Windows10 20H2 blokt BIOS OC settings - geen OC mogelijk?
  • JeroenS11
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23-11-2025
Dag Tweakers,
Ik heb een vraag waar ik, ook na uren zoeken (...) niet verder mee kom.
Mijn vraag
Ik heb een (kleine) OC gedaan via de BIOS. (Na diverse tutorials..)
Echter nu blijkt dat Windows 10 20H2 mijn BIOS settings negeerd en de CPU naar de door Intel opgegeven waardes terug zet. Dit is te zien met CpuZ.
Windows start op, dan start ik direct CpuZ en zie dat de instellingen van de BIOS worden meegenomen.
Na een paar tellen Windows opstarten zie ik in CpuZ dat de instellingen terug worden gezet naar multiplier 45 en de CPU snelheid ook nu max 4500 is.
Mijn MB is een Gigabyte Z490UD en heb de laatste BIOS versie erop gezet.
CPU is een i5 10600k
Gevonden heb ik dat dit een bekend iets is. En ook al over een aantal jaren.
Windows roept een bestand aan genaamd: mcupdate_GenuineIntel.dll
Er staan diverse manieren om dit bestand te omzeilen. Dit door de naam te veranderen.
Dit gaat zonder problemen.
Echter geeft dit geen resultaat bij mij. Ik lees dat dit ook regelmatig voorkomt bij andere mensen.
Ook wordt geadviseerd de BIOS te updaten naar de laatste versie. Ik ben van F3 naar de laatste, F6c, gedaan.
Ook dit maakt geen verschil.
Omdat de BIOS ook wel eens wordt genoemd in andere fora, als reden dat Windows de settings van de BIOS terugzet, heb ik ook Gigabyte een bericht gestuurd.
Dus, wat ik hoop is... dat iemand mij kan helpen dat Windows 10 20H2 mij de vrijheid geeft zelf de instellingen van de CPU te bepalen :) ... In plaats van dat Windows Intel's adviezen overneemt.
Groet Jeroen
Beste antwoord (via JeroenS11 op 08-01-2021 17:04)
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Heb je geen rare bloatware van je moederbord geinstalleerd? Zoals Intel XTU (Extreme Tuning Utility) of een ander programma van Gigabyte dat stiekem je spul zit aan te passen?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Hoe staat Windows ingesteld qua power ?
Tip van Flip:
Probeer je vragen, berichten en dergelijke in èèn overzichtelijk topic te plaatsen ipv 3 stuks ;)
[ Voor 60% gewijzigd door 5erveD op 07-01-2021 19:39 ]
  • JeroenS11
Dank voor je bericht.
Ja, de toppics ben ik me van bewust..
De eerste vraag, ik ging door op een andere, het tweede topic was geopend als discussie ipv vraag.
Vandaar. Ik heb gevraagd de tweede te verwijderen. Ik zag niet hoe dat zelf te doen.
Mijn excuses!
De power instellingen staan op high performance.
Wanneer ik deze op balanced (recommended) instel, staan ze een volgende keer opstarten weer op high performance.
Ik heb ondertussen de high performance cpu de ruimte gegeven terug te zakken naar 15%.
Wanneer deze op 100% staat blijft de multiplier op 45 staan.
  • JeroenS11
Wellicht dat een overzicht helpvol is.
En zal blijken dat ik simpel iets over het hoofd zie.
ps. het geheugen staat op XMP profile - DDR4-3600 (zoals de snelheid van het geheugen is)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/er1Tfa9.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door JeroenS11 op 07-01-2021 21:04 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
oldskool manual allcore no cstates/ speedstep oc getest?
  • 5erveD
Desnoods de bios even resetten en van 0 beginnen.
  • Beste antwoord ✓
  • Fordox
Fordox
00101010
  • JeroenS11
5erveD schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 09:23:
Ja, heb ik gedaan. Verschil is dan dat de multiplier meer wisselt (bij auto settings).
Maar... vanmorgen bedacht ik me eens Ubuntu te proberen.. volgt verderop.
[ Voor 5% gewijzigd door JeroenS11 op 08-01-2021 10:31 ]
  • JeroenS11
Fordox schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 09:28:
Ik heb een schone Windows 10 installatie gedaan en geen XTU...
Wellicht wel drivers voor het MB van Gigabyte. Dat ga ik nakijken! Dank.
  • JeroenS11
Ik werd vanmorgen wakker en dacht..
Cpu-Z laat direct na opstarten duidelijk zien dat de CPU op mijn bios instellingen draait. Dan na een seconde of wat valt de multiplier terug naar 45.
Dus denk ik software dat de bedoeling verandert.
Een Linux - Ubuntu - USB gemaakt en CPU-x of -g (ben het even vergeten) en CPU stress test gedaan.
De CPU draait dan perfect op de door mij ingestelde waarde.
Dus welicht - zie vorige bericht - drivers voor de Z490 van Gigabyte?
Iets om uit te proberen in ieder geval!
--Aanvulling.. is er een manier specifiek deze Gigabyte drivers te verwijderen?
[ Voor 7% gewijzigd door JeroenS11 op 08-01-2021 12:40 ]
  • JeroenS11
Inderdaad... iets van Gigabyte.
Wanneer ik System Information View van Gigabyte installeer is er de neerval..
Ik gebruikte SIV omdat daar Smart Fan in zit.
Dus.. gevonden en mijn vraag beantwoord.
Heeft iemand een advies welke programma ik nu het beste kan gebruiken voor fan control en temp info?
En wanneer ik mijn OC settings gebruik via de BIOS blijft de CPU op het vermogen wat ik ingegeven heb.
Normaliter zakt de core speed terug bij inactief.
Kan ik het actief throttling ook instellen bij mijn OC settings? Of heb ik dit uitgeschakeld door mijn OC settings wellicht? Constant vol vermogen vindt ik dan ook weer een beetje over de top.
  • Fordox
Fordox
00101010
Je moet dan in dat programma alles op default zetten als dat mogelijk is. Misschien heb je een raar standaard profiel aangezet om je fans mee te tunen.
Ook in de bios zal je alle energy besparende functies weer aan moeten zetten, zoals c-stepping of iets dergelijks.
[ Voor 28% gewijzigd door Fordox op 08-01-2021 19:02 ]
  • JeroenS11
Ahja, logisch natuurlijk. Ik heb inderdaad alle functies die besparen uitgezet om te checken wat de constante resultaten van mijn instellingen waren in Windows.
Na een default set van de BIOS, zette ik 'automatisch' dezelfde instellingen telkens terug. Dus ook de energy besparende functies.
Dankjewel voor het me hierop wijzen! Ben instappende..
Maar, mijn computer draait nu al weer een aantal uren op 5000Mhz, wordt niet warmer dan 77C op volle load. Idle een graag of 32 met uitschieters naar 34.
Maar ik heb nog geen stress test gedaan. De 100% load was ook niet langer dan een minuut of vijf.
Eerst wil ik alles goed hebben staan en gecontroleerd hebben. .. dan een stresstest.
Cpu-Z Geeft aan dat het in ieder geval gelukt is de OC te doen. En met maar een paar kleine instellingen.
Geen finetune.
Kreeg zelfs een banner van ze :) Maargoed.. eerst een stresstest doen en kijken of het werkelijk betrouwbaar en werkbaar zal zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door JeroenS11 op 08-01-2021 21:49 ]
