samsung 970 evo ssd staat niet in schijfbeheer
de bios kan de ssd vinden aleen ik zie hem niet in schijf beheer ik kreeg ook geen melding om hem in te stellen. ik heb nog een 970 evo erin zitten die werkt nog normaal. weeet iemand wat ik kan doen?
de moeder boord die ik heb is een asus prime z390-p
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Uit de specs van je moederbord:
"The ATX form factor of the Prime Z390-P can support up to 64GB of DDR4 RAM over four dual-channel slots, or 16GB per slot at speeds of 4266 (OC) 4133 (OC), 4000 (OC), 3866 (OC), 3733 (OC), 3600 (OC), 3466 (OC), 3400 (OC), 3333 (OC), 3300 (OC), 3200 (OC), 3000 (OC), 2800 (OC), 2666, 2400, and 2133 MHz non-ECC unbuffered memory. For storage, there are four SATA III 6 Gb/s ports and two M.2 Socket 3, with M key, one of which supports type 2242, 2260, 2280 PCIe 3.0 x4 and SATA SSDs, while the other supports type 2242, 2260, and 2280 SATA and PCIe 3.0 x2 and SATA SSDs. When properly configured, RAID 0, 1, 5, and 10 are supported."
Ik ben hier niet heel erg goed in thuis, maar volgens mij heeft de ene M2 poort 4 lanes ter beschikking en de andere maar 2.
Of beide SSD's het dan doen in die M2 sockets weet ik niet.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 17:49
Renault schreef op donderdag 31 december 2020 @ 00:05:
Beide SSD's moeten gewoon werken.
Ik heb het zelfde moederbord en ook twee SSD's
Wat gebeurd er als je de ssd's omwisselt ?
En probeer eens een linux liveUSB, kijken of die hem wel ziet.
SpiriTNL schreef op donderdag 31 december 2020 @ 05:04:
ik heb ze gewisseld maar het blijft het zelfde
  • Renault
Ziet hij telkens een andere SSD of telkens dezelfde?
[ Voor 17% gewijzigd door Renault op 01-01-2021 21:52 ]
Renault schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:51:
hij ziet steeds de oude
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:29
nelizmastr
Goed wies kapot
Dan zijn de m.2 aansluitingen in orde. Dan is je tweede 970 zeer waarschijnlijk DOA.
Omwisselen dus voor een nieuwe.
  • NeluZzz
  • Laatst online: 07-03-2023
Heb je al een volume toegewezen in Schijfbeheer? Ik had dit probleem eerst ook, maar volume toewijzen in Schijfbeheer werkte en daardoor zag ik de SSD. Ik heb dezelfde MOBO als jij.
Te verduidelijking: Ik heb twee SSD op beide M2 en één harde schijf op SATA 1. Alles werkt prima.
Edit: Ik heb Z370-P maar redelijk vergelijkbaar. :)
[ Voor 30% gewijzigd door NeluZzz op 02-01-2021 11:21 ]
  • Renault
Als de BIOS beide SSD laat zien, worden ze ook herkend.
Zet hier anders een een printje neer van Schijfbeheer met beide SSD's erin: het is mogelijk (zoals @NeluZzz ook zegt) dat de SSD wel zichtbaar is, maar dat je hem nog moet formatteren en van een driveletter voorzien.
NeluZzz schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 10:38:
hoe doe ik volume toewijzen ikheb ernaar gezocht maar kan niet vinden hoe
Renault schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:31:
ik kan aleen de oude schijf zien in schijfbeheer de nieuwe niet
  • NeluZzz
Verwijderd schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 21:48:
Kun je eens een screenshot posten van schijfbeheer?
  • Renault
Dan is er maar één verklaring: de onzichtbare SSD bevat iets wat Windows niet herkent.
De oplossing is om je PC op te starten met iets wat zoiets wel herkend, bv. Linux Mint of een GParted USB-stick/CD. Daarin verwijder je alles wat op de SSD staat, je maakt één nieuwe partitie aan en je formatteert die in NTFS.
Daarna zal Windows de SSD laten zien in Schijfbeheer én in andere programma's (zoals de installatieprocedure van Windows 10 en in clonetools).
  • coob
  • Laatst online: 27-11 15:05
Zoiets heb ik ook eens gehad. Kon de schijf in windows schijfbeheer niet zien terwijl ik hem met Partition magic wel gewoon kon formatteren.
ik heb de ssd teruggestuurde en een nieuwe gekocht en nu werkt het zonder problemen, bedankt voor de hulp
