AMD Ryzen 5600X build, IF en RAM-snelheid/latency
  • SonicJ
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-10 09:10
Desktop voor gamen, voornamelijk LoL, F1 2020 en andere SIM-games, mogelijk enkele shooters zoals Call of Duty
rond de 1000 euro, zonder videokaart, die komt later. Voorlopig wil ik eerst mijn oude oude i5 2500k @ 4,9 Ghz vervangen voor een moderner AMD-systeem
MSI GTX 960, puur om de kosten nog even te drukken en 1 SSD (samsung EVO 850, 250gb), de oude HDD maakt plaats voor een M.2 evo 970 1 TB
ik ben er al uit dat het een AMD systeem word, een Ryzen 5 5600X op een MSI B550 A- Pro moederbord. videokaart doe ik later en heb ik nog niet besloten.
niet specifiek, behalve het sowieso een Ryzen 5 5600X processor word
Ga je overklokken?
Mogelijk in een later stadium, voorlopig wil ik eerst alles met goede instellingen stabiel hebben lopen, uit voorzorg al wel de Scythe Mugen 5 PCGH als koeler gekozen
Wat verwacht je van ons?
de vraag die ik voornamelijk heb is, welke RAM sticks ik zou moeten kopen;
Zover ik uitgezocht heb, zijn de BIOS versies die op dit moment de Ryzen 5 5600X ondersteunen, nog niet helemaal zoals het zou moeten werken, met name als ik kijk naar stabiliteit. de keuze is gevallen op een MSI B550 A-PRO moederbord, deze zou alles aan moeten kunnen zonder enige beperking(buiten memory-overclock door het gebruik van 4-lanes)
De Infinity Fabric zou out-of-the-box (met juiste instellingen) op 1800Mhz moeten kunnen draaien, dat zou betekenen dat ik met een setje G.Skill Ripjaws V 3600C16 een prima 1:1 ratio zou moeten kunnen draaien, dit zou tevens een stick zijn met de bekende B-Die Samsung chips moeten zijn.
echter, als we zoeken naar de 'sweet-spot' kwa DDR4 RAM, in combinatie met de 5600X is er op het internet enige discussie;
de IF zou dan met ''stabielere/nieuwere'' BIOS-versies mogelijk naar 2000 MHz of meer moeten kunnen, dat zou betekenen dat de RAM sweet-spot verplaatst naar 4000Mhz, echter wil ik de kosten hier een beetje drukken, dus dan zou in geval van hogere RAM-snelheden de latency ten nadele doen. hierbij doel ik op een setje van G.skill, een Trident Z 4000C19.
Wat gaat mij ''performance -wise'' het meeste opleveren en wat is het slimste om te doen?
note: beide sticks staan in de MSI QVL-lijst.
1: Ripjaws V : F4-3600C16D-16GVK, 16-16-16-36, en dan de IF op 1800 laten draaien. niet te veel geknoei en het werkt gewoon goed.
of;
2: de gok nemen dat de IF straks stabiel naar 2000Mhz kan, en gaan voor een iets duurdere (en nu slecht leverbaar) DDR4 G.Skill F4-4000C19D-16GTZ 19-21-21-41.
De 4000MHz versie heeft veel hogere latency's, ik weet niet in hoever deze kunnen zakken als ik deze sticks zou underclocken naar 3600Mhz.
wat is hier leidend in performance (fps/snappiness); lage latency en lagere IF snelheden, of hogere latency's en hopen om in de toekomst stabiel op veel snellere InfinityFabric snelheden.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 414,38€ 414,38
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 124,63€ 124,63
1BehuizingenFractal Design Meshify C White - TG€ 88,90€ 88,90
2VentilatorenNoctua NF-S12B redux-1200 PWM, 120mm€ 13,14€ 26,28
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK€ 114,85€ 114,85
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 110,90€ 110,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 125,-€ 125,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.004,94
[ Voor 26% gewijzigd door SonicJ op 01-01-2021 17:04 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
ik zou voor lagere latency gaan - heb je meer zekerheid.
misschien tientje extra is moederbord.
  • SonicJ
99ruud99 schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 17:16:
in principe mee eens, maar wat als ik de 4000mhz ga downclocken en mogelijk lagere lantency's haal, dan kan ik het makkelijk omhoog gooien voor het geval de IF wel opgeschroefd kan worden.
en tientje extra moederbord is lastig, een andere optie zou zijn de GIGABYTE B550 AORUS PRO V2.
deze kost alleen 170 tov 130 euro voor de A-pro. iets meer opties, beter voor RAM OC, verder kwa VRM's etc niet persee beter.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Qua true latency is 4000 / 19 > 3600 / 16. Oftwel je kunt beter het 3600CL16 setje kopen. Is een Samsung B-Die kit, dus 4000MHz kun je makkelijk halen met wat overklokken. Is goed te doen met alle hulp online.
De B550-A heeft een karige geluid chip. Als je een losse geluidskaart hebt is het prima. Anders kun je beter voor een ander bord gaan. Bijvoorbeeld de pricewatch: Gigabyte Aorus B550 ELITE V2.
De pricewatch: MSI MPG A650GF is momenteel een betere keus voeding.
  • 99ruud99
vergeet de cashbacks niet.
  • SonicJ
Djarune schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 17:27:
duidelijk, mijn idee was ook dat die Ripjaws perfect waren. maar het ging me ook wat meer uit zou maken, IF clockspeeds of latency. qua nanasecondes is de 3600C16 sneller.
ik heb een Astro A50, die gaat via USB. kwa mobo zou ik dan in principe eerder gaan voor de Aorus pro V2, dit was mijn 2e keuze maar is wel 4 tientjes duurder t.o.v. msi a-pro
toegevoegd, dankjewel.
  • Djarune
SonicJ schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 22:36:kwa mobo zou ik dan in principe eerder gaan voor de Aorus pro V2, dit was mijn 2e keuze maar is wel 4 tientjes duurder t.o.v. msi a-pro
De B550 Aorus Pro is zeg maar de tegenganger van de B550 Tomahawk met iets betere stroomvoorziening. De B550 Aorus Elite is de tegenganger van de B550 A-Pro met gelijkwaardige VRM.
  • SonicJ
Djarune schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 22:47:
lijst aangepast, ik neem het van je aan, nog enige toevoeging of prima setje zo?
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 139,-€ 139,-
1VoedingenMSI MPG A650GF€ 95,05€ 95,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.003,46
  • mitsumark
  • Laatst online: 18:25
4000C18?
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1481226;478860/
Waarom eigenlijk de 5600X, veel te duur momenteel..
Intel overwogen?
Moederbord vind ik ook erg prijzig.
Wat zit hierop wat je echt gaat gebruiken en niet kan vinden op een goedkoper bordje?
pricewatch: ASRock B550M Pro4
[ Voor 55% gewijzigd door mitsumark op 02-01-2021 00:55 ]
  • SonicJ
ook een mogelijkheid, timings CL18-22-22-42, komen we weer op de infinty fabric vs latency discussie waarvan ik nog niet weet wat mij beter gaat helpen.
Intel overwogen?
niet echt overwogen, op het moment wacht ik tot de 5900x leverbaar is op megekko/azerty, dan kost deze tussen de 325 en 350 euro. heb mijn zinnen hier een beetje opgezet sinds ik nu al jaren een i5 draai en wel graag wil weten hoe de AMD mij bevalt.
slechte ervaring met ASrock, maar is ook een optie.
aangezien deze build de laatste AM4 socket build word, misschien later upgraden naar een 5950x
tevens zit ik te kijken naar een RX5700XT kaart om de MSI GTX 960 te vervangen over enkele maanden.
ik weet niet in hoeverre dit bord op beide componenten presteert?
  • Djarune
De B550 Aorus Elite was een paar dagen geleden nog 115e. Nu is die minder interessant geworden. Voor een 5600x is een pricewatch: Gigabyte Aorus B550M Elite goed genoeg.
Waarom een 5900x / 5950x voor een game pc? De 5600x ga je denk ik nooit meer upgraden. Je kunt dat geld beter in de videokaart stoppen.
Wat betreft de videokaart. De 5700XT is achterhaald. Ik zou een RX 6xxx of RTX 3xxx halen. De goedkopere kaarten komen dit eerste kwartaal uit.
  • SonicJ
Djarune schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 08:13:
vind het altijd maar vreemd met moederborden, er zijn genoeg borden die onder de 100 zitten en borden boven de 200, die in mijn optiek niet veel gek anders zijn, met uitzonderingen.
zou het alleen jammer vinden om een bord te kopen waar ik verder helemaal niks anders mee kan mocht ik nog wat kleine upgrades halen.
bord moet tevens wel een beetje goed zijn voor OC, ben wel van plan om later nog een beetje te spelen met clocksnelheden.
tevens heb ik liever om die reden ook geen mATX bord.
mogelijk, maar de toekomst kan snel gaan, je weet nooit hoe games gaan zijn over 6/8 jaar. misschien dat ik tegen die tijd ook wel weer andere socket ga kopen, dat klopt.
duidelijk, ik wacht sowieso toch tot aan de belastingteruggave over 2020, huis gekocht dus er komen flink wat centjes vrij.
  • mitsumark
Die is toch in zo'n beetje elk opzicht minder interessant dan de Asrock?
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1571872;1564598/
Eens.
@SonicJ Een 5600x draait op elk bord (ook eentje van 6 tientjes), met wat overklokken is een goed 100 euro bord meer dan prima.
Denk je aan een 12-16 core en overklokken moet je toch aan een beter bord denken, kom je al gauw in de 150-200 euro range. Stock gaat dat ook nog prima op een 100 euro bord.
Of je neemt straks gewoon een i9 11900k...
[ Voor 16% gewijzigd door mitsumark op 02-01-2021 14:48 ]
  • Djarune
mitsumark schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 14:42:
Ben het met je eens hoor. In die prijsklasse is de ASRock in alles een winnaar. Ik stelde alleen een bord voor wat voldoende is en waar geen ASRock op staat ;)
  • SonicJ
5600x is dus niet zo spannend kwa OC, zou dus geen probleem moeten zijn, waarom trouwens in beide gevallen een MicroATX bord? puur om de prijs iets te drukken lijkt me? alleen minder mogelijkheden voor uitbreiding.
enkele nadelen mocht ik ook een mATX case kopen? de Meshify C mini is jammer genoeg alleen in zwarte variant.
[ Voor 21% gewijzigd door SonicJ op 02-01-2021 16:50 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRGB
Draait gewoon 4000, 17-18-18-38. of het nut heeft is een tweede. Vaak is 3600 RAM ook hoger te clocken en kun je ook strakke timings halen. net waar je je geld aan uit wilt geven, en of je er meer uithaalt qua prestatiewinst voor jou gebruik.
  • mitsumark
Hackus schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 17:01:
Waar ga je die kopen, voor welke prijs?
  • SonicJ
mitsumark schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:26:
Die heeft inderdaad geen prijs en is nergens verkrijgbaar, maar gaat meer dan 200 euro kosten.
  • Hackus
Hackus
SonicJ schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:29:
PW is niet de enige plek om Hardware te vinden, verder is het dure RAM. Zoals ik ook schrijf 'net hoeveel geld je er aan wilt uitgeven....'
  • SonicJ
Djarune schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:39:
Asrock heeft een zeer beperkte QVL lijst, staat amper een ramstick in, laat staan de sticks die ik nu er in heb staan. daar hou ik al niet zo van.
B550 Aorus Elite en mATX versie hiervan is daarintegen wel vrij duidelijk, asrock meestal wel iets meer opties.
  • mitsumark
Hackus schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:33:
Goed punt, maar waarom dan de PW linken?
Er zijn zelfs snellere kitjes verkrijgbaar voor redelijk normaal geld: https://geizhals.de/?cat=...E255_15%7E255_16%7E255_17
  • Hackus
Hackus
SonicJ schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:40:
Je kunt gewoon kijken op de site van G-Skill.
(verder wordt een QVL lijst vaak niet geüpdatet)
  • Hackus
Hackus
mitsumark schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:44:
Omdat daar direct info in staat voor iedere lezer van dit topic 'Kenmerken'
Geef dan gelijk de verkoper weer die het ook op voorraad heeft ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 02-01-2021 18:47 ]
  • SonicJ
de bovenste in die lijst is in Nederland nog geen 10tje duurder. dus de betere optie dan.
https://www.megekko.nl/pr...S_0Hd1k6RmFsaAqQ3EALw_wcB
beter om voor die te gaan voor deze 4000C15 ipv de F4-3600C16 voor 130 euro? ( ivm FCLK), verschil is 40 euro.
hoorde alleen ergens dat het geld daarvan beter in een videokaart kan gaan steken (die tegenwoordig ook veel te veel geld kosten) echter zou ik dan wel mogelijk naar 2000 IF kunnen met zeer lage latency
[ Voor 5% gewijzigd door SonicJ op 02-01-2021 22:11 ]
  • SonicJ
alles is besteld! bedankt voor de hulp
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 136,90€ 136,90
1BehuizingenFractal Design Meshify C White - TG€ 89,90€ 89,90
1VentilatorenScythe Kaze Flex 120mm PWM 300-1200rpm€ 9,95€ 9,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK€ 110,75€ 110,75
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 129,-€ 129,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 940,55
