  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
Dag mede tweakers.
Ik heb al een hele tijd debug leds branden(dram) pc werkt normaal en geen problemen mee, het gebeurd al zodra ik de aanknop in druk dat voornamenlijk de dram led solid aan blijft(ook als ik in windows enzo zit)
Ik ben toch even benieuwd wat dit kan zijn aangezien ik 0 problemen heb en windows memory diagnostic niks gek ziet aan het ram. Het enige wat het tijdelijk 'oplost' is als ik de cmos clear, dan is het dram lampje de eerste boot uit. zodra ik de pc uit doe en weer aan staat die weer direct aan zodra de aanknop ingedrukt word.
al geprobeerd:
- Bios update
- Ram eruit/erin
- Cpu eruit/erin
- XMP uit
Iemand een idee wat dit kan zijn? zoals ik zeg heb 0 problemen met de pc en het gebeurd direct na dat ik de aanknop in druk dat het lampje brand.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 449,90€ 449,90
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 212,90€ 212,90
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G€ 879,-€ 879,-
1Interne harde schijvenToshiba DT01ACA100, 1TB€ 38,61€ 38,61
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (64MB cache, 7200rpm), 1TB€ 36,99€ 36,99
1Interne harde schijvenWD WD5000AVCS, 500GB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox E500L Blauw (window)€ 52,-€ 52,-
1MonitorenBenQ RL2755HM Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorenLG 43UD79-B Zwart€ 761,66€ 761,66
1MonitorenLG UltraGear 34GN850-B€ 899,-€ 899,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A€ 93,20€ 93,20
1VentilatorenGamdias AEOLUS M1-1205R, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 185,-€ 185,-
1VoedingenCorsair RM850x (2018) Zwart€ 150,65€ 150,65
1Solid state drivesAdata XPG SX8100 512GB€ 104,27€ 104,27
1Solid state drivesCrucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 2TB€ 195,90€ 195,90
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 13-10 18:08
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
Wat gebeurd er als je één stickje erin hebt zitten? Blijft ie dan ook branden, of is het dan weg?
Heb je (of ken je iemand die) toevallig nog andere DDR4 ram heeft liggen?
Dan kun je uitsluiten of het specifiek deze kit is of toch het bord.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • Fusi0nking
@Wolvganger zojuist gedaan, het zelfde gebeurd. Maakt niet uit welke stick of in welk slot die zit. Ken zo niet iemand waar ik 1,2,3 een setje van kan proberen. Ik denk persoonlijk een bugje in de bios eventueel aangezien alles top notch werkt, maar ja wel raar.
Edit: beide weer terug in waar ze zaten, lampje uit. Misschien toch het ram of moederbord?
[ Voor 15% gewijzigd door Fusi0nking op 10-01-2021 13:06 ]
  • Fusi0nking
Edit 2: Het valt mij ook op dat de bios best 'choppy' is soms als ik in de bios zit, niet dat de muis langzaam reageert maar dat het echt lagged(zoals de animaties in de bios en de besturing met muis/toetsenbord etc) gebeurd niet altijd, wel vaak.
  • Wolvganger
Wolvganger
Zelf navigeer ik in het bios alleen met het toetsenbord. Dat gaat zonder haperen, maar met de muis werkt het niet fijn. Dat de muis traag werkt in bios blijkt echter een "normaal" fenomeen te zijn bij AMD/Gigabyte.
Heb zelf ook de X570 Aorus Pro (rev. 1.0), maar let er ook op dat er downloads zijn voor de latere versies (rev. 1.1/1.2). Heb je de download van bios update bij de juiste versie van het moederbord gehaald? Rev. nummer staat als het goed is ook op het moederbord beschreven.
Even gechecked, zelfde bios file, voor de verschillende versies. Zit wel andere timestamp op, filesize is wel identiek.
PS: geen idee of een verkeerde mix daadwerkelijk tot beschreven problemen zou kunnen leiden.
  • Fusi0nking
@Wolvganger Klopt dat het soms sloom is inderdaad, maar het voelt soms heel choppy aan. zoals de animatie van de ventilatoren gaat niet smooth maar chopped vooruit etc, zegmaar kleine stotters/freezes elke paar seconden. dit had ik naar mijn gevoel niet voordat ik naar deze bios ging(f31). het gebeurd ook niet altijd maar wel vaak. Behalve dat werkt op het moment alles naar behoren en geen debug lichtjes meer vreemd genoeg.
  • Fusi0nking
Lichtje is nogsteeds uit, raar dat het na de 3e keer er opnieuw in doen nu wel goed is. Mocht het weer terug komen zal ik is contact zoeken met Azerty voor een ander setje ram. Toch bedankt voor de input @Wolvganger
