  • luuk123455
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 05-04-2022
Ik heb deze week mijn CPU, moederbord en geheugen vervangen. De nieuwe onderdelen zijn:
- AMD Ryzen 5 5600X (inclusief bijbehorende koeler)
- MSI MPG x570 Gaming Edge Wifi
- Corsair Vengeance RGB Pro 2x16 GB 3600 MHz
Nadat ik de onderdelen vervangen heb, heb ik Windows opnieuw geïnstalleerd omdat ik een Intel CPU had.
Dit verliep allemaal prima totdat ik in de BIOS mijn RAM snelheid naar 3600 MHz ging zetten. Na deze wijziging had ik ineens geen beeld meer, ik kon zelfs niet meer in de BIOS komen.
Toen batterij uit mijn moederbord gehaald voor de reset, hierna was de RAM snelheid weer standaard (2133 MHz) en had ik weer beeld. Ik heb toen lagere snelheden geprobeerd en ben gekomen tot 3400 MHz met beeld. Iemand een idee waarom ik bij 3600MHz helemaal geen beeld krijg?
Als ik op internet naar oplossingen zoek, zeggen ze vaak dat ik te weinig voeding heb. Maar als ik een PSU calculator gebruik, wordt er 450W aangeraden terwijl ik 550W heb. (https://outervision.com/b/Re0R8B)
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Welk Corsair ram is het exact? Het scheelt nogal of je D3600 of Z3600 hebt. Die laatste is stukken beter voor Ryzen.
Welk merk en type voeding?
[ Voor 11% gewijzigd door Uszka op 31-12-2020 10:38 ]
  • luuk123455
Ik zie dat het D3600 is.
Voeding is Corsair CX550M
  • Uszka
Uszka
Kijk even met Thaifoonburner welke chips erin zitten. Corsair stopt er random chips van verschillende fabrikanten in die niet allemaal even lekker werken met Ryzen.
Niet geweldig met deze hardware. Welke videokaart heb je?
  • luuk123455
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0vEkRYL78sE9zUDqwD-zII0zjk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/i7irUsEEL86r1iCUNdEwyxug.png?f=user_large
Heb je hier wat aan?
Videokaart is een Gigabyte GeForce GTX 1070 G1
  • Uszka
Uszka
Micron B-die, niet geweldig met Ryzen. Je wilt van Micron eigenlijk E-die hebben.
Je zou met de Ryzen Dram calculator kunnen kijken hoe ver je komt.
Meer dan 300w ga je niet uit de voeding halen met een 5600X en 1070. Ga je de videokaart een keer upgraden naar een meer recente kaart dan is een voedingupgrade aan te raden want het double forward design van de CX550M gaat slecht om met de powerspikes van de nieuwste videokaarten.
  • luuk123455
Bedankt voor je antwoorden.
Denk je dat als ik mijn ram retourneer en Z3600 ram bestel, ik wel met 3600 MHz kan werken?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Bij Corsair moet je altijd vragen om AMD aproved. Corsair levert verschillende chips/dies per type RAM.
btw, je zult weinig verschil merken in prestatie bij 3400 of 3600MT/s.
RGB pricewatch: Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL
[ Voor 55% gewijzigd door Hackus op 31-12-2020 11:15 ]
  • star-saber
  • Laatst online: 19-11 18:24
star-saber
Ryzen
ik denk eerlijk gezegd dat je iets meer moet doen dan alleen snelheid op 3600 zetten in bios.
er is ook meer voltage nodig voor 3600.
kijk eens of je iets ziet als Docp-standard en zet dat aan. past ie als het goed is ook spanning aan voor je en de timings.
