  • kuwerti
  • Laatst online: 29-10 13:17
Iedereen: De Beste Wensen voor 2021! :*)
Korte vraag en kort antwoord mag ;-)
Ik wil even in grote lijnen weten wat de beste aanpak is voor mijn uitdaging ( 'probleem' )
WAT VOOR EEN SETUP HEB IK:
Op het werk heb ik een Synology DS2415+ staan met twee storage pools (resp. 43.5 en 8.7 TB groot)
Deze NAS is te bereiken met NAS.bedrijfsnaam.com (beveiligde HTTPS verbinding)
Nu heb ik op een andere locatie (=thuis :-) ) exact dezelfde NAS staan met 11 drives van 6 TB als SHR volume. (1 storage pool van 52 TB)
WAT WIL IK
ik zou graag periodiek een backup van mijn werk-nas naar mijn thuis-NAS willen maken (mocht het bedrijf ooit afbranden :o )
niet alle shared folders wil ik backuppen. Ik wil hier een selectie in kunnen maken.
Liefst een backup die ik handmatig kan starten en zodra deze klaar is ik de thuisNAS weer uit kan zetten. OF dat de synchronisatie zelf de thuisnas aanzet, synced en weer uitzet zodat ik dit bijvoorbeeld 1 keer per week kan schedulen. (ik wil thuisnas niet dag en nacht aanhebben)
WELKE VRAGEN HEB IK:
1:Welke Tools/Strategie/Opzet/Aanpak kan ik het beste gebruiken?
2:Moet ik gebruik maken van de bedrijfsVPN, of kan ik gebruik maken van de beveiligde https-verbinding?
Alvast ontzettend bedankt voor alle suggesties en info
Beste antwoord (via kuwerti op 07-01-2021 07:53)
  • Zwartoog
  • Laatst online: 03-11 17:58
Heb je al eens gekeken naar de Hyperbackup tool die standaard in de DSM bijgeleverd zit? Die werkt in ieder geval van Synology naar Synology, kun je incrementele backups doen, etc. Is behoorlijk eenvoudig in te stellen.
Qua VPN denk ik dat je je "thuis"-Synology als VPN-server moet instellen, en deze port door je router moet routeren, zodat je "zaak"-Synology op jouw thuisnetwerk kan inloggen voor een backup. Volgens mij is dit ook allemaal binnen de DSM te regelen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat is behoorlijk wat data. Qua strategie: Ik zou het spul eerst op de zaak naar je thuisnas kopieren, dan heb je een basis. En dan pas bijtrekken. Of je moet de tijd hebben. Ik weet niet hoe snel je internetverbinding thuis is? maar zelfs met een 1Gbit verbinding gaat 52 TB wel even duren (lees: ca 150 - 200 uur / 1,5 a 2 weken) MITS je je verbinding vol kunt trekken EN je NAS die 100Mbyte per sec datarate ook bij kan houden, wat beiden vast en zeker niet kan). En dan zit je theoretisch op het netwerk van de zaak te werken, lokaal dus. Via een internetverbinding komt er nog het nodige aan overhead en andere risico's (disconnects, timeouts, etc etc).
Om op vraag 2 te antwoorden: je vraagt nu om het toepassen van een techniek binnen een oplossing die je zelof niet overziet. Beiden zijn mogelijk en sluiten elkaar niet uit - ze zouden elkaar zelfs aan kunnen vullen.
Je beste strategie: niet zelf aan beginnen maar een specialist inschakelen.
My 2ct: eerst eens kijken waarom je dit wilt, welk deel van de data hot, warm en cold beschikbaar moet zijn, welke versioning je wilt handhaven, hoe lang evt backups vbewaard moeten blijvemn, welke data je echt lang moet behouden en welke niet. En dan voor een cloudoplossing kiezen en je Synology thuis verkopen, of lekker thuis laten draaien omdat hetkan.
Cloudproviders hebben dit soort zaken vrij goed op orde, en veel en veel beter dan jij zelf ooit zou kunnen. Tegen een fractie van de prijs. De tijdsduur om de data te uploaden blijf je houden.
  • Beste antwoord ✓
  • Zwartoog
  • GforceNL
  • Laatst online: 01-11 11:09
GforceNL
Out of memory....
Ik heb een zelfde setup draaiend gehad toen ik nog kantoor had.
Met hyperbackup kun je mappen kiezen en doel Nas opgeven. Allemaal vanuit symbology zelf. Versioning etc doet hij ook.
Ik liep hem standaards nachts draaien, nooit last van gehad.
<Zinloze tekst hier>
  • kuwerti
Super bedankt allemaal, Aan deze info heb ik voorlopig genoeg.
  • kuwerti
@GforceNL @Zwartoog toch 1 vraag: op welke NAS moet ik dan hyperbackup configureren? (of maakt dat niet uit)
backup zal altijd 1-richting zijn van werk-NAS naar thuis-NAS
  • GforceNL
GforceNL
Out of memory....
doorloop de setup even op de nas die je wilt back uppen, spreekt redelijk voor zich.
  • kuwerti
GforceNL schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 18:50:
top. dank je wel!
  • kuwerti
@GforceNL @Zwartoog ik heb alles nu werkend en de backup loopt nu. dit gaat wel eventjes duren zo te zien . (paar dagen (en misschien wel weken O-) ). stel nu dat deze hyper-backup taak helemaal afgerond is. en ik start het dan nog een keer: gaat hyperbackup dan alleen de 'nieuwe' bestanden overzetten, of doet hyperbackup dan weer alles??
ik heb deze settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2H2DkNphNzLfCiev4JSxun-Z5cc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WmWazIUcFXKkDDcZtzNjNUiV.png?f=user_large
GEEN rotation-settings (niet aangevinkt)
  • GforceNL
GforceNL
Out of memory....
Als ik het goed heb alleen gewijzigde bestanden.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 22:30
kuwerti schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 18:57:
Dan kan je beter even testen met een klein mapje en een paar test files, dan weet je snel wat alle opties doen. Daarna voor het eggie instellen.
  • Zwartoog
Mooi dat je het zo snel werkend hebt! Wel kun je het beste zoals @Dacuuu zegt het best met een klein mapje beginnen en kijken wat hij doet.
  • kuwerti
@Zwartoog @Dacuuu @GforceNL dank voor jullie hulp. instellen van Hyperbackup en Router was inderdaad niet heel erg moeilijk (ben redelijk technisch) . ik heb wel een klein probleem hier thuis. De download gaat ongeveer met 13MByte/s dat is fijn, maar zodra hyperbackup loopt begint iedereen hier te klagen over traag netwerk / trage wifi. (heb een 100 mBIT/s glasvezel thuis) En inderdaad: het is niet vooruit te branden (hoge pings e.d.) zodra ik de hyperbackup task suspend is het allemaal weer prima. Weten jullie hier een oplossing voor? Alternatief is dat ik de nas achterin de auto gooi en naar het werk breng en dan op hetzelfde netwerk (en subnet) zet als de NAS die ik wil backupen (dat zou een stuk sneller moeten gaan dan). Wat ik dan wel moet doen is tijdelijk de NAS-target IP aanpassen (dat is nu mijn externe IP van mijn thuisadres) naar een lokaal werk-ip. Stel dat daar meer dan een dag voor nodig is en ik de NAS weer mee naar huis neem, moet ik dat IP weer terugaanpassen en dan de backup resumen. Weten jullie of dat kan (dus het switchen van IP en dan resumen?)
  • GforceNL
GforceNL
Out of memory....
Volgens mij kun je ergens maximale band breedte instellen, eventueel in je router.
Ik draaide de updates snachts, maar was hooguit een uurtje.
  • kuwerti
GforceNL schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 20:52:
aha. ik kan de user op mijn thuisnas waarmee ik connectie maak aanpassen in bandbreedte :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IHdpt9Y60sIvaSxej0LWSu2rKxg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4aqn4DVNF106MC34jb1WS66w.png?f=fotoalbum_large
klopt het dat de limiet dan nu 8mb/s is (ipv 13mb/s) ?
kan zelf in een schema :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IcTK1kGDcDrGMgVrn070gnL2wZ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4TdPFEwHF7V6DHQ7fbGbb0Rl.png?f=user_large
dit moet de oplossing zijn dan toch?
Thanks
[ Voor 16% gewijzigd door kuwerti op 08-01-2021 21:02 ]
  • kuwerti
Hallo allemaal,
Wat ik ook instel, de speed van de download voor de hyperbackup blijft maximaal. Enige oplossing is dat ik keihard een traffic-control rule instel op de betreffende port (6281) maar daarvan is het weer jammer dat ik die niet kan schedulen.... weet iemand een oplossing hiervoor?
  • maratropa
ff je offsite nas bij de werknas in het netwerk zodat je daar even de totale eerste backup kunt maken en dan offsite/thuis zetten en alleen in de nacht backuppen?
Ik zou zelf ook er niet 1 grote backup van maken maar meerdere backupjobs
specs
  • Tortelli
  • Laatst online: 21:14
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Inderdaad eerste backup gewoon in een lokaal netwerk maken, als die er eenmaal is ga je alleen data aanvullen wat relatief weinig tijd zal kosten waarschijnlijk. Gewoon om 01:00 starten, heb je er nooit last van.
  • Gecko123
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-09 11:45
Tipje: check of je "codering aan clientzijde" hebt ingeschakeld of overweeg dit anders alsnog te doen (backup moet dan opnieuw) Indien dit NIET is ingeschakeld is je bedrijfsdata en bestanden OOK vanaf je thuis-NAS te benaderen en is het een datalek als er in je thuis-NAS wordt ingebroken of fysiek wordt gestolen. Bij codering aan clientzijde ingeschakeld is de data onleesbaar voor hackers of dieven van je thuis-NAS.
  • kuwerti
Gecko123 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:55:
dank voor de tip. had ik al gedaan :-) zie kuwerti in "Strategie : Synology NAS backup naar Synology NAS"
  • kuwerti
Hallo allemaal,
Alles werkt perfect. ik heb echter 1 vraag: ik heb een map met daarin backup van VM's (grote bestanden) deze worden nu met hyperbackup gekopieerd naar mijn thuisnas. , maar wat gebeurt er als tijdens het kopiëren er een nieuwe VM-file wordt neergezet? Hope gaat hyperbackup dus om met het backuppen van files terwijl de files overschreven worden op de host?
