Netwerk newbie :(
  • 93 views sinds 30-01-2008
Okee ik heb 2 compu's die ik wil verbinden met 2 netwerk kaarten 1 3com en een of andere winbond.Kaarten geinstaleerd drivers erbij alles gaat goed maar dan ga ik naar mijn netwerk / wizard op beide computers dan starten ze opnw op en thats it ik kan nu niet op de andere compu komen |:(
en dan nog wat moet ik hem op windows aanmelden of Ms client zetten :?
Misschien komt dit dom over maar ik heb dit nooit eerder gedaan.
Ps hij hoeft geen internet te delen kan iemand voor mij een stappen plan maken :)
Mzzl
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
[topic=152460]
Heb je er wel een kabel tussen :?
Wat zijn je IP's, computernamen, werkgroep, Subnet enz...
Ok.
1. Heb je op allebei de computers een protocol ingesteld ? (bv tcp/ip of netbuie)
2. Zitten de pc's in dezelfde werkgroep? Kan je instellen in configuratiescherm-->netwerk-->identificatie
3. Werken de netwerkkaarten goed.
Vooral stap 2 wordt nogal eens vergeten
PS. Als je hem alleen gebruikt om bestanden en bv printer te delen. Gebruik dan netbuie.
Hoef je verder niks in te stellen! Wel zo makkelijk
succes
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
hobbeldebobbel
tjop tjop
Op maandag 13 augustus 2001 15:41 schreef herpe025 het volgende:
maakt toch helemaal geen hol uit... als ie in een andere wekrgroep zit kan je hem toch nog steeds zien. VOlgens mij is hier het probleem dat de netwerkdrivers of de protocollen niet geinstalleerd zijn.
ga via het configuratie scherm naar netwerk(staat er toch wel hoop ik) En kijk bij het tablblad configuratie. En vertel hier ff wat daar staat!
en met wat er staat bedoel ik dan welke netwerkonderdelen geinstalleerd zijn
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
Hier heb ik ff wat plaatjes staan van mijn comp. instellingen die van mijn zoon zijn hetzelfde op de netwerk kaart na ik wil er wat spellen mee gaan spelen.
http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/wj.seen/
Op maandag 13 augustus 2001 15:59 schreef Interceptor het volgende:
MM misschien ligt het aan mijn browser maar ik zie maar 1 plaatje van een auto, voor de rest zie ik niets ;(
  • brammus
brammus
PATGOD
Op maandag 13 augustus 2001 16:03 schreef Devil_2000 het volgende:
'T is er ook nog eentje die de rechtermuisknop uitschakelt :r |:(
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
[img]C:/Mijn%20documenten/1.jpg[img]
[img]C:/Mijn%20documenten/2.jpg[img]
[img]C:/Mijn%20documenten/3.jpg[img]
en doet die het oja dus de workgroupname moet het zelfde wezen ?
[img]C:/Mijn%20documenten/1.jpg[/img]
[img]C:/Mijn%20documenten/2.jpg[/img]
[img]C:/Mijn%20documenten/3.jpg[/img]
  • ArCadE
  • Laatst online: 21-08 14:05
ArCadE
No banana available
eehm,
zegt het woord Crosscable je iets???? |:(
mmmm nee dus
Op maandag 13 augustus 2001 16:13 schreef ArCadE het volgende:
eehm,
zegt het woord Crosscable iets???? |:(
Nee niets ik gebruik gewoon een utp kabel die ik over had van m'n kabel modem
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
En geen HUB ?
probeer ook dit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/i/edit.gif knopje es, werkt stuk overzichtelijker dan 6 replies in dezelfde thread
Op maandag 13 augustus 2001 16:12 schreef Interceptor het volgende:
[url="http:// C:/Mijn%20documenten/1.jpg "][afbeelding][/url]
[url="http:// C:/Mijn%20documenten/2.jpg "][afbeelding][/url]
[url="http:// C:/Mijn%20documenten/3.jpg "][afbeelding][/url]
Sorry maar wat is de bedoeling hiervan :?, dit is een verwijzing naar je HD als ik mij niet vergis.
Ik krijg in iedergeval niets te zien
Rustig jongens ik wil gewoon Counterstrike spelen met m'n zoontje moet je dan tcp/ip of netbui gebruiken en graag ff stap voor stap want termen als crosscables hub en weet ik veel wat is voor mij abrakadabra :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Ja gewoon ff kan dus niet als je er nog niks van weet...
Lees dit gewoon ff:
[topic=152460]
Staat alles precies in...
Op maandag 13 augustus 2001 16:30 schreef Interceptor het volgende:
TCP/IP heb je dan nodig :), volg anderes de eerder genoemde links ff daar wordt het duidelijk uitgelegd wat alles is.
  • Roelant
Ik heb het even opengelaten omdat er een aantal mensen erg behulpzaam bezig waren, maar zonder eigen initiatief, een duidelijke vraag en de juiste gegevens komt er natuurlijk nooit een duidelijk antwoord.
Aan de topicstarter, lees eerst de volgende documenten eens door:Als je dan nog geen antwoorden op je vragen hebt gevonden, gebruik dan de zoekfunctie van GoT eens om te kijken of je vraag niet al eerder is gesteld.
Is dat niet het geval, open dan je eigen topic, met een duidelijke topictitel en een duidelijke vraag met alle relevante gegevens, zoals in de [topic=152460] ook nog eens duidelijk wordt uitgelegd.
