Nieuw huis, bestaande laadpaal aansluiting voldoende?
  • Merlin19917
  • Laatst online: 07-10 20:20
Hallo allen,
Wij hebben een nieuw huis gekocht met een laadpaal aansluiting.
De vorige bewoner had een vrij dure laadpaal met o.a. ingebouwde KWH meter en lekstroom beveiliging (3-fase 11kwh).
Ik heb een Tesla Wall Connector aangeschaft en deze wil ik aansluiten op de bestaande aansluiting.
In de meterkast zit deze aardlekschakelaar van het merk Chint. Ik kan op internet niet wijs worden of deze schakelaar voldoende is qua beveiliging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8w4Zgn-9Yntzb0pIshlbizNUu2g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQK0TS95k4JFyrYSa0SAilTo.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn vraag:
Heb ik naast de Chint aardlekschakelaar nog extra schakelmateriaal nodig? (om lekspanning te voorkomen bijvoorbeeld)?
Er komt ook nog een MID gecertificeerde KWH meter tussen ivm werk.
Hartelijk dank alvast!
Merlijn
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 23-10 19:23
Is die aardlekschakelaar nou vastgemaakt met ducttape? De tape houdt het schakelen van de schakelaar dan toch juist tegen, of ben ik nou dom?
Ik ben geen expert en ben serieus gewoon nieuwsgierig.
[ Voor 17% gewijzigd door AlxRoelofs op 08-01-2021 16:24 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Het is een gewone alamat. B20 overstroom, dus B karakteristiek 20A, wat hoger dan de gebruikelijke 16A, maar niet problematisch (nog wel redelijk selectief tov 25A hoofdzekeringen).
https://chint.co.uk/product/nb310l-3n-b20/
Aardlek is type A 30mA, wat officieel niet voldoende is voor 3-fase laadpalen, je hebt type B nodig. Echter is 75% van de laadpalen (natte duim statistiek) in NL zo aangesloten.
Ik zou zeggen, ja, genoeg. Persoonlijk zou ik een A-merk zoals Hager/ABB/Eaton halen though.
Duct tape is natuurlijk omdat de laadpaal op dit moment niet gemonteerd is (de draden hangen los) en je dus niet wil dat iemand de alamat per ongelijk inschakelt. Heel verstandig.
[ Voor 19% gewijzigd door _eLMo_ op 08-01-2021 16:29 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
@AlxRoelofs Nee, dat stukje tape is poor-mans-loto. Dat betekent "niet inschakelen".
Waarschijnlijk omdat de andere kant nergens op is aangesloten.
Heb je de manual van de tesla wall charger bekeken?
In de manual die ik kan vinden staat dat er al een aardlek in zit, dus deze is dan niet nodig.
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 29-10 08:47
Freakie1NL
Grote Baas
jeroen3 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:30:
Huh?????
https://www.tesla.com/sit...nl-NL-v2.pdf?201612081439
"Elke Wall Connector moet worden uitgerust met een afzonderlijke installatieautomaat en een
eigen aardlekautomaat. Dit geldt voor zowel de installatie van één Wall Connector als voor
alle units in een installatie met delen van vermogen."
  • Freakie1NL
Freakie1NL
Grote Baas
_eLMo_ schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:27:
Hoho klopt niet geheel wat je hier zegt. Ja type B vermits de laadpaal zelf geen DC beveiliging heeft. Heeft hij dat wel dan volstaat een A prima.
  • Merlin19917
De tape zit er inderdaad op om niet perongeluk iemand onder spanning te zetten buiten.
Als ik het alamat vervang door een type B is het goed? Dien ik er dan ook nog een schakelaar tussen te zetten of is alleen een type B alamat voldoende?
  • Inspired
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21:52
Merlin19917 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 18:27:
Dacht dat er geen type b alamats zijn. Dus type b aardlek + automaat. Type b zijn wel dure jongens.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Freakie1NL schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:52:
Hoho klopt niet geheel wat je hier zegt. Ja type B vermist de laadpaal zelf geen DC beveiliging heeft. Heeft hij dat wel dan volstaat een A prima.
Klopt als een bus. Ik heb zelf ook een Tesla Wall Connector en deze heeft geen (type B) RCD helaas.
Je kan een type B of type A-EV kopen als je het netjes wil doen.
[ Voor 9% gewijzigd door _eLMo_ op 08-01-2021 19:07 ]
  • Merlin19917
Kan ik de huidige alamat die er al in zit nog gebruiken of is deze ongeschikt voor mijn situatie? Indien geschikt, wat heb ik dan nog nodig?
  • jeroen3
Het is compleet verwarrend in aardlekautomaten (rcbo) als je over type B lekstroom of type B overbelasting praat.
Hier hadden ze best iets beters voor kunnen verzinnen.
@Freakie1NL ik had kennelijk de us manual gevonden.
[ Voor 14% gewijzigd door jeroen3 op 09-01-2021 14:18 ]
  • Merlin19917
Ik heb de volgende componenten uitgezocht, kan iemand mij bevestigen of dit goed is voor mijn situatie? :)
Aardlekschakelaar:
https://www.laadpaal24.nl...hint-type-b-40a-4pol-30ma
Krachtgroep:
https://www.laadpaal24.nl/EMAT-krachtgroep-B-16A-3PN
KWH Meter:
https://www.laadpaal24.nl/KWH-meter-3fase-80A-MID
Groepenkast:
https://www.laadpaal24.nl...les-en-afmetingen-220-220
Alvast heel erg bedankt!
  • Merlin19917
Bump
  • teacher
  • Laatst online: 00:23
teacher
Dysgaf!
Ja
Wise enough to play the fool
  • Merlin19917
Bij deze kan het topic gesloten worden.
Ik heb inmiddels alles draaiende en kan laden op 11KW :9~
Uiteindelijk via elektramat.nl een meterkast geconfigureerd van 2x 12 modules breed. Een medewerker stuurde mij via de chat een link en zo had ik een kant en klare meterkast voor mijn laadpaal die ik kon bestellen.
Link naar de kant en klare meterkast: https://www.elektramat.nl/groepenkast-configurator/index/index/build-id/H73EQIVZJM/ bij bestelling vermelden dat het om een uitbreiding van je bestaande meterkast is en in de configurator nog even aanvinken wat voor onderinvoer je nodig hebt.
Mijn totale kosten voor enkel de meterkast zijn ~300 euro.
Hopelijk helpt dit jou in de toekomst!
[ Voor 4% gewijzigd door Merlin19917 op 09-03-2021 13:43 ]
