereerd (Corsair 550D) is wel wat te hoog naar mijn gevoel.
Ik ben dus op zoek naar een kleine pc met goede airflow en componenten die de warmte tot een minimum beperken.
  • Office
  • Web development
  • Wat oudere games als World of Warcraft. Voor mij hoeft niet alles op ultra te staan
  • Max: 700,- euro
  • Incl. verzendkosten
  • Assemblage doe ik zelf
  • Samsung 970 Evo 1 TB M2
  • WD Red 4TB
  • 3x Scythe Gentle Typhoon AP14 120mm
  • BenQ v2400w (1920x1200) zal dit jaar vervangen worden door een ultrawide (3400x1440)
  • Asus DirectCU II 7850 zal dit jaar vervangen worden door mogelijks een RTX3050
  • Processor
  • Moederbord
  • Geheugen
  • Behuizing
  • Processor koeler
  • Voeding
Ik vind de prijs van de i5 10400f interessant maar begrijp heel het gedoe met de timings voor het geheugen ,om performance gelijk te krijgen met de Ryzen 5 3600, niet.
Zo goed mogelijk gekoeld.
Hoogte van de case max 27cm en de breedte max 30cm.
Ga je overklokken?
Neen.
Wat verwacht je van ons?
Advies bij het samenstellen van een kleine en toch goed gekoelde mini ITX build.
Mijn eerste gedacht
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 150,35€ 150,35
1MoederbordenASRock B460M-ITX/ac€ 89,90€ 89,90
1BehuizingenFractal Design Core 500€ 62,70€ 62,70
1WaterkoelingCorsair Hydro Series H45€ 49,53€ 49,53
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 67,75€ 67,75
1VoedingenCorsair SF450€ 90,55€ 90,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 510,78
// edits
moederbord vervangen door een mini-itx moederbord
hoogte/breedte restricties van de case toegevoegd
PSU van 650w vervangen door de SF450
[ Voor 4% gewijzigd door Juzels op 10-01-2021 21:27 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
3200 MT/s ram is zinloos met een i5 op een B460 bord. Sneller dan 2666 gaat het dan nooit lopen. Wil je een hogere geheugensnelheid dan moet je naar een Z490 bord toe.
Is de kast waar het systeem in staat aan de achterkant open?
  • Juzels
Neen, is helemaal gesloten. Moest het echt te hard beginnen bakken, zet ik het voorste deurtje open.
Bedankt voor de tip inzake het geheugen. Bij deze ook aangepast in de originele post naar 2666mhz.
[ Voor 33% gewijzigd door Juzels op 10-01-2021 20:49 ]
  • Uszka
Juzels schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:47:
Wat denk je zelf, een dicht kast zonder aan en afvoer van lucht en een apparaat dat 30 - 200w de heel beperkte ruimte in staat te blazen.
Wat voeding betreft is 650w veel teveel en een ATX te groot voor de Core 500. Daar kan je beter pricewatch: Corsair SF450 van maken.
  • Juzels
Het systeem dat er nu in zit genereerd een pak meer warmte en is altijd stabiel gebleven. Dus dat gaat wel meevallen, zeker voor mijn use cases.
Ik volg je helemaal met de SF450! Thanks & aangepast!
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:58
Of jij nu een 100W of 800W systeem in je afgesloten kast zet, het gaat uiteindelijk toch gewoon heet worden, alleen minder snel, maar de warmte kan nog steeds nergens naartoe.
De belangrijkste bron van hitte (videokaart) vervang je niet. Zonder te weten wat voor CPU je nu hebt, vermoed ik dat je van 90-100W komt (zoals de meeste Intel quadcores van 5-10 jaar oud), naar de 65W van de 10400F, dus je wint misschien 35W. Netto heb je eigenlijk een pc die even warm wordt, maar in kleiner volume, alleen je kast is niet veranderd van volume, dus de volume wijziging van je behuizing doet er nauwelijks toe.
De juiste oplossing zou zijn om te zorgen dat je kastje airflow heeft, dus je boor boven halen. Ik zeg ook niet dat je in het deurtje moet boren, maar aan de onderkant en achterkant eventueel?
Als je boren niet ziet zitten, moet je echt veel lager in vermogen gaan zoeken met laptop componenten, iets zoals een NUC, en integrated graphics gebruiken.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Wat voor scherm heb je ? Veel ITX systemen kan je ook achter je scherm hangen, waardoor hij ook uit het zicht is.
  • Juzels
@99ruud99 Dat is een BenQ V2400W (zie originele post) maar deze gaat dit jaar vervangen worden door een ultrawide met 1440p.
Ik heb bij een klant gewerkt waar er zo een NUC achter de pc hangt, enorm handig maar zou toch graag een full sized GPU erin willen.
@MacPoedel Bedankt voor de uitgebreide respons. Er is een boorgat om de kabels voor het scherm door te laten lopen, dus de warmte kan wel weg maar het is zodanig klein dat ik het vermelding niet waard vond.
Ik wil wel de focus ook even verplaatsen want ik zie dat er veel tijd gestoken wordt in aangeven van de warmte van het systeem.
Over de warmte bestaat geen discussie, die gaat er zijn. De requirement van mijn kant is dan ook niet een systeem dat onder de 50°C blijft maar een zo koel mogelijk systeem met dedicated gpu onder de 700 euro.
[ Voor 4% gewijzigd door Juzels op 11-01-2021 19:17 ]
