Ondersteuning composiet keukenblad
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mijn vraag
Bij ons is vorige week een nieuwe vaatwasser geplaatst. Een siemens sx63h800be om precies te zijn. Dat is een verhoogd model; de vorige was ook een verhoogde uit de Siemens SX serie. Moest dus passen. EN dat doet het ook.
Echter: Om de oude er uit te krijgen moest het achterste dwarsbalkje onder het keukenblad weggehaald worden, omdat anders de ondersteuningsblokjes op de hoeken er niet onderdoor konden. Dit balkje is niet teruggeplaatst. Aan de voorkant zit er wel een balkje tussen.
Het blad is een composietblad, ca 2 cm dik. Ik vraag me af of er nu voldoende ondersteuning is van het blad waar de vaatwasser is.
Opstelling voor dat deel van het blad is als volgt:
kastje (60cm) - vaatwaser (60cm) - dubbele kast (met gootsteen, 120cm).
In het kastje zit wel een balkje achteraan. Achter de gootsteen kan ik door een dubbele wand niet zien hoe het zit, vermoed echter dat daar ook iets van een balkje zit.
Ik heb zojuist de keukenboer gebeld. Die geeft aan dat het bij een puntbelasting zou kunnen scheuren. Dat snap ik - maar dat lijkt mij bij ieder blad en puntbelasting het geval. Wat het blad dan wel zou kunnen hebben qua belasting kun ze me niet vertellen. Haar insteek was dat als het er heeft gezeten, het er niet voor niks zat en het dus terug moest. Dat snap ik, maar daar schiet ik niet zo heel veel mee op. Ding had er namelijk echt niet ingekund met gebruik van dat balkje. Normaal gesproken heb je iets of wat speling, echter is bij ons de tegelvloer doorgelegd onder de keuken, dus vrijwel geen speling meer.
Iemand ervaring of raad in deze? Ik kan de leverancier van de vaatwasser bellen natuurlijk, maar kom graag wat beslagen ten ijs :)
[ Voor 5% gewijzigd door The Eagle op 06-01-2021 14:25 ]
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Wellicht zijn dit opties:
1. Staalstrip (zeg 6mm) met 3 hoekprofielen tegen de muur schroeven. Die staalstrip verdeelt de kracht dan mooi op het blad (wel afronden).
2. Blad laten afsteunen op de vaatwasser.
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
Ik heb een dunner composiet blad en op de plek van de vaat wasser zit helemaal niets. Alleen een grote alu L vormige sierstrip die een ruimte tussen aanrechtblad en vaatvasser verbergt (onderdeel van siemens vaatwasser). Zal vast iets doen maar niet veel.
Zo ontworpen en gaat ook al 4 jaar goed.
Ik heb gedacht voor de zekerheid een lat tegen de muur te maken om problemen te voorkomen. Maar ben bang dat dat juist problemen geeft wanneer de kastjes zouden zakken.
[ Voor 4% gewijzigd door DopdeDouwer op 11-01-2021 22:37 ]
  • 1107972
  • Laatst online: 19:56
Al je het logisch probeer te redeneren, en daar zijn tweakers vrij goed in, snap ik je je afvraagt of die ondersteuning echter noodzakelijk is. Immers bij een kastje van 60cm kan het blad wel de overspanning (60cm min 2x de dikte van het zijpaneel van de korpus)* kan maken waarom zou dan het bij overspanning van 60cm niet mogelijk zijn. Maar aan de andere kant kan het ook wel net het verschil zijn tussen wat wel en niet kan.
*: Uitgaande dat het het korpus niet voorzien is van een blad aan de bovenzijde waar het werkblad ook op afsteund
Dat het bij en kast van 120cm met spoelbak wel kan heeft er mogelijk ook mee te maken dat naast dat de spoelbak kan fungeren als een versterking. Daarnaast is ten gevolge van de sparing voor de gootsteen de overstek van het werkblad ook kleiner.
Persoonlijk zou ik in een dergelijke situatie niet op het oordeel van de tweaker afgaan als de keukenboer iets ander adviseert. Ook al is dit misschien uit gemak. Een tweaker geeft geen garantie op zijn advies en bij jou keukenboer kan je wel aankloppen.
Je kan natuurlijk altijd ook nog informeren bij andere leveranciers van composiet werkbladen tot je het gewenste advies krijg. Maar ook daar geld natuurlijk weer geen garantie.
De eerste optie die @WeetIkHetNou voorsteld zou ik zelf prefereren. Mogelijk dat je die kan voorleggen bij jou keukenboer. Dit in combinatie met adviezen die je eventueel nog van andere leveranciers krijgt.
  • WeetIkHetNou
In het verlengde van wat ik eerder postte, wellicht is een kruiskoppeling nog mooier. Is makkelijker parallel aan het blad tegen de muur te schroeven. En dan doe je een dunne (3mm ofzo) vurenhouten strip tussen staal en blad om puntbelasting te voorkomen.
https://www.toolstation.nl/kruiskoppeling/p67261
  • The Eagle
The Eagle
Update: vandaag is een van de meest ervaren mannen van de witgoedspecialist even langsgeweest voor evaluatie. Zijn oordeel: Latje wat er tusenuit is gekomen was niet sec voor ondersteuning van het blad, maar om de wanden van de kastjes rechtop te houden bij het plaatsen. Vrij logisch dat dat er zat op de plaats van de vaatwasser, anders zouden de kastjes niet goed gezet worden. Maar eenmaal het blad er op is dat geen issue meer, want die wanden kunnen als de vaatwasser er staat ook geen kant meer op. Blad krijgt meer dan voldoende ondersteuning van de kastwanden :)
