Neon Led Aliexpress - Warme weerstand
  • Mir
Ik heb een neon led lamp gekocht via https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-neon-sign.html .
Best leuk en mooi. Als je hem op USB aansluit valt het mij op dat de weerstand best warm wordt. Hoe veilig is dit?
  • Septillion
Septillion
Heb je foto van die weerstand? Meeste neon tape heeft ze namelijk gewoon verspreid over de tape zitten.
Maar vuistregel, kan je het na een uur nog vastpakken? Dan is er niets aan de hand.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 12:22
Waarschijnlijk omdat er een enkele weerstand in het begin zit die de hele strip aan moet sturen? Deze is vervolgens ook nog precies afgestemd op het verbruik / voltage van de strip en dat vergt energie (en zorgt dus voor de hitte).
Warm is vaak niet erg, alles waar energie door moet wordt warm. Als het gloeiend heet wordt dan is het ernstiger.
Zucht...
  • Mir
Ik zal hem morgen een uur aanzetten en met flir meten
  • Mir
Het blijkt toch aardig warm te worden. De behuizing kan ik aanraken (plastic) maar de flit detecteer de echte temperatuur?
Ik ruik het ook in de kamer en zeker van dichtbij (warm plastic geur)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYeHtwYkRAaY9-JTwhwQIj2b7bA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uk4JQQWuMpmcCyZGdrzuKi26.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 6% gewijzigd door Mir op 04-01-2021 14:46 ]
  • kitao
Mir schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:45:
Als alles verder goed werkt dan heeft de maker ervan misschien een iets te lichte weerstand kwa wattage gekozen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bl_W96Zc7EVi22kO-8Mhka4bE58=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VURMKlAeQvos6QUDDCH9wUGL.jpg?f=user_large
Of er is toch iets anders mis en het trekt gewoon meer stroom als volgens de specs.
  • Mir
Het is goud zwart zwart bruin:
10 ohm, 5%.
ik kan het niet met m'n vinger aanraken, te heet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vdTmM73g4m_MTrveh7CymMSnwH4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XPfZnfJgtTSon2vqNwCxsXnY.jpg?f=fotoalbum_medium
nu de kap er af is om de code goed te lezen, heb ik nog eens de flir erbij gepakt. Dit is eigenlijk wel eng dat dit zo verkocht wordt! 125 graden!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7OhjihbfVoaoxx-8kG13eznw2HE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mgkGMOeOQpGn5firN3sXGcVd.jpg?f=fotoalbum_medium
  • kitao
Mir schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:54:
10 ohm, 5%.
Het gaat niet zozeer om het aantal Ohms, althans zo bedoelde ik dat niet.
Stel, 220V met 100 Ohm = 2,2 A >>> Watt = 484
22V met 100 Ohm = 0,22 A >>> Watt = 4.84 Watt
In het eerste geval is er dus een veel dikkere weerstand nodig als in het tweede terwijl ze toch dezelfde Ohms hebben.
  • Illusion
  • Laatst online: 12:21
Illusion
(the art of)
Ben je daar oprecht verbaasd over? Je hebt het hier over aliexpress, lekker goedkoop maar:
-geen europese keurmerken
-geen garantie
-geen kwaliteitscontrole bij fabrikant
-geen importeur (ben je zelf) die kwaliteitscontrole doet.
  • Mir
Ja, een correcte weerstand gebruiken is een keuze lijkt me. Maar misschien maakt het 0,001 cent verschil?
Ik snap dat je minder van aliexpress kan verwachten als je wat complexere elektronica koopt. Maar hier had ik het eigenlijk niet zo verwacht.
  • Mir
Is er nog iemand die mij een goede weerstand kan aanraden?
  • Septillion
Septillion
Op de foto zie ik een batterijhouder of niet? Ombouw naar USB zelf gedaan? Want dan is het op zich wel logischer dat de boel zo heet wordt.
Je kan de weerstandswaarde eens verdubbelen. (20Ω 2 of 5 W, wat dit ook is) Spreek je nog maar van een kwart van de warmte maar ook half zo veel licht van de set.
Andere optie is om 2 de voor dezelfde weerstand te gaan maar deze waarde bereiken met meerdere weerstanden in serie/parallel. Makkelijkste (geen rekenen nodig :+) is om 4 x 10Ω te pakken en deze als twee setjes van twee parallel weer in serie te zetten, dan heb je ook weer 10Ω.
  • Mir
Ja, dat is een batterijhouder voor 3 AA.
Nee, USB aansluiting + schakelaar zat er al in.
Met die 4x 10 Ohm, krijg ik dan hetzelfde licht? Met 3x AA krijg je prima hetzelfde licht en geen uiteraard geen warmte.
https://www.kiwi-electron...4-watt-5-procent-10-stuks
  • Tens
  • Laatst online: 09:10
Tens
Evil must be punished
niet weer een 0,25 Watt, meer zoiets:
https://www.conrad.nl/p/t...aad-2-w-5-1-stuks-1677112
https://www.conrad.nl/p/w...aad-5-w-10-1-stuks-410110
afhankelijk van het werkelijk benodigde vermogen.
