Blue screen nieuwe PC
Beste tweakers,
Een aantal maanden geleden heb ik samen met een maat een nieuwe (budget) desktop gebouwd. Ik ben zelf een noob wat hardware betreft, en degene met wie ik de pc heb gebouwd had al 2x met succes een computer in elkaar gezet.
De PC is gebouwd en gaat wel aan. Als deze aan staat doet hij het soms uren goed, en soms krijg ik meerdere malen per uur een blue screen met verschillende errors.
2 errors die ik weet die langs zijn gekomen:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Ik vindt het erg zonde want zo kan ik natuurlijk niet van mijn PC genieten en normaal gebruik maken. Ook met games (Overwatch) die prima zouden moeten lopen weet ik zeker dat ik binnen een uur wel een keer een bluescreen krijg. zeker met online games is dit niet te doen natuurlijk.
Hieronder staan de specs van mijn PC:
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16,0GB Dual-Channel Unknown @ 1496MHz
Moederbord: ASRock B450M-HDV R4.0 (AM4)
Videokaart: VX279 (1920x1080@75Hz) 8192MB ATI Radeon RX 580 Series (XFX Pine Group
SSD: 931GB Crucial CT1000MX500SSD1 (SATA (SSD))
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Alle drivers geïnstalleerd
- 200x geüpdate
- Een aantal lijstjes online afgegaan op basis van blue screen error
- De SSD in een andere port gedaan
Weten jullie misschien waar dit aan kan liggen? Heb het een paar maanden laten gaan, maar vind het toch zonde om er niks aan te doen want nu is die zo goed als onbruikbaar.
Alvast bedankt!
Frank
Voeding: Corsair VS 450 (2018)
Behuizing: Fractal Design Core 1000 USB 3.0
Deze was ik vergeten.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2021 22:20 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Welk merk en type geheugen is het? Ryzen 2600 is nogal kieskeurig daarmee, iig voor wat betreft de gebruikte dram chips in de modules.
Waarom een voeding uit het onderste schap van Corsair genomen? Ding is eigenlijk niet eens geschikt voor het systeem vanwege de brakke spanningsregeling.
Edit: behuizing is ook al geen hoogvlieger. Hoeveel casefans heb je daarin zitten?
Wat zijn de temperaturen van cpu en gpu idle en load?
[ Voor 19% gewijzigd door Uszka op 09-01-2021 22:35 ]
Thanks voor je reactie.
Ik heb met de CPU-Z tool gekeken en er staat het volgende bij SPD:
DRAM manufacturer: Samsung
Module manufacturer: Corsair
Ik wist niet dat dit erg belangrijk is (voeding) heb eigenlijk blind gekocht wat mijn maat aanraadde :p
De tool Speccy geeft de volgende temperaturen:
CPU
AMD Ryzen 5 2600 43 °C
Motherboard
ASRock B450M-HDV R4.0 (AM4) 31 °C
Graphics
8192MB ATI Radeon RX 580 Series (XFX Pine Group) 33 °C
Op de website van Fractal (behuizing) zie ik:
One Silent Series R2 fan included: 1x 120 mm in front
Denk dus maar 1 casefan
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2021 22:54 ]
  • Uszka
Van het geheugen is het exacte type en het versie nummer nodig. Dat staat met een sticker op de geheugenmodules.
Temperaturen zullen idle zijn. Zet eens een beetje belasting op de cpu en gpu met Furmark ofzo.
1 casefan is te weinig. Met een RX 580 in de kast is geforceerde outtake van warme lucht nodig.
Thanks, ik heb even gekeken.
geheugen: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16
Met Furmark:
GPU stress test bereikt hij een temp van 82C met fan 100%
CPU burner -> 62C
Hij maakt wel veel lawaai bij de GPU test(je hoort de fan). Als ik de blue screens krijg dan is dat niet het geval, het lijkt alsof hij gewoon random een blue screen krijgt zonder dat ik iets intensiefs doe.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2021 23:39 ]
  • Uszka
Speel eens wat met de geheugensettings in het bios. Wat als de geheugensnelheid op default, 2133, staat? Of 2933.
Welke biosversie staat op het moederbord?
In de BIOS staat de DRAM automatisch op 3000
de biosversie op het moederbord:
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version P3.70
Date 14-11-2019
  • White_Collar
  • Laatst online: 29-10 14:37
Zet je XMP profiel eens uit in de bios. Als je ram nu op 3000 draait lijkt het mij dat er en xmp profiel actief is.
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
de XMP staat op AUTO (heb het gegoogled en dat is uit) de andere optie zou zijn "profile 1'
Nu geeft hij bij ram ddr4 (als ik dat goed typ) 2133 aan
Bedankt voor jullie hulp, het lijkt opgelost.
De RAM zal nu wat trager zijn, maar in ieder geval (tot nu toe) geen blue screens meer
Much appreciated!
  • Uszka
Selecteer het XMP Profile 1 eens en zet de geheugensnelheid vervolgens handmatig op 2933.
done, er staat dan wel iets met: dram voltage en staat dan op 1350 maar is dan rood gekleurd
