  • Daan-93
  • Laatst online: 19-04-2023
Vorige week heb ik mijn eerste PC gebouwd, met de volgende specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 604,40€ 604,40
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Edge Wifi€ 175,77€ 175,77
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G€ 999,-€ 999,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 101,65€ 101,65
1MonitorenIiyama G-Master GB3466WQSU-B1 Zwart€ 483,98€ 483,98
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,45€ 76,45
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 184,-€ 184,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 850W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 125,-€ 125,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.750,25
Alles leek na het opstarten prima te werken, tot ik tijdens het spelen van zwaardere games (bij Overwatch geen last van, Cyberpunk en CoD Cold War wel) al snel te maken kreeg met mijn PC die vast bleef hangen. Alles bevroor volledig en ik moest de power-knop van mijn PC ingedrukt houden om hem te kunnen herstarten, waarbij soms dan ook nog het EZ Debug CPU Led bleef branden op het moederbord bij het opnieuw opstarten.
Toch wel een beetje angstig, omdat ik twijfelde of ik alles wel goed heb gedaan tijdens het bouwen. Heb uiteindelijk het volgende allemaal geprobeerd om het te fixen:
– BIOS had ik voor het bouwen al geupdatet
– Windows opnieuw geinstalleerd
– Drivers opnieuw geinstalleerd
– Temps gemonitord, allemaal prima
– XMP-profile disabled (had deze na het installeren van windows + drivers aangezet)
Uiteindelijk bleek het XMP-profile de boosdoener te zijn, nu mijn geheugen teruggezet naar de standaard 2133 Mhz snelheid en niets aan de hand, heb inmiddels Cyberpunk al een aantal uren probleemloos gespeeld. Nog iets later ben ik er ook achtergekomen dat bij de specs van de geheugencontroller van de 5900x staat aangegeven: DDR4 - 3200 Mhz. Nu heb ik een paar vragen:
  1. Is dit de (logische) verklaring waarom mijn PC steeds vastliep?
  2. Om mijn geheugen dan alsnog naar die 3200 Mhz instelling te zetten in BIOS moet ik dus zelf mijn XMP-profiel aanpassen in BIOS?
  3. Zo ja, hoe kan ik achterhalen wat de juiste instellingen zijn om deze op 3200 Mhz te zetten? Of hoef ik alleen de snelheid aan te passen en klaar? Er staan zoveel dingen als voltage, latency etc. etc. waar ik niets van begrijp. Hoe belangrijk is het om dit ook goed te zetten?
Beste antwoord (via Daan-93 op 03-01-2021 21:38)
  • Trently
  • Laatst online: 23-10 22:26
Daan-93 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:05:
Heb het zelf idd op 3600 gezet, dat was niet helemaal duidelijk uit mijn post. Er zijn 2 default XMP-profiles beschikbaar in de BIOS en beide zijn 3600.
Heb nog geen andere lagere snelheid dan die 2133 waarop het systeem dus wel stabiel is geprobeerd. Maar kan ik dan enkel de snelheid aanpassen zonder andere instellingen als latency of voltage aan te passen? Of verandert dat automatisch op de juiste manier mee?
Omdat de enige 2 voorgeconfigureerde opties dus de 2133 of 3600 zijn weet ik het niet zo goed.
Het makkelijke van XMP, of DOCP, is dat je met één klik op de knop je geheugen hebt draaien op de instellingen die volgens de fabrikant moeten werken. Nou is dit niet altijd een garantie met alle mogelijke combinaties van moederbord en CPU.
Je kan zelf alle waardes aanpassen, maar enige kennis is wel een pre. Als je nu met de huidige instellingen zomaar 3433 selecteert gaat het fout, zowel op timings als voltage.
In jou geval zal ik dan ook het profiel van 3600 selecteren je PC opnieuw opstarten en dan in je BIOS het geheugen handmatig op 3433 selecteren.
Check daarbij ook goed naar het voltage van je geheugen en VSoc. Van het geheugen dient minimaal 1.35 te zijn. Je zou kunnen proberen of 1.38 V een oplossing is.
Voor VSoc is dit minimaal 1.1, maar kan veilig tot 1.2 verhoogd worden (doe dit wel in kleine stapjes, volgens mij 0.0125 is het minimale).
Een andere optie is om d.m.v. Ryzen calculator en de snelheid van bijvoorbeeld 3433 te kijken welke timings naar voren komen voor jouw geheugen. Hiervoor heb je nog wel een programma benodigd genaamd "Typhoonburner" om je geheugen chips te kunnen zien.
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:09
In welke slots heb je het ram geheugen geïnstalleerd?
  • Daan-93
Het 2e en het 4e slot vanaf de CPU bekeken, zoals aangegeven op het moederbord zelf.
  • Pathology
  • Laatst online: 08-10-2025
Welkom bij het groeiende clubje van mensen met dit of soortgelijke problemen. Het is wachten op een BIOS update vanuit MSI of AGESA update. De laatste beta-BIOS van MSI heeft mijn soortgelijke systeem iets stabieler gemaakt maar vandaag toch nog een spontane reboot tijdens gamen. Veel mensen op internet proberen allerlei oplossingen zoals inderdaad RAM iets terugschroeven of CPU voltages aanpassen, tot zelfs PCIe4.0 naar PCIe3.0 veranderen in de BIOS.
Zie ook MSI forum en anderen:
https://forum-en.msi.com/...el-power-event-41.355274/
https://www.reddit.com/r/..._reboots_in_my_new_ryzen/
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je het zelf op 3600MT/s gezet ?
Dat werkt wel of niet, en lagere speed 3466 ?
[ Voor 2% gewijzigd door Hackus op 03-01-2021 21:53 . Reden: Typo ]
  • Daan-93
  • Beste antwoord ✓
  • Trently
  • Daan-93
Thanks voor je uitgebreide antwoord @Trently, ik ga hier naar kijken en zal het laten weten als ik alles stabiel kan laten draaien op 3600.
Ook bedankt voor de links @Pathology, als ik dit zo lees is het dus ook zeker aan te raden om BIOS updates in de gaten te houden en deze te updaten wanneer beschikbaar. Dat ga ik zeker doen.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp!
  • Hackus
Hackus
@Trently je voltage pas verhogen als je het ram gaat overclocken. TS heeft 3600 setje
@Daan-93 je kunt het ook zelf handmatig invullen.
[ Voor 24% gewijzigd door Hackus op 03-01-2021 21:43 ]
  • Daan-93
@Hackus Daarmee zeg je dus eigenlijk dat ik van alle andere instellingen af moet blijven en alleen de snelheid na reboot in XMP-profile handmatig terug moet schroeven naar 3433 om te kijken of dat stabiel is?
  • Hackus
Hackus
Daan-93 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:46:
Yup, zou niet zelf alles aanpassen, als je niet weet hoe of wat.
Je voltage staat op auto, dus pakt zelf wat het wil. (3466) is het
  • Daan-93
Ok thanks, nogmaals bedankt voor je hulp. Ik hoop dat de boel dan stabiel zal draaien :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Trently schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:15:
1,05v is het beste om mee te beginnen en niet hoger dan 1,15v. 1,2v kan schadelijk zijn voor je SoC en ik spreek uit ervaring hier ;)
Boven de 1,15v kan het zelfs nadelig zijn wat betreft stabiliteit qua geheugen. Zo laag mogelijk is het beste voor stabiel RAM
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 04-01-2021 17:19 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Hackus
Hackus
DaLoona schreef op maandag 4 januari 2021 @ 17:16:
5900X Vcore(core voltage) staat zo op 1.4V, niks mis mee.(OC 45)
  • DaLoona
DaLoona
Hackus schreef op maandag 4 januari 2021 @ 17:44:
Mmmm okay, i''l stick with that then, maar ik zou zweren dat 1.15V de max was (iig toen ik mijn 1ste 2700X had).
Maar het zal ondertussen wel achterhaald zijn dan, ben er tijdje niet mee bezig geweest, alleen nu ik weer een nieuwe 5800X heb en weer alles moet finetunen qua geheugen.
Thx for the info iig ;)
  • Hackus
Hackus
DaLoona schreef op maandag 4 januari 2021 @ 20:34:
Ook 2700X niet. Leukste is hoge clock op zo laag mogelijk Voltage.(1.3v)
Op 1.15v haal je nooit 4.3GHz op alle cores.
  • DaLoona
DaLoona
Hackus schreef op maandag 4 januari 2021 @ 22:41:
Ehm ik denk dat je me verkeerd begrijpt, ik heb het niet over Vcore maar over Soc voltage.
  • Hackus
Hackus
DaLoona schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:21:
Ah,. Oke excuus. Komt voort uit reactie van Trently, leek mij dat hij VCore bedoelde 1.35V Soc Voltage is veel en veel te hoog. bij Ryzen 2600 is dat ongeveer 0.9v, en bij 2700X iets hoger(0.025) je hoeft dat zelf niet handmatig aan te passen. zeker als je niets weet van OC, kun je daar beter afblijven.(zal bij 5900X via Ryzen Master op 1.1 staan)
  • DaLoona
DaLoona
Hackus schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:18:
Yup dat is ook mijn mening. Heb hem bij mijn 5800X op 1.08V staan, meer dan genoeg.
Edit: en bij mijn 2700X was 1.05V om mijn geheugen op 3400MHz C14 1T te krijgen voldoende.
[ Voor 7% gewijzigd door DaLoona op 05-01-2021 15:01 ]
  • Daan-93
Om dit topic nog even af te sluiten: Na mijn geheugen op 3433 gezet te hebben in het standaard XMP-profile al vrij snel weer een crash.
Nu teruggeschroeft naar 3200 en al een aantal dagen geen crashes meer. Ik laat het voor nu even zo en ga BIOS + chipset-updates wel even in de gaten houden. Wanneer dit dan gefixt zou moeten zijn ga ik wel weer kijken of ik mn XMP-profile kan activeren en gewoon op 3600 kan draaien.
  • soldin
Prestatieverschil tussen 3200 en 3600mhz is niet groot. Als het allemaal stabiel draait zou ik het nu even laten hoe het is.
  • Hackus
Hackus
Daan-93 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 18:00:
3466 of 3333 ;)
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 23:05
XMP/DOCP en X570/B550 is voorlopig geen goed huwelijk wanneer je geheugen sneller dan 3200MHz hebt lopen. Onlangs mijn bios geflashed zodat ik voorbereid zou zijn op eventuele ZEN3. Vanaf dat moment wilde mijn 3600MHz geheugen niet meer middels DOCP draaien. Enkel middels auto settings op 3200MHz. Ik heb vanmorgen dus een BIOS geflashed die 7 versies ouder is, de versie voordat de ZEN2 XT processoren werden geïntroduceerd en daarmee werd het probleem verholpen.
In mijn geval ging het dan om een Asus strix X570, maar dezelfde klachten zie ik bij andere merken ook terugkomen.
