• Taximan114
  • Laatst online: 05-02-2024
Beste wensen allemaal.
Even vraagje, heb een vsx-933-k.
Tijdens film kijken ging die moeilijk doen en viel uit, alle kabels los gemaakt en even af laten koelen.
na en beetje zoeken reset gedaan en zelf test.
nu staat er in display. NG: BR
dan druk ik op enter.
DET.PROTECT :V
gereset en verder doet die niks.
kan alleen zelf test doorlopen.
kan iemand mij helpen.....
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Als in Factory Reset zoals op Pagina 116 van de handleiding? Google geeft dat dit veelal het issue op zou noeten lossen. Speakerkabels (althans, blote kern/ader) aan de achterzijde raken elkaar niet?
"BR" slaat op Back Right, die kabel kan je controleren. Mits het probleem niet intern zit...
Edit 2:
Laat :P
[ Voor 15% gewijzigd door FeaR op 03-01-2021 11:54 ]
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 00:20
Probleem zit bij je back right speaker "BR"
  • Taximan114
Bedankt voor de reacties.
Maar zit niks op aangesloten.
Heb speakers weer op oude set aangesloten werkt gewoon. Vsx-529-K
Maar de 933 staat helemaal los. Alleen stekker in stopcontact.
M.v.g.
Zit er geen afgebroken koperdraad (als het zelfgeknipte kabels zijn) in je socket? Kan zelfs een enkel sprietje zijn van nog geen mm dik... als die verbinding maakt tussen kanalen, dan kan zo’n melding ook kopen.
[ Voor 35% gewijzigd door Michael Knight op 03-01-2021 12:16 ]
  • LuisjeNL
Dan zou je zeggen dat het in het apparaat niet meer goed is, makkelijkste oplossing is garantie.
  • Taximan114
Beste, heb receiver alle opties en kabels schoongemaakt en droge lucht doorgespoten.
met loep en zaklamp goed gekeken, kan echt niks vinden helemaal opengedraaid.
AMP diagmode doorlopen.
FL-off ledje knippert rood.
verder nog steeds hetzelfde.
m.v.g.
  • Taximan114
Beste, weet iemand toevallig een goede Pioneer reparateur ergens in de buurt Waalwijk.
mag bedrijf of privé zijn.
m.v.g.
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 27-11 11:29
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Taximan114 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:35:
m.v.g.
Je zou KEBE-repair in Eindhoven kunnen proberen.
Ik ben ooit eens door Pioneer toentertijd doorverwezen naar hen voor een Firmware update van een unit die niet door de gebruiker zelf te updaten was.
Ook werd mij ook nog CE Repair Services genoemd in Mijdrecht.
[ Voor 6% gewijzigd door Priyantha Bleeker op 04-01-2021 10:49 ]
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
@Taximan114 is het nog gelukt?
  • Taximan114
Beste. Wacht op reactie.
Heb hem weggebracht. Weet verder nog niks.
Bleek garantie te zijn. Dus even afwachten.
Laat weten.
M.v.g.
Bedankt voor info
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
Taximan114 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 20:31:
Laat weten.
M.v.g.
Bedankt voor info
Okay tof :)
Dan komt het vast in orde, waar heb je hem naar toe weggebracht?
  • Taximan114
Beste, kreeg net telefoon van de winkel.
zitten op schema's te wachten. schijnt in onderste print te zitten.
eindtrap. rond de 20 euro per stuk maar weten niet exact welke en onderzoek kosten worden mischien te hoog.
ga hem zo weer ophalen zonder resultaat.
ivm originele bon niet aanwezig geen garantie meer,
m.v.g.
  • Cass Casey
  • Laatst online: 22:57
Cass Casey
runs on cafeïne and sarcasm.
Taximan114 schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 11:15:
m.v.g.
Originele bon is niet per sé nodig. Bankafschrift kan voldoende zijn. Verkopende partij heeft het vast ook in het systeem staan.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Ja precies, het gaat er toch gewoon om dat jij kan aantonen dat je de eigenaar bent? Ik zie niet in waarom een stuk papier daarvoor van belang is.
Wel vervelend gedoe zo zeg!
  • Taximan114
Beste.
Ben net gebeld. Echt top service van deze meneer.
Heeft nagekeken en alles gecheckt. De eindtrap is kapot.
Garantie word heel moeilijk verhaal ivm de bon.
Gereduceerd tarief word die nieuw gemaakt.
Allemaal bedankt voor service en meedenken.
Groetjes
Taximan250
