  • Torxx
  • Laatst online: 20-02 15:54
Mijn vraag
Mijn CPU cooler fan blokkeert mijn 1e ram slot.is het mogelijk dat ik mijn fan iets omhoog trek zodat er ruimte vrij komt voor de Ram? Dus dat de fan iets boven de heatsink uitsteekt?
mobo: asrock z390 pro gaming , CPU fan: cooler master hyper 212 RGB, ram: corsair vengeance pro RGB.
CPU fan andere zijde geplaatst , CPU fan iets omhoog getrokken , weet bij beide opties niet of het negatief effect heeft?
Beste antwoord (via Torxx op 10-01-2021 14:35)
  • spone
jgj82 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 12:15:
@Torxx Als ik die foto zo bekijk kan de fan met bracket en al zo aan de andere kant gemonteerd worden. Wel even de fan omdraaien dan. Het is een poging waard!
Dat dus. Het is een fluitje van een cent om de bracket eraf te halen, fan er vanaf te schroeven, bracket aan de andere zijde van de fan te schroeven en de bracket + fan in de originele oriëntatie aan de andere kant van de koeler terug te plaatsen.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • spone
Hoeveel RAM sticks heb je? Als je er 2 hebt dan kan je ze gewoon in 2e en 4e slot vanaf de CPU gezien steken en is er geen probleem.
Als je er 4 kwijt moet zou je de fans inderdaad iets omhoog kunnen plaatsen zodat het wel past. Houd er wel rekening mee dat je koeler dus effectief iets hoger wordt en dat het dus past met de breedte van je kast.
In principe maakt het voor een CPU koeler niet echt uit waar je je fan plaatst. Belangrijkste is dat er een luchtstroom is die over de koelvinnen loopt om de hitte naar de achterzijde van je kast af te voeren.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Torxx schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 22:12:
Mijn vraag
Bij twee modules sla je altijd 1bankje over, want het ram hoort in A2-B2, 2en4 vanaf cpu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/flPzYuhgSxAXeRbxEUxcfs988Cg=/620x/filters:strip_exif()/m/327123/1GmcCS2hXEZN8KxQ4pjv1KyctG1WTZtCVHjFMHiscbE1l0pG6F?f=620xauto
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 09-01-2021 22:27 ]
  • Torxx
Ik heb er nu 2 die idd in slot 2 en 4 zitten , wil uitbreiden met nog 2 . Als ik de fan omhoog plaats zodat het Ram er precies in past kan de case net nog dicht! Maar het heeft dus geen noemenswaardige negatieve effecten als ik hem iets hoger plaats?
Je kunt de fan ook aan de achterkant van de cpu koeler monteren en dan zodat hij lucht door de koeler zuigt ipv blaast.
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 23-10 21:26
Torxx schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 22:32:
Ja dat kan gewoon, geen probleem. Noctua geeft het ook als optie aan wanneer de voorste fan een ram slot blokkeert bijvoorbeeld.
Ik neem m'n woorden terug en had niet goed genoeg gelezen. Excuses hiervoor en bedankt @Hackus voor het verduidelijken.
[ Voor 15% gewijzigd door GoldenLeafBird op 10-01-2021 11:12 ]
  • Hackus
Hackus
GoldenLeafBird schreef op zondag 10 januari 2021 @ 09:31:
Noctua heeft zgn klemmen, en CM gebruikt hier schroeven
  • jgj82
  • Laatst online: 18:47
jgj82
Ja, maar = nee
Hackus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 11:05:
  • Beste antwoord ✓
  • spone
  • Hackus
Hackus
Ik ben Hackus ;)
Het ging om hoger plaatsen, en dat lijkt niet te kunnen met geschroefd.
aan de nadere kant plaatsen kan wel, mar dat heeft TS al gedaan/aangegeven.
@Torxx Dat heeft geen negatief effect, maar dan zou ik geen exhaust fan back plaatsen.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Ik ga er dan ook van uit dat jou fan's goed zitten! :+
  • Nielson
  • Laatst online: 16:38
Hackus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 13:12:
De fan zit geschroefd op plastic brackets die vervolgens achter een rand op het koellichaam klemmen, lijkt erop dat hier nog wel wat meer gerommeld kan worden tenzij het geheugen extreem hoog is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AavQEaHog3FvgHRJ_0jhmDeTewc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/37SKyxg5Veze3UVe4mMAxJnK.png?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 10-01-2021 13:28 . Reden: Gelinkt artikel is anders dan in de tekst staat ]
