Hoe te controleren wat er nog werkt na kortsluiting?
  • Tukk
  • Laatst online: 23-10 16:35
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Een twee maanden geleden klapte de aardlekschakelaar er uit in huis, na wat zoeken bleek de Desktop het niet meer te doen. Ik heb de conclusie getrokken dat er kortsluiting zat in de HP-voeding en heb een nieuwe aangeschaft. Maar, nu met de nieuwe voeding komt er helemaal geen beweging in de machine.
Ik kan twee dingen doen, nieuwe desktop aanschaffen of uitzoeken wat er nu eigenlijk kapot is en op zoek naar een vervanging.
1 probleem, en mijn vraag: Hoe controleer ik wat er nu kapot is nu het niet de voeding blijkt te zijn.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Onderdelen uitwisselen met een ander systeem. Cpu in een ander systeem testen, testen met andere cpu in dit systeem en zo ook met het moederbord, geheugen, videokaart. Sws alle opslag los koppelen om dat al uit te sluiten.
  • Tukk
Tukk
Ik heb geen andere desktop voor handen.
Ik zal het aanzetten met alles behalve moederbord/cpu en ram proberen, ja.
Thanks
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Als je geen 2e systeem hebt waardoor je onderdelen dus niet los kan testen word het al lastiger.
Je zou in ieder geval een visuele inspectie kunnen doen.
Daarnaast ook even ruiken aan de hardware.
Klinkt maf, maar doorgebrande onderdelen zijn met je neus soms makkelijk op te sporen. Als je een chemisch brandluchtje ruikt weet je waar je ongeveer moet zoeken. Ook weet je dan dat er waarschijnlijk wat is doorgefikt.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Tukk
Tukk
Geen brandlucht te vinden, ook geen bruin plekje oid.
Wat me opvalt is dat de nieuwe voeding niet eens de Fan laat draaien, ik twijfel nu of deze werkt.
* Tukk zoekt verder
  • Grvy
  • Laatst online: 01:26
Grvy
Bot
Tukk schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:00:
* Tukk zoekt verder
Dat is helemaal niet zo gek, nieuwere voeding (als ik het mezelf goed herinner) gaat de fan pas draaien als deze goed belast is.. :)
Dit is een account.
  • Klippy
  • Laatst online: 22:48
Klippy
Still Game
Paperclip methode kan je proberen op je voeding en even doormeten.
https://nl.wikihow.com/De...-een-computer-controleren
Dat de fan niet draait hoeft inderdaad geen probleem zijn bij een "0 dB" model.
BIOS reset en batterij verwijderen/vervangen kan overigens ook nog wel eens werken.
Had zelf een tijd terug ook een defecte voeding en moest elke keer een reset doen voordat het moederbord weer tot leven kwam.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Tukk
Tukk
De voeding doet het, fan draait met de paperclip methode.
Ook meteen de bios-batterij er even uit gehad.
Nadat ik dat gedaan heb, alles weer terug en weer proberen. En.... Piepjes!
Thanks, ik ben verder :*)
[ Voor 13% gewijzigd door Tukk op 02-01-2021 16:24 ]
  • Uszka
* Tukk zoekt verder
Welk merk en type is dat?
Heeft je HP moederbord geen afwijkende connectors ipv de standaard 24 pins ATX?
  • Tukk
Tukk
Uszka schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:53:
Dat heb ik opgelost met een kabel die dit converteert.
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Vermoed daar nu wat fout gaat (krijg een melding met beeps over thermal issue).
Denk dat ik op zoek mag naar een nieuwe pc.
Thanks voor de support hier,
Of je sluit de P3 voor de CPu aan.. Hij doet het, thanks!
[ Voor 22% gewijzigd door Tukk op 02-01-2021 20:52 ]
