PHP import CSV
  • josvane
  • Laatst online: 17:15
Al enige tijd ben ik aan het proberen om een CSV bestand met PHP in te lezen in een mysql database.
Via een formulier upload ik een CSV file welke dit omzet in een array.
Om dubbele records te voorkomen in de database wil ik op basis van het artikelnummer controleren of het bestaand artikel is of dat het gaat om een nieuw artikel.
Het zijn er natuurlijk meerdere maar een array ziet er zo uit
Array
    [sku] => USG-3
    [search_code] => Ubiquiti
    [description] => Ubiquiti USG 3 security gateway
    [article_group] => 8000
    [is_divisible] => 0
    [journal_code_credit] => 8000
    [journal_code_debit] => 7000
    [is_active] => 1
    [exact] => 0
sku is degene die niet dubbel mag voorkomen. Als ik in mijn where statement deze waarde gebruik dan krijg ik geen resultaat. Vul ik USG-3 handmatig in dan werkt de query wel.
Als ik mijn sql code vergelijk zijn deze letterlijk identiek.
SQL code met variabele
SELECT crm_articles.id, crm_articles.article_group, crm_articles.sku, crm_articles.is_active, crm_articles.created_at, crm_articles.description, crm_articles.price, crm_article_groups.label AS type FROM crm_articles LEFT JOIN crm_article_groups ON crm_articles.article_group = crm_article_groups.id WHERE crm_articles.sku = "USG-3"
SQL code met handmatig ingevulde sku
Zoals te zien totaal geen verschil.
Als ik onderstaande doe, dan is het resultaat string.
PHP:
echo gettype($data['sku']);
Daarnaast heb ik het geprobeerd zonder qoutes.
Iemand tips?
Beste antwoord (via josvane op 31-12-2020 11:48)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 30 december 2020 @ 21:49:
dan is dit de snelste methode om het verschil te zien.
Nee, de snelste manier om te zien óf er verschil is ;) Hét verschil zie je als je gewoon ASCII waardes dumpt ofzo. Er is inderdaad kans dat er een 'tab' of ander 'onzichtbaar' teken in je waarde zit.
PHP:
<?php
function dump_string($value) {
  $result = '';
  for ($i = 0; $i < strlen($value); $i++) {
    $hexval = dechex(ord($value[$i]));
    $result .= "$value[$i] $hexval\n";
  return $result;
echo dump_string($data['sku']);
Geeft iets als:
U 55
S 53
G 47
- 2d
3 33
Verder eens met @Daos: gebruik parameterized queries.
Even los van dat alles: "Om dubbele records te voorkomen" heb je gewoon een unique constraint. Laat heel die select lekker zitten en laat je DB het lekker uitzoeken. Nu is 't maar een import scriptje, maar als je met meerdere gebruikers (of scripts die tegelijkertijd lopen enzo) te maken krijgt dan heb je een race condition. MySQL heeft daar een (non-ANSI SQL) on duplicate key voor, waar dat in veel andere RDBMS'en merge is.
[ Voor 40% gewijzigd door RobIII op 30-12-2020 22:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Daos
Prepared statements gebruiken. Is sowieso nodig als je sql-injection wilt voorkomen. Je moet zelf even zoeken op die prepared statements in combinatie met pdo of mysqli (welke van de 2 je gebruikt in je project)
Wat is het verschil tussen md5($deEneSKU) en md5($deAndereSKU)?
Ik weet het, md5, bla bla bla, maar als je extra spaties hebt of gekke leestekens ofzo dan is dit de snelste methode om het verschil te zien.
  • Beste antwoord ✓
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
PHP:
<?php
  $result = '';
  return $result;
Geeft iets als:
U 55
S 53
G 47
- 2d
3 33
Over mij
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Codering, ASCII UTF-8 UTF-16 Unicode...... In de editor ziet het er allemaal het zelfde uit maar voor een applicatie kan het zo maar verschillende gegevens zijn.
Overigens EAN code moet uniek zijn en SKU hoeft dat niet.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • josvane
RobIII schreef op woensdag 30 december 2020 @ 21:58:
PHP:
<?php
  $result = '';
  return $result;
Geeft iets als:
U 55
S 53
G 47
- 2d
3 33
Thx voor je feedback, ik heb weer leesvoer.
Er zit inderdaad een verschil tussen de md5 waardes
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
josvane schreef op woensdag 30 december 2020 @ 22:41:
Nou, dan laat je de dump_string(...) op beide waardes los en kijk je naar de verschillen.
Over mij
  • Mr. HTTP
  • Laatst online: 21-10 22:17
PHP:
<?php
$sku = " \tUSG-3\r\n";
// $sku = "USG-3";
// Identify at least one white space character in UTF-8 mode (debug use-case)
// Does SKU have any white space?
if ( preg_match('/\s/u',$sku) === 1 ) {
  echo 'Hello kind sir, I have some of the finest white space for you!' . PHP_EOL;
  // debug
  var_dump($sku);
  // do json_encode to see characters encoded as \r \n \t \u0000 etc
  echo json_encode($sku);
// Make sure SKU from a CSV import is in the correct format/syntax (production use-case)
// SKU validation approach
if ( preg_match('/^[A-Za-z0-9\-]{1,32}$/',$sku) === 1 ) {
  echo 'SKU is a string with at least one character from the ranges A-Z, a-z, 0-9 or a dash (-), with a max of 32 characters' . PHP_EOL;
} else {
  echo 'You got problems buddy!' . PHP_EOL;
PHP:
<?php
// more PCRE love
// remove all white space
$sku = 'A1  -  B2  -   C3';
$sku_no_wsp = preg_replace('/\s{1,}/u','',$sku);
var_dump($sku_no_wsp); // A1-B2-C3
// remove all that is NOT from the ranges A-Z, a-z, 0-9 or a dash (-)
$sku = 'A1 !@ - B2 - ^$  C3';
$sku_cleaned = preg_replace('/[^A-Za-z0-9\-]{1,}/u','',$sku);
var_dump($sku_cleaned); // A1-B2-C3
Bij dit soort problemen is er meestal hetvolgende aan de hand;
  • Er wordt geen rekening gehouden met een BOM (byte order mark) aan het begin van het CSV bestand.
  • Er wordt geen rekening gehouden met character encoding (UTF-8 of Latin1).
  • Er wordt geen rekening gehouden met verschil in EOL (end of line characters), \r\n (CRLF) op Windows, \n (LF) op Linux.
  • Er wordt geen schema validatie gedaan. - Geen checks of de input data klopt.
  • De CSV wordt steeds opgeslagen met extra markup (voorloopnullen, whitespace padding, locale conversion) of onzichtbare tekens vanwege wild copy-paste gedrag (RightToLeft of NonBreakingSpace markers).
[ Voor 46% gewijzigd door Mr. HTTP op 31-12-2020 00:11 ]
  • DJMaze
Gebruik eens bin2hex() op die waarde, dan weet je exact het probleem.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Voutloos
Voutloos
RobIII geeft al een gebruiksvriendelijke debug functie, dus vanwaar de drang om als spuit 11 incomplete suggesties te geven?
{signature}
Een goede functie is trim() te gebruiken op elk veld van je CSV, dan haal je die whitespace zo weg. Indien je geen str_getcsv() hebt gebruikt zie https://stackoverflow.com...647/multibyte-trim-in-php voor meer dan trim ascii karakters
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2020 21:47 ]
  • DJMaze
Voutloos schreef op donderdag 31 december 2020 @ 11:37:
Rob zijn functie is correct voor standaard latin, niet voor unicode.
bin2hex is gewoon ook een manier, net als mb_strlen enzo.
  • Mr. HTTP
Verwijderd schreef op donderdag 31 december 2020 @ 18:18:
Als toevoeging; werkt dus alleen voor ASCII white space (single bytes characters). Een onzichtbare NBSP \u{00A0} haal je er niet mee weg.
  • Mr. HTTP
DJMaze schreef op donderdag 31 december 2020 @ 18:40:
Rob is idd correct voor single byte characters/binary, vandaar was ook mijn aanvulling op Rob. Met UTF-8 PCRE (/u modifier) en json_encode als maniertjes om snel bijzondere tekens en white space te spotten vanwege de conversie naar \t \n \u0000 (multi-byte characters) etc. in JSON strings. (Er vanuit gaande dat de workflow van TS in UTF-8 is en daar ook bij de import op getoetst wordt en er eventueel een conversie plaatsvindt. )
De opmerking van @Voutloos is waarschijnlijk omdat bin2hex niets meer toevoegt in deze context. Het ziet ook geen Unicode ofzo, als je dat denkt.
Zie dit voorbeeldje met CRLF (carriage return, line feed)
PHP:
$a = dechex(ord("\r"));
$b = dechex(ord("\n"));
$a_and_b = bin2hex("\r\n");
print_r([
  'a' => $a,
  'b' => $b,
  'a_b' => $a_and_b
Array
    [a] => d
    [b] => a
    [a_b] => 0d0a
[a] en [b] mist de voorloopnul, dat is normaal.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dat is helemaal niet relevant hier. Ja, er zijn vele mitsen rnaren en subtiliteiten in strings en hun encodings. Hier wil je gewoon even de "rauwe bytes" zien en dat komt, sorta-min-of-meer, neer op een "ASCII dump". Boeie. We kunnen hier in al die subtiliteiten gaan verzanden en het allemaal veel moeilijker maken dan nodig voor TS en er een wedstrijdje ver-pissen van maken óf TS gewoon even een inzicht verschaffen dat er waarschijnlijk iets onverwachts, en waarschijnlijk "onzichtbaars", in z'n string zit (en wáár dan). En mijn voorgestelde code werkt daar prima voor, unicode of niet.
[ Voor 26% gewijzigd door RobIII op 31-12-2020 21:58 ]
Over mij
