SONY 4K KD-55XH9005
Mijn vraag
Kortgeleden deze tv gekocht (na lang twijfelen tussen deze Sony en de Samsung 55Q80t maar laatstgenoemde ging met 300 euro omhoog en buiten mijn budget). Het ging me voornamelijk om een goede en betaalbare 55 inch 100hz tv, ik stoor me altijd snel aan niet vloeiend lopende beelden dus ik ging ervan uit bij dit toestel geen problemen te ervaren wat dat betreft. Dit valt toch heel behoorlijk tegen, er zijn duidelijk trillingen in het beeld te zien (gewoon tv maar ook bij apps als Netflix en Disney+), niet alleen bij de snelle beelden bij sport en in actiescenes. Ook veel last van "ghosting", als dit tenminste de juiste term is: wanneer een figuur beweegt tegen een lichte achtergrond zie je een soort randverlichting/blokjes eromheen. Ik erger me er dood aan. Mijn vriendin heeft een Samsung 50hz er hierbij is het gewoon een stuk beter.
Mijn vraag: kan dit door een niet optimale internetverbinding liggen? Deze is gecheckt (T-Mobile) en er zijn geen problemen vastgesteld. Ik lees overal hoe goed het beeld is maar ik zie het niet.
Alle mogelijke instellingen (Motionflow bijvoorbeeld) al uitgeprobeerd. Internetsnelheid is gecheckt en is goed. Opnieuw opstarten meerdere keren gedaan. De problemen doen zich voor in elk beeldmodus.
  • remco_k
  • Laatst online: 01:43
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Het kan aan de internet verbinding of aan de beeldbron liggen.
Maar het is mogelijk een probleem wat alle grote 100+Hz TV's hebben.
Simpel uitgelegd: bij normaal TV kijken krijgt een TV met 25 Hz beelden aangeleverd, meestal ook nog eens interlaced.
De TV geeft met 100Hz weer, progressive.
Ze moeten er dus 4x zoveel complete frames bij "bedenken" en met Motionflow wordt er dus informatie bedacht die er niet is. Dat effect is waar jij waarschijnlijk over klaagt. Sony is er overigens één van de betere in.
Zet je motionflow uit, dan zou dat probleem weg moeten zijn (anders ligt het aan de bron), maar is er een nieuw probleem bij: omdat de TV nog steeds met 100Hz werkt, blijft het frame gewoon langer staan. Gevolg: meer schokkerige beelden als je iets van links naar rechts ziet bewegen. Dit is hoe de TV het beeld krijgt aangeleverd.
Het is dus een beetje kiezen of delen: motionflow uit, of aan en spelen met de instellingen totdat jij het beeld ok vindt.
Alles kan stuk.
Dank voor de snelle reactie! Goed om te weten dat Sony er 1 van de betere in is maar Samsung geeft op dit adres, dus met dezelfde internetsnelheid, een stuk beter resultaat (met zoals vermeld 50 hz). Motionflow uitschakelen reeds geprobeerd (in alle verschillende bronnen en beeldmodi), het beeld wordt dan niet te bekijken schokkerig. Ik neig nu toch sterk om voor een andere tv te gaan. Nogmaals dank voor de snelle reactie en uitleg.
  • remco_k
remco_k
Maar, je vergelijkt het nu wel met een 50Hz TV.
Het probleem zit 'm misschien in je budget. Doorgaans zijn duurdere tv's aanzienlijk beter in motionflow. (Of hoe de equalivant van andere merken dan ook heet).
De kans bestaat dus dat je met hetzelfde probleem komt te zitten, tenzij je besluit om meer uit te geven.
Nog iets ter overweging: ik lees hier en daar dat de recentste LCD modellen soms slechter uitpakken dan modellen van eerdere jaren. Dat komt (denk ik) omdat fabrikanten zich meer richten op de opvolgers: QLED en OLED. Overweeg dus even om LCD gewoon helemaal achterwege te laten.
Alles kan stuk.
  • dmantione
  • Laatst online: 21:17
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
QLED is LCD.
  • remco_k
remco_k
I know that. Maar daar zit in ieder geval doorontwikkeling op.
Voor TS: echt goed beeld krijg je IMO alleen met OLED TV's. Dat moet je budget wel toelaten, anders is QLED de aanrader.
Alles kan stuk.
remco_k schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 18:40:
De Samsung 50 Hz van mijn vriendin is een Qled, die was 100 euro goedkoper dan mijn Sony. Die presteert dus een stuk beter. Ik ga denk ik nu toch maar ook voor een Qled, de Samsung 55Q74T. Dank voor de info.
