Deurbel blijft afgaan na installatie van Ring 2 deurbel
  • imthecool1
  • Laatst online: 19-08 17:17
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
Hallo
Ik heb vanmiddag bij mijn schoonzus een Ring 2 gemonteerd. Het idee was dat de bestaande deurbel die via een trafo gevoed wordt gewoon in dienst blijft. Na het inschakelen van de stroom blijft de bel continu afgaan, en geeft de Ring aan dat hij niet gevoed wordt via de stroom.
Waar kan het aan liggen dat de bel continu blijft afgaan? ik heb deze voor nu maar uitgeschakeld.
De trafo staat ingesteld op 8 volt.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pR66p41/DSC-0452.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door imthecool1 op 02-01-2021 15:08 ]
De oplossing is niet altijd de oplossing
  • Jim423
  • Laatst online: 00:26
(jarig!)
Heb je de Ring 2 en de deurbel wel in serie met elkaar aangesloten en niet parallel?
Als ik zo de foto zie lijkt het daar niet op namelijk.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • imthecool1
imthecool1
Er gaan 2 draden naar de trafo en vandaar 2 draden naar de knop en ik meen ook 2 naar de bel.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
imthecool1 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:38:
Dan is 't spul dus 'Parallel' aangesloten door je? :o
  • imthecool1
imthecool1
ik denk het van wel
Hoe moet ik dat oplossen?
Hartelijk dank en nog de beste wensen ;)
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:30
Je moet je drukknop "tussen" de bel en de trafo zetten, want de drukknop fungeert als "onderbreker" in de kring. Alleen als men op de knop drukt wordt de kring gesloten en gaat de deurbel.
Jij hebt nu een permanente kring en dus gaat je deurbel heel de tijd af.
  • imthecool1
imthecool1
fantastisch, dank voor je heldere uitleg!
  • Will_M
Will_M
@imthecool1 In de handleiding van de Ring-2 staat alles inderdaad een beetje érg kriptisch omschreven en eigenlijk mist er ook gewoon een simpele afbeelding waarin je gewoon de noodzakelijk kabeltjes / aansluitingen kunt volgen.
Het lijkt er op dat je in jouw geval een diode moet gaan gebruiken zodat de 'stroom' maar één kant op kan lopen.
  • imthecool1
imthecool1
Nou inderdaad. Het lijkt allemaal simpel in 5 minuten aangesloten. Maar in werkelijkheid is het toch meer werk dan ze je doen geloven.
  • cwrm63
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-08 09:10
Op Youtube staan genoeg filmpjes met een duidelijke uitleg, toch?
  • Jim423
(jarig!)
Inprincipe is het helemaal niet veel werk. Je haalt gewoon je beldrukker eraf buiten en sluit die 2 draadjes aan elk onder een van de 2 schroefjes achterop de Ring 2. That's it.
Welke gong heb je, een digitale of een oudje?
