Inrichten inbouwkast
  • cedrix5
  • Laatst online: 29-10 17:50
Voor een nieuw huis wil ik graag de inbouwkast opnieuw inrichten. De vorige setup van een roede met wat kleine plankjes in de hoek was niet zo netjes en gebruikte de ruimte niet optimaal.
Momenteel is hij volledig leeg gehaald, gaten gevuld en wit geschilderd.
De kast is 1m breed, 50cm diep met een deur van 75cm. De deur is rechts uitgelijnd, zit dus niet precies in het midden. De linkerkant van de kast is een soort van hoekje.
De 2 opties in mijn hoofd:
- Ikea boaxel, dit komt in 60, 80 en 20-30cm verstelbare opties. Ik denk dat ik met 2 modules ook altijd met de extra plankhouders ertussen zit. Waardoor het ruimtegebruik mij niet optimaal lijkt. Is er iemand met ervaring hiermee die dit kan toelichten? De broekhouder bij dit systeem vind ik ook interessant.
- Praxis/bouwmarkt plankhouders kopen met wat meters plank, liefst 50cm breed en wit afgewerkt zodat ik het op maat kan zagen.
Ik overwoog om er geen kledingroede in te plaatsen maar een los kledingrek te gebruiken als hang gedeelte voor pakken en overhemden, gezien de diepte nogal beperkt is met 50cm. Ik ben PAX kasten gewend van 60cm diep. Ik zou sowieso nog iets meer ruimte nodig hebben, er staat verder enkel nog een commode in de kamer met lades.
Zijn er nog goede alternatieven?
Ik wil goedkoop en praktisch, optimaal gebruik maken van de ruimte in de kast.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 07:35
Volgens mij zijn losse planken altijd optimaler te gebruiken dan dat boaxel systeem want dan houdt je toch vrij veel verloren ruimte over.
Je kunt gemakkelijk plankhouders en de standaard witte meubelpanelen van de bouwmarkt gebruiken om planken te maken in je kast.
Desnoods vooraf (op papier) even je kast indelen en opmeten welke hoogtes je nodig bent voor de spullen die je erin kwijt moet.
Hier hetzelfde gedaan met een grote inbouwkast, alles is vooraf opgemeten. Van 1,5 ltr flessen tot slaapzakken tot vazen tot de printer zodat de klep voor de scanner nog open kan. Inbouwkast is nu perfect op maat en optimaal in gebruik doordat echt alles erin past zoals wij dat willen.
