PC zit vast in boot loop elke keer als ik hem opstart
  • brtol
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 21-10-2024
Sinds ongeveer een week komt mijn PC elke keer vast te zitten in een boot loop wanneer ik hem probeer op te starten. Hierbij blijven de verlichting en de fans in de PC wel de hele tijd draaien, maar krijg ik geen beeld en af en toe een 'no signal' message op mijn monitor.
Ook zie ik dat mijn toetsenbord en mijn stuur dat is aangesloten steeds aan en dan weer uit gaan.
Wanneer ik de stekker uit de voeding trek en deze er weer opnieuw in doe, dan start hij wel op. Hierbij krijg ik dan de melding dat het mobo is gepost in safe mode omdat de vorige poging mislukt was.
Dingen die ik al heb geprobeerd:
- Cmos reset door batterij eruit te halen
- Overclocks verwijderd
- Boot drive volgorde gecontroleerd
Iemand enig idee?
Specs:
Asus b450 rog strix
Ryzen 3600x
16gb Gskill 3200mhz
Asus Gtx1080 windforce OC
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
alles uitbouwen, en op een stuk karton uittesten met basic hardware.(1 ram module in bakje 2 vanaf cpu)
  • brtol
Hackus schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:33:
Maar het rare is, dat wanneer ik de stekker uit de voeding trek en deze er opnieuw in doe de PC wel gewoon boot. Hierna werkt ook alles gewoon prima, zelfs met gamen met een 4.4ghz overclock op mn 3600x.
Het zou dus toch eigenlijk niet aan de hardware moeten kunnen liggen?
  • Hackus
Hackus
brtol schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:35:
Wlke voeding gebruik je, merk en type ?
Stuurtje zou ik er eens uitlaten,. hoor vaker dat dit problemen geeft
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 06-01-2021 12:38 ]
  • tomic
  • Laatst online: 10:03
tomic
Smexylittlebabe!
ik ben het met Hackus eens.
[ Voor 5% gewijzigd door tomic op 06-01-2021 12:37 ]
Toch maar een weblog?
  • brtol
Hackus schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:37:
Corsair CX750M, ongeveer 1,5-2 jaar oud schat ik.
  • Hackus
Hackus
brtol schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:38:
CP-9020061-NA ?
Wat boven aangegeven staat
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 06-01-2021 12:41 ]
  • brtol
Deze is het:
pricewatch: Corsair CX750M
Alle usb apparatuur eruit halen heb ik ook reeds geprobeerd.
  • Hackus
Hackus
brtol schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:41:
Deze is het:
Dat zou geen probleem moeten zijn, de oude wel.
kabels nakijken, en anders alles uit elkaar
  • brtol
Hackus schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:42:
Ik bedenk me net dat ik ook nog even kan proberen of het aan een van de sata drives ligt wellicht. Ga dat eerst proberen, als dat niet werkt gaat die uit elkaar.
  • brtol
Wel top trouwens hoe snel hier hulp is! Had deze vraag gister ook op LTT forum gezet, maar daar nog geen reacties gehad. Thanks @Hackus en @tomic en @Uszka
  • Hackus
Hackus
Laatste firmware van je SSD ja, kan evt ook. sowieso kun je de kabels goed aandrukken
  • brtol
Opgelost! Het was een oude HDD die de problemen gaf. Deze eruit gehaald en alles draait weer prima.
Bedankt mannen!
