  • attack
  • Laatst online: 25-03 12:52
Mijn vraag
Nieuwe Samsung A31 in gebruik genomen. Deze telefoon heeft een download issue als er wifi verbinding is met Fritzbox 7390. De download zou rond de 75 Mbps moeten zitten, maar komt slechts tot 0,15 Mbps. Zeer slecht dus.
Alles is voorzien van de laatste firmware/updates.
Overige telefoons Samsung S9, Iphone 7, Poco X3, Honor en een Motorola. Hebben hier geen last van.
Achter de Fritzbox zit nog een TP-Link Archer AX20 als accesspoint. Als de A31 hiermee verbinding maakt is de upload snelheid wel rond de 75 Mbps.
Zowel op de Fritzbox als op de TP-link maakt de Samsung A31 via de 5 ghz band verbinding. Ook de Poco gaat via de 5 ghz band en heeft dus geen issues.
Connectie resets op de Samsung A31 hebben geen effect gehad.
Weet iemand waarom de A31 icm met de Fritzbox qua upload snelheid ontzettend slecht werkt?
  • rens-br
  • Laatst online: 17:53
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@attack op welk kanaal zit je Fritzbox?
  • attack
Channel 36. De tp-link staat ook op dat kanaal vast ingesteld.
  • rens-br
rens-br
@attack en hoe breed staat het ingesteld op beide apparaten?
Ik zou overigens sowieso wel een andere kanaal kiezen, ze overlappen nu elkaar en dat stoort.
  • attack
Fritzbox en TP-link hebben zelfde SSID's en zelfde security settings en passwords.
Fritzbox: 2.4 ghz staat op kanaal 11 en 5 ghz staat op 36.
TP-Link: 2.4 ghz staat op kanaal 1 en 5 ghz staat op 48.
Staan dus toch niet op zelfde kanaal.
  • rens-br
rens-br
attack schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:02:
En hoe groot is de kanaalbreedte? Bij 2,4Ghz zou ik die zetten op 20Mhz. Op 5Ghz mag die staan op 40 of 80Mhz.
  • attack
2.4 staat al op 20 Mhz
5 staat op 40 Mhz
Ik ben toch vooral verbaasd dat alleen de Samsung A31 dit issue lijkt te hebben.[/]
Ja, dat is ook wel gek hoor. Maar kan geen kwaad om alle settings eerste even na te lopen.
[q] Kan je de smartphone dwingen om op de 2.4 aan te loggen ipv de 5? Of kan dat alleen als ik de 5 ghz hard uitschakel op de router?
Nee, dat gaat volgens mij niet. Je kan wel het 2,4Ghz of 5Ghz netwerk een andere naam geven.
[ Voor 28% gewijzigd door rens-br op 07-01-2021 13:42 ]
  • attack
Heb de 5 ghz band uitgeschakeld en de A31 via 2,4 ghz band op de Fritzbox laten connecten. Helaas geeft dit hetzelfde slechte resultaat qua upload. Dus maakt niet uit welke band er gebruikt wordt op de Fritzbox.
