  • Michel
  • Laatst online: 19-11 17:00
Goedemiddag!
Momenteel heb ik in mijn netwerk twee Ruckus R500 AP's draaien op Ruckus Unleashed. Bevalt prima!
Nu zit er in deze software ook ondersteuning voor SNMP, echter kom ik niet achter alle OID nummers welke ik nodig heb om SNMP uit te lezen vanuit Home assistant.
Ik heb een aantal dingen geprobeerd om MIB's om te zetten naar OID nmmers via MIB Importer. Dit is voor een deel gelukt. Ik kan nu bijvoorbeeld het aantal gekoppelde clients zien en dergelijke. Dit gaat via de MIB's van Ruckus Unleashed. Echter wil ik ook statistieken zien over actuele snelheid / gebruikte bandbreedte en alles wat nog meer interessant kan zijn :*) .
Volgende heb ik geprobeerd:
  • MIB's downloaden en via MIB importer de OID's uitlezen. Dit is deels gelukt, ik kan nu de Ruckus Unleased status uitlezen (https://support.ruckuswir...121-mr-refresh5-snmp-mibs)
  • De SNMP Reference guide gedownload. Hier staan echter alleen maar OID in letters in, niet de cijfers welke ik nodig heb. Ik krijg deze niet omgezet naar de juiste cijferreeks. Ik ga er van uit dat dit overeenkomt met bovenstaande punt (https://support.alcadis.n...ceGuide-RevA-20190115.pdf)
  • Op de forums van Ruckus zag ik nog de tip om de standalone MIB's te gebruiken maar deze werken geen van allen (https://support.ruckuswir...for-release-100-1-0-0-432)
  • - Ik heb het AP gekoppeld aan een test omgeving van PRTG, gewoon om te zien wat er automatisch herkend werd. Hier staat bijvoorbeeld wel de huidige snelheid bij en nog wat andere zaken waarvan ik dus niet de bijbehorende OID nummer kan vinden
Heeft een van jullie nog tips, of nog beter de OID nummers, voor het uitlezen van SNMP van een Ruckus R500?
Alvast ontzettend bedankt! :)
Beste antwoord (via Michel op 06-01-2021 13:05)
  • tagican
  • Laatst online: 12:27
Als ik de eerder genoemde bron moet geloven, zouden dat ifInOctets en "ifOutOctets" moeten zijn, waarbij ik er vanuit gaan dat men met "octets" just bytes bedoelen in plaats van bits.
Voor je eerste interface zou dan je overeenkomende OIDs als volgt moeten zijn:
ifInOctets: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
ifOutOctets: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
Het zal de totale waarde zijn, waarbij je zelf een berekening moeten doen om tot een gemiddelde per seconde te komen..
  • SniperGuy
  • Laatst online: 20-11 13:24
snmp(bulk)walk erop loslaten? om zo de data eruit te trekken?
https://linux.die.net/man/1/snmpbulkwalk
Je moet vooraf natuurlijk wel weten wát je uit wil gaan lezen :)
[ Voor 25% gewijzigd door SniperGuy op 05-01-2021 15:41 ]
  • Michel
SniperGuy schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:40:
Wat ik in ieder geval zou willen is de huidige snelheid (welke dus wel zichtbaar is in PRTG), de totaal TX en totaal RX heb ik, aantal connected clients ook. En mocht ik gaande weg nog meer interessante dingen zien is dat altijd handig ;) .
Vergeten te zeggen maar die tool heb ik inderdaad ook nog geprobeerd, een Windows tool gaf een output met alleen maar de OID nummers en waardes, dus geen idee welke waarbij hoort en het zijn er ontzettend veel. Hieronder een screenshot van dat bestand. Ook heb ik de Linux variant geprobeerd, deze screenshot voeg ik zo even toe is toegevoegd. Hier heb ik de namen maar niet de cijfers in de output staan. Ik ga deze even naast elkaar leggen om te kijken of het overeen komt.
Windows SNMP Walk tool:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3i6kPXCMjfLI6aPdMkKGOOhoFA8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gkMvZeWddUyleVH1VxtlrOmn.png?f=user_large
Linux SNMP Walk tool:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLjWtZrYIRvxNrXx2gAZFk2JX3w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WYz8ICYnubCUBPauwNwapoL4.png?f=user_large
Edit: tweede screenshot toegevoegd, en bestanden naast elkaar gelegd. Deze lijken overeen te komen. Ga zo even testen met SNMP Tester.
[ Voor 14% gewijzigd door Michel op 05-01-2021 16:10 ]
  • Michel
Helaas, de lijsten komen niet overeen. Dus ik kan nog steeds niet het OID nummer koppelen aan naam. En weet dus niet welke OID en waarde wat weergeven.
  • tagican
Gewoon even in Google invoeren? ;)
Ik kwam hierop uit, dat lijkt me zeer aannemlijk voor jouw eerste screenshot: https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.html
Edit: Zie de opsomming op deze pagina onder 'Subsidiary references': https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.2.2.1.html
[ Voor 28% gewijzigd door tagican op 05-01-2021 17:34 ]
  • Michel
tagican schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 17:32:
Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet eens op gekomen was 8)7 . Maar getest en ik kom er niet veel wijzer uit. Alle OID's waarvan ik denk dat het de traffic counters zijn, geven geen zoekresultaten terug. Ik heb wel het totaal aantal verzonden bytes over wifi gevonden, want wie wil dat nu niet weten :+
Ik zie een min of meer live counter van traffic op de Unleashed portal van Ruckus staan. Ik noteer deze en maak direct een OID export van snmpwalk. Helaas krijg ik geen resultaten op die waarde terug.
  • Beste antwoord ✓
  • tagican
  • Michel
tagican schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 08:41:
ah oke, ben nog niet helemaal thuis in SNMP maar als ik je antwoord goed begrijp kan het dus zijn dat software als PRTG een berekening doen aan de hand van het totaal aantal bytes?
  • tagican
Dat vermoed ik wel, deze link van Cisco geeft een soortgelijke uitleg.
Wel belangrijk: de teller is niet oneindig en zal na 32 (4.294.967.296) of 64 (18.446.744.073.709.551.616) bit weer resetten. Dat kan een rare waarde opleveren als je er geen rekening mee houdt :)
  • Michel
tagican schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:00:
Ik ga er eens mee puzzelen, hartelijk dank je voor je ondersteuning!
  • ronjon
  • Laatst online: 16:10
ik heb ook 2 R500 AP's en zoek naar dezelfde OID's
ben je al verder gekomen ?
  • Michel
ronjon schreef op zondag 19 september 2021 @ 14:07:
Wel iets maar ondertussen verhuisd en het systeem waarin ik dit wilde gebruiken opnieuw geinstalleerd. De oude draait momenteel niet dus kan het niet nakijken voor je.
