Advies passende omvormer gevraagd voor oost-west opstelling
  • jeedie
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-08 14:43
Wie van jullie denkt even mee over deze opstelling voor zonnepanelen op mijn dak?
Ik heb een woning met een schilddak, waarbij de zijkanten voldoende ruimte hebben om panelen te leggen. Op de zijde op het oosten (102°) passen 12 panelen, op de zijde op het westen (282°) passen er 10 omdat er nog een dakraam in zit. Ik ga uit van Longi Solar LR4 360 WP panelen.
De hellingshoek is 45°.
Via pvgis heb ik de opbrengst van beide zijden berekend over de jaren 2015-2016. Hieruit komt (op basis 14% system loss) dat er 225 uur per jaar een totaalvermogen > 3680W geleverd. Ofwel, als de hele installatie op een 3.6Kw 1 fase omvormer zou zitten, lijkt er dan 62kWh per jaar afgetopt te worden.
Op basis hiervan heb ik op sunnydesignweb e.e.a. doorgerekend met een 1 fase SB-3.6 inverter, elke zijde aangesloten op zijn eigen MPPT. Hierop volgt de waarschuwing dat de inverter ondergedimensioneeerd is voor deze opstelling, zie het screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sxrVcBTegWRgCGiqnInAUzHNBng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2iTECs9ofNea3eyBtA1DiJoa.png?f=fotoalbum_large
Vraag is wat nu waar is. Klopt de aanname van 14% system loss niet? Rekent pvgis heel pessimistisch? Of rekent sunnyweb met een veel te optimistische opbrengst? Piek vermogen daar staat op 7.92kWp, ofwel theoretisch optimale opbrengst op alle panelen gelijktijdig.
Piek opbrengst op basis van pvgis is 4490W (valt op 20 mei), wat realistisch lijkt. Oostkant heeft dan een opbrengst van 3040W, westkant 1450W.
Dit is ongeveer de lijst van spullen die ik hiervoor zou bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDtWt7ptxV5ShGS9U0k3aRid_eA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cvaYKPoIwynUmsrzO6ZXJgFA.png?f=fotoalbum_large
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Sunnydesign verwacht ongeveer 120 kWh / jaar. Verschilt niet heel veel toch? Op zich zal PVgis en Sunnydesign ongeveer hetzelfde werken verwacht ik.
Als de installatie in Nederland komt is het 4 kW model logischer. Bij Winkelman kost die als SMA maar 6 euro extra, dat heb je binnen 1 zomermaand terugverdiend. Je zou zelfs kunnen kijken naar een 4.2, 4.6 of 5 kW model.
https://www.winkelman-zon...omvormers/sma/sma-1-fase/
Of wil je graag selectief blijven op een 3 x 25 A aansluiting?
Verder heb je nog aardkabel nodig, rode en zwarte DC kabel, een aantal MC4 connectoren, AC bekabeling, groepje in de meterkast en nog wat klein spul.
  • Zenix
  • Laatst online: 23:04
Zenix
BOE!
Ik heb dezelfde panelen, 28 stuks oost-west 2x14 met een Goodwe 6kW. Met mijn installatie zat ik in de afgelopen twee maanden al soms boven de 3kW. Bij mij kon 5kW ook nog, maar prijsverschil was te gering. Dus ik zou inderdaad wel iets groter gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5d0bGt103LPKC9NDtDMayLG1r80=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhmHMp7FMPmrEgzOrXFuyXaY.jpg?f=fotoalbum_medium
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=90060
  • AUijtdehaag
Bij winkelman zijn de SMA’s goedkoper.
Een dc switch is niet nodig. Zit al op de omvormer. Een AC werkschakelaar wel.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-01-2021 23:44 ]
  • jeedie
busscherski schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:00:
Inderdaad heb ik een 3x25A aansluiting en ik had (na het doorspitten van het grote PV topic) de indruk dat selectiviteit verplicht is, en de limiet per omvormer daarmee 16A is. Is het wel toegestaan en best practice om tot 25A op 1 fase vanuit 1 omvormer terug te leveren? Want dan kies ik een groter model.
De kabels etc. had ik nog weggelaten in het overzicht, die voeg ik pas toe als ik zeker ben over de opstelling.
@zenix, ik zie inderdaad bij jou al een flink hoge opbrengst, het lijkt dus zeker de moeite een grotere omvormer te nemen..
  • busscherski
Best practice is om je ook gewoon aan selectiviteit te houden bij apparatuur die teruglevert. Dan kom je op een 3 fase omvormer en die is dermate veel duurder dat je dan wellicht beter die 120 kWh/jaar kunt aftoppen.
In het grote PV topic heb je denk ik wel gelezen dat veel Tweakers selectiviteit bij omvormers geen noodzaak vinden (vind ik ook). Het is een omstreden onderwerp en is vaak genoeg behandeld in het grote PV topic. Lees daar alle voors en tegens maar, voor je het weet barst in jouw topic een discussie los.
  • Dre
Dre
https://www.liander.nl/si...htlijnen_zonnepanelen.pdf
16A achter een 25A hoofdzekering is niet selectief, en Liander zegt dat je gewoon 25A achter een 25A hoofdzekering mag plaatsen. Advies (geen eis) is boven de 5 kVA over te gaan naar 3-fase.
Zelf heb ik een Effekta 5000 op een 1×16A groep met 9 kWp zuid/noord.
  • jeedie
Ik ga het nog eens berekenen zonder de limiet van selectiviteit, zeker met de €6 prijsverschil is dat snel de moeite waard.
En dank zenix voor de link naar jouw data, dit geeft een aardige indruk van wat ik kan verwachten!
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@jeedie
mijn 2x10x190Wp op 3kW omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqZTKfU3bawwMqnqt9WURkDX-oE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cH0hZVDbOmQwFQCGQkdJQZE9.jpg?f=user_large
en later de:
2x7x190Wp + 10x300Wp op 3kW omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
nu heb ik 7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
de 3kW omvormer had een grens van 2kW per mpp (erg irritant, maar verlies is niet veel, je ziet aftopping rond 15:00 tot 18:00.)
de 4kW omvormer hangt op een 16A groep, levert geen problemen op. (is zelfs veiliger als een 20A groep gebruiken.)
(dit ging niet goed bij mij met 2,5mm kabel, dus die vervangen voor 4mm kabel.
in theorie niet nodig, maar er is meer als alleen de kW die je er door stuurt.)
nu gebruik ik aan 1 kant wel 10x300Wp, maar dat is de STC waarde, de NOCT waarde is 220W.
als het de hele dag zonnig is zoals in de grafiekjes dan zie je eerder NOCT als STC.
andere dagen zie je wel meer hoger W uit de panelen komen, maar veel uren is dit niet.
dit verschilt 30% (en met oost-west kun je dat voor iedere kant doen als je wil.)
je wil iets groter gaan als ik, en een iets kleinere omvormer.
dit kan volgens mij wel zonder problemen, kun je gewoon doen.
maar als je toch bezig bent, een 4kW omvormer voor die minimale kosten, waarom niet. ;)
ik vond de 7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) , dus 15 graden op het platte dak en 45 graden op het schuine dak.
een erg toffe verbetering.
plat levert gewoon meer op als steiler, dit komt door dat met bewolking (volledig of lichtelijk) het licht van de zon weerkaatst en dan heb je diffuse licht wat beter word op gepakt met platte panelen.
ik zit er nog wel aan te denken om tegen de muur op oost ook nog panelen met 90 graden te hangen, voor extra vroege start van productie.
gewoon voor de lol (heb al genoeg kWh) en omdat het kan.
word een duur geintje, dus eerst even alles terugverdienen. (volgend jaar dus.)
alleen denken in € opbrengst, is niet altijd even handig.
maar plannen kunnen nog veranderen. ;)
ben ook over gestapt naar dure panelen, dit was ook wel leuk.
levert iets meer op per Wp (in 2018).
mijn opbrengst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7vxWBEDYqtLU-QDTEOs_zz3D9yo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbMo1C4ynaWJcdlFlHRwRdcQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door migjes op 03-01-2021 14:10 ]
