Speaker kraken + Wifi uitval
  • QA123
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 19-06-2024
Er gebeuren rare dingen op mijn PC sinds een kleine upgrade. Wat er gebeurd:
  • Speakers kraken/sissen/poppen. Dit gebeurd maar soms en varieert in intensiteit. Meeste tijd heb ik nergens last van. Ik heb de kabel al vervangen zonder verschil. Als ik een koptelefoon aansluit op de speaker, hoor ik dezelfde storing. Als ik aan de kabel aansluiting friemel, hoor ik soms een klein verschil. Na een tijd (uurtje) verdwijnt het.
  • Het rare hiervan is dat mijn Wifi rond dezelfde tijd wegvalt (via USB) als het kraken begint. Ook mijn TV verliest verbinding die op dezelfde Wifi zit. Wifi komt na enkele minuten weer terug, storing via speakers blijft langer hoorbaar.
Beide events zijn opzich niet uniek, maar de combi is vreemd. Het lijkt niet samen te hangen met gebruik, soms gebeurd dit bij hoge loads, soms bij haast geen gebruik.
Dit is gebeurd pas sinds mijn recente upgrade:
  • 3700x vervangen door een 5900x
  • MOBO geflashed om de 5000 serie te laten herkennen.
Andere dingen die zijn gebeurd:
PC werkte na de upgrade enkele dagen zonder problemen. Ik heb toen met Ryzen master automatische OC aangezet. Hierop kreeg ik meteen een BSOD. Opstarten ging moeizaam, kreeg steeds een BSOD. Pas na enkele restarts kwam ik in Windows en kon ik snel de settings terugzetten.
Specs:
  • Windows 10
  • Nieuwe CPU AMD Ryzen 9 5900x
  • Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC
  • 32GB 3200-16 Fury Black K2
  • Asrock X570 PHANTOM GAMING 4 X570
  • IMKMWX05 Intel SSD 1.0TB 660p M.2 PCIe (bootdrive)
  • TN7V2S01 be quiet! System Power 9 700W ATX
  • HDD Toshiba 4TB X300 Bulk 7200
  • Oude CPU AMD Ryzen 7 3700X WRAITH 3600 AM4 BOX
Vermoedens:
  • PSU niet krachtig genoeg voor nieuwe CPU met alles eromheen?
  • Iets kapot gegaan tijdens het OC'en
  • Mijn buren die een soort magnetisch veld hebben gecreëerd?
  • RogerWilco2
  • Laatst online: 01-10 12:40
Probleem met de aarding? Het kan een probleem zijn in je hele huis, of met de manier waarop netwerk, kabel internet, UTP netwerk, monitor, speakers o.i.d. aangesloten zijn.
Stop eens alles in dezelfde (geaarde) stekkerdoos, en kijk of het probleem verdwijnt.
Ik vind het raar dat de wifi voor de TV en PC tegelijk uit valt. Dat zou ook op een 2.4 GHz of 5 GHz storing kunnen duiden. Heel misschien van de Ryzen 5900X, die kan mogelijk 5000 MHz halen, en dat je koeler dan als antenne fungeert? Maar je kast zou dat af moeten schermen als die van metaal is.
Het kan ook zijn dat de BIOS versie niet goed is, en rare dingen doet op de Wifi.
Wifi kan storen op audio, maar het moederbord zelf ook. Probeer de kabels eens anders te leggen, van de wifi antenne en de audio.
[ Voor 9% gewijzigd door RogerWilco2 op 12-01-2021 18:17 ]
  • QA123
Dank voor de respons.
Na veel experimenteren lijkt het nu opgelost zijn. Heb uiteindelijk een beta MOBO BIOS erop gezet, alle problemen lijken nu verholpen te zijn. Bij het opstarten af en toe nog wifi problemen. Wifi lijkt het initieel te doen, maar na 30 seconden valt het weg. In deze 30s heb ik ook gewoon internetverbinding. Daarna valt het weg voor ongeveer 5 minuten en blijft het probleemloos doen voor de rest van de dag.
Nog niet helemaal super, voor nu afwachten op nieuwe bios.
