Nieuwe gamepc 1080p (€750,- met upgradepad naar 1440p, 144hz
  • BooTB
  • Laatst online: 15-01 02:59
Hi mede-Tweakers,
Het lijkt erop dat mijn huidige systeem het begeven heeft (MSI Nightblade Barebone met i5-4570, mogelijk voedingprobleem) dus ik moet uit gaan kijken naar een vervanging. Heb daarvoor dit forum, de best buy guides en tig reviews afgeschuimd op zoek naar de beste bang for buck.
Ik twijfel nog tussen Intel en AMD (zie ook toelichting beneden) i.v.m. upgrademogelijkheden + beschikbaarheid. Wil de configuraties graag aan jullie voorleggen voor advies.
Ik ben op zoek naar een gebalanceerd systeem waarmee ik in eerste instantie moeiteloos op 1080p kan spelen en later met een upgrade op 1440p en 144Hz kan gamen. De games die ik op dit moment speel zijn onder andere Fortnite, MW: Warzone. In de toekomst wil ik graag de nieuwe Dragon Age en Mass Effect moeiteloos kunnen spelen met deze specificaties. Kortom: de basis moet potentie hebben voor upgrades.
Hier ligt de uitdaging max. €750, zodat ik nog kan investeren in een monitor. Maar, zoals gezegd, dit kan ook in stappen.
Randapparatuur en een oude monitor heb ik al. Het gaat dus alleen om de desktop zelf. Wel heb ik nog een werkende MSI Radeon RX 480 4G die voorlopig, tot de prijzen wat dalen als kaart kan dienen. Evt. andere optie is een 2e hands 1660 super. Uiteindelijke GPU-upgrade wordt een 3060ti.
Ik heb op basis van de andere topics in dit forum alvast een 'best of' gemaakt (naar mijn mening)
Zie onderstaande twee lijstjes.
Ik heb geen merkvoorkeuren, gaat om kwaliteit. Daarom ook twee builds gemaakt met als doel meeste bang voor buck.
- Stilte + koelte, zit in een kleine werkkamer, met daarachter een slaapkamer waar mijn partner slaapt :)).
- Upgradeability: stap van 1080p naar 1440p moet bijv. alleen met een videokaartupgrade te maken zijn.
- Bang voor buck met max budget van €750,-
Ga je overklokken?
Nee, gaat om out of de box performance
Wat verwacht je van ons?
- Haal ik met deze configuraties het meeste bang for buck of kan ik bijv. met een downgrade in moederborden dezelfde performance halen?
- Als ik het goed lees in de verschillende reviews moet ik voor upgradeability voor de AMD-lijn gaan. Of vergis ik mij daarin? Benieuwd naar jullie mening/ervaring.
AMD-systeem
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenASRock B550M Pro4€ 96,-€ 96,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 104,72€ 104,72
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 32,-€ 32,-
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 74,12€ 74,12
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 115,53€ 115,53
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,-€ 101,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 722,37
Intel-systeem
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 150,35€ 150,35
1MoederbordenGigabyte Z490M Gaming X€ 127,90€ 127,90
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 37,50€ 37,50
1VoedingenCorsair TX550M€ 70,90€ 70,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 666,49
Bij voorbaat dank voor jullie tijd en kennis.
Beste antwoord (via BooTB op 28-01-2021 10:39)
  • dejeroen
  • Laatst online: 09:49
BooTB schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 17:07:
- Ik begreep dat de Ryzen 3600 juist veel profijt heeft van snel geheugen. Zal eens kijken of ik een beter setje kan vinden dat stock 3200 MT draait.
Dit zit niet in het geheugen maar op het moederbord, het geselecteerde geheugen draait op 3200 nadat je dit op het moederbord hebt aangepast.
Dit is simpel te doen:
- F2 tijdens het opstarten
- OC Tweaker tabblad
- Load XMP setting (Extreme Memory Profile / XMP 2.0 Profile)
- F10
- Save settings
https://i.imgur.com/G5KPtf4.jpg
Kast
Ging met name om de goede airflow/stilte (koel/stil). Mocht je een goed alternatief hebben...
Je zou ook voor de Pure Base 500, in plaats van de 500DX kunnen gaan, dan heb je dezelfde kast, maar dan zonder RGB, scheelt 40 euro ( 30 euro als je glazen paneel wilt aan de zijkant)
pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Zwart
  • dejeroen
BooTB schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 14:11:
Ga je overklokken?
AMD systeem:
Dan kan je beter voor goedkoper geheugen gaan, om de snelheid van dit geheugen te behalen moet je een XMP profiel in het moederbord aanzetten waarbij je in feite aan het overclocken bent.
Dan zou je ook voor minder snel geheugen kunnen gaan ( 2100/2666 in plaats van 3200), scheelt ongeveer 15 euro bij een setje van 2 sticks van 8 GB.
De voeding zal ook wel wat minder kunnen.
Ik heb vergelijkbare specs in mijn huidige pc zitten, met een 1660 super ( kaart zelf is 125 watt) en ik kom uit met een 450 watt voeding.
De 3060TI zal 100 watt meer verbruiken, dan zal je ook nog met een 550 watt voeding uit kunnen komen in plaats van de geselecteerde 650 watt.
Een grotere voeding heeft wel het voordeel dat die stiller is, vaak gaat de fan pas aan bij 50% load, bij een 650 watt voeding is dat later dan bij een 550 of 450 watt voeding.
de Processor koeling, bij de Ryzen 5 3600 Boxed zit al een standaard koeler. Ik zou zeggen, probeer die eerst, is het niet stil genoeg, kan je altijd nog een extra koeler bestellen, scheelt je mogelijk toch weer 32 euro.
Intel Systeem:
je zou ook voor de i5-10400 kunnen gaan in plaats van de F variant. Dan heb je voor 15 euro meer een geintegreerde videochip. Deze zorgt ervoor dat je videokaart niet altijd aan hoeft te staan wat stroombesparing geeft en een wat stiller systeem maakt, al heb je hierdoor wel een mindere prijs/kwaliteit verhouding omdat je ook al een videokaart hebt.
Algemeen:
Voor een budget systeem heb je wel een relatief dure kast, de meeste systemen die worden samengesteld rond dit budget hebben kasten van 50-80 euro, maar het oog wil natuurlijk ook wat.
  • BooTB
Thanks DeJeroen!
AMD Systeem
- Pas ik aan naar 550 watt, thanks voor de tip!
- De koeler zit met name in de categorie koel/stil. Twijfel of het een nice to have is...goed idee om ook in fases te doen.
Intel systeem
Dat is een hele goede tip, neem ik mee. Pas vanavond de lijsten even aa
Kast
Bob
  • Beste antwoord ✓
  • dejeroen
- F10
- Save settings
Kast
  • BooTB
Ok, heb wat meer budget kunnen vinden en kom nu op de volgende build. Twijfel nog over de voeding, misschien toch een Seasonic Gold of een Corsair RMx 650 watt.
Voorlopig gaat mijn huidige MSI Radeon RX 480 4G erin tot de 3060 uitkomt.
Nog verbetertips? Dan ga ik de komende dagen bestellen.
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 Elite€ 135,-€ 135,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 64,90€ 64,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 75,02€ 75,02
1VoedingenMSI MPG A650GF€ 95,05€ 95,05
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,90€ 105,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 706,87
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Deze voeding is beter dan de andere voedingen die je noemt. Je zou wel kunnen denken aan 550 watt, dat gaat ook ruim voldoende zijn.
Voor rest prima build.
  • BooTB
99ruud99 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 10:07:
Deze variant heeft alleen geen 550 watt variant volgens mij, of kijk ik verkeerd? En wat is dan een passend alternatief?
[ Voor 84% gewijzigd door BooTB op 28-01-2021 10:44 . Reden: Zag dat er geen 550 watt variant was :) ]
  • internaut
  • Laatst online: 17:34
Een alternatief zou de be quiet! Straight Power 11 550W kunnen zijn.
  • Kereltje88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-12-2023
BooTB schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 10:40:
Heeft inderdaad geen 550 watt variant, ik zou deze optie gewoon lekker zo houden. Prima systeem voor de rest.
  • V1RT
  • Laatst online: 19-03 01:45
Wat voor monitor heb je op het oog?
  • BooTB
Dank voor de vraag: nog niet voldoende in verdiept.
Zit in de richting van een 27", <144hz refreshrate, 1080p, 1 a 2 ms responsetime monitor. Verwacht dat de 3060 die op termijn goed kan bedienen. Denk dat Quad HD net een stapje te ver is voor dit systeem. Liefst tussen 200 en 300 euro.
Zat te denken aan deze monitoren (iets boven budget)
1MonitorenAOC 27G2U/BK Zwart€ 229,-€ 229,-
1MonitorenAOC Q27G2U/BK Zwart€ 299,-€ 299,-
1MonitorenGigabyte G27Q Zwart€ 351,57€ 351,57
1MonitorenMSI Optix G27CQ4 Zwart€ 349,-€ 349,-
1MonitorenMSI Optix MAG274R Zwart€ 349,-€ 349,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.577,57
[ Voor 26% gewijzigd door BooTB op 29-01-2021 10:37 . Reden: Monitoren toegevoegd ]
  • PCRaceMASTER
  • Laatst online: 14-09 19:14
BooTB schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:34:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.577,57
voordeel van een 1440p scherm is dat ie ook op 1080 kan draaien. Een 3060ti kan 1440p aan, en als je niet weet welke je moet halen dan adviseer ik de Gigabyte 3060ti OC Pro. Dus mocht je bij een game meer FPS willen dan kan het handig zijn om een resolutie omlaag te gaan en de settings wat terug te schroeven.
Buiten dat om, zijn het stuk voor stuk prima schermen.. Al lijkt de G27Q mij de beste weet ik niet wat de precieze reviews daarover zetten. Misschien kun je daarvoor bij https://www.rtings.com/ kijken.
  • BooTB
PCRaceMASTER schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:41:
Die Gigabyte wordt het op basis van de reviews, de 3060ti is met de huidige prijs nog een stapje te ver. Mogelijk eerst een tussenstap naar de 3060. Thanks voor de tip!
