  • Cas104010
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-12-2025
Ik heb gisteren een PC gebouwd, maar ik download op dit moment een game met zo'n 900KB/s
Mijn vraag
Hoe kan ik op een goede, maar toch goedkope manier dit upgrade?
Ik heb nu een devolo dLAN 500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DT4sdvVpFR6AsLsIK7vse7aBbok=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bJelDytJp2mIPgi6UQ7nBlTq.png?f=user_large
Alleen de wifistekker.
Ik zit op mijn kamer boven en een wifi "stopcontact" heb ik niet op mijn kamer
(je bent er waarschijnlijk wel erachtergekomen dat ik echt niets van netwerken af weet.)
  • ijske
  • Laatst online: 24-11 21:55
eerste stap is die adapters rechtstreeks in een muurcontact steken
als ze in een stekkerdoos zitten kan je heel veel snelheid verliezen
  • Cas104010
ijske schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:18:
Zal eens kijken of ik een stopcontact vrij kan maken.
  • Diederik
Er zijn al onnoemelijk veel topics over dit onderwerp, lees je aub eerst even in en stel dan een gerichte vraag.
Invoegen doe je zo!
  • Cas104010
Op de stekker brandt trouwens ook het onderste lampje (rood). (huisje achtig iets) geen idee wat is is of betekent en geen idee waar de handleiding is.
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-11 11:45
Cas104010 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:20:
de handleiding kun je o.a. vinden bij google.nl.....
Al aan gedacht dat zeer goede en goedkoper oplossing is een draad te trekken ? een kabel kost immers geen drol en je haalt het beste eruit.
  • ijske
dat geeft aan dat de snelheid tussen de 2 powerline adapters slecht is ...
je zou hem voor de test is bij de meterkast kunnen bij installeren .. als ze beide in dezelfde stekkerdoos zitten moeten ze zeker groen aangeven ...
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart.
Ga dus even aan de slag met de tips uit dit topic. Mocht je er daarna nog niet uitgekomen zijn, open dan gerust een nieuw topic. Op dit topic komt in ieder geval een slotje.
