Boren onderkant vloer in kruipruimte.
  • Crxtreem
Ik wil mijn netwerkkabels vanuit mijn trapkast naar mijn modem brengen.
Dit wil ik doen om via de kruipruimte te gaan.
Ik wil hiervoor buisclips vastzetten tegen de onderkant van de vloer zodat ik er een 19mm pvc buis aan kan hangen.
Nu vraag ik mij alleen af of het kan dat ik misschien leidingwerk tegen kan komen als ik vanaf onder boor.
Of zitten deze in de afwerkvloer?
Ik twijfel over gas en water voor de keuken.
Het is een montel kanaalplaatvloer van 20cm dik.
Beste antwoord (via Crxtreem op 08-01-2021 19:20)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 30-10 17:23
In een kanaalplaatvloer zitten onderin geen leidingen. Je kan wapening tegenkomen, maar daarvoor heeft men een leidingzoeker uitgevonden.
  • Beste antwoord ✓
  • JukeboxBill
  • Cyriel85
  • Laatst online: 30-10 17:36
Is het wellicht een idee om dit met een goede lijmkit of 3m tape vast te plakken? Lijkt mij een stuk makkelijker gezien er nauwelijks gewicht aan komt.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22:38
normaal zitten leidingen in de dekvloer (of van bovenaf ingefreesd).
in een kanaalplaat vloer worden de gaten soms wel gebruikt voor leidingen doorvoer (bijv afvoer doucheputje)
  • Wolly
Is het niet makkelijker om de kabel gewoon los neer te leggen in de ruimte?
  • Crxtreem
JukeboxBill schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 18:11:
Ik heb wel een goedkope leidingzoeker maar die geeft door de bewapening geen leidingen of valse meldingen.
In mijn kruipruimte staat soms wat water ondanks dat er al een tonzon folie ligt.
Ik wil nu alle kabels netjes omhoog hangen zodat ze niet in het water kunnen liggen.
Dus morgen maar eens de kruipruimte in om alles eens te bekijken.
ik zou utp voor buiten gebruiken en op de grond leggen (sterker nog , dat heb ik gedaan :) )
  • JukeboxBill
@Crxtreem Mijn leidingzoeker gaat ook niet heel erg diep, maar voor pijpbeugels hoef je ook niet zo diep te boren. Normale plug van 30 mm is ruimschoots voldoende.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Heb gewoon wat grote haken opgehangen waarover de UTP kabel loopt.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 27-10 13:52
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Ik heb laatst hetzelfde gedaan. Kabel gewoon los neergelegd, en zelfs gewoon onder de fundering door bij het stuk fundering wat dwars door m'n huis loopt. Zo lag de Coax er dus ook kwam ik achter.
Heb je geen andere leiding die je kan volgen waarmee je de utp met een klittenbandje of toewrap kan vastzetten?
HENG HENG
Gewoon die kabel in het zand gooien. Of heb je zo'n vijver onder je huis?
  • decipherer
  • Laatst online: 19:17
Crxtreem schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 19:23:
Wat @JukeboxBill denk ik bedoelt is dat je kan voorkomen dan je in de wapening boort door deze op te zoeken met een leidingzoeker. Je boort liever niet door de wapening van een kanaalplaatvloer heen namelijk. Zie ook bv dit document:
https://vbi.nl/wp-content...en_kanaalplaatvloeren.pdf
Op pagina 8 en 16 staat iets uitgelegd over het boren in een kanaalplaatvloer, o.a.:
Met uitzondering van Klimaatvloeren, kunnen kleine sparingen tot 25 mm zonder meer in het hart van het kanaal worden geboord. Ter plaatse van dammen is dit niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van voorspanwapening.
[ Voor 12% gewijzigd door decipherer op 09-01-2021 09:18 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:52
Er zijn speciale pluggen voor, maar dat is voor een paar utp-kabels misschien wat overdreven.
Afbeeldingslocatie: https://ugfds005.blob.core.windows.net/media/Application%20Pictures/Application%20Pictures%20CGI%20new%20CD/W1_A_I_04_311-KABELTRAGSYS_%23SALL_%23AQQ_%23V1.jpg
Ik zou het proberen met montagelijm of de buis met purachtig spul vastplakken.
[ Voor 45% gewijzigd door Nielson op 09-01-2021 09:46 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Die pvc buis klemmen gewoon vastkitten met 1 of andere lijm. Dat gaat echt nergens heen :)
  • Crxtreem
Ze hangen.
Kwam er achter dat alle balken dwars lopen op het langste stuk.
Dus in het midden daarvan geboord.
Het stuk van de platen zelf was niet super.
De platen zijn van erg grof beton, dus zonder kloppen een gaatje geboord.
Daar blijft de clip ook stevig hangen.
Nu de kabels erdoorheen trekken.
