• gehaktballemans
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 29-10 15:28
Goedemiddag,
Al een tijdje gebruik ik de onderstaande setup.
Amd Ryzen 5 3600
Zotac rtx 3080 amp holo
Corsair ddr4 rgb 3200mhz 2x 8gb ram
Samsung evo 860 1tb
500gb hdd
Asus tuf gaming b550-plus
Corsair RM850x PSU
Nzxt kraker x42
Windows 10 64-bits
Nu wil ik de kabels netjes weg werken en heb ik een 3 meter DP 1.4 kabel besteld via ali expres.
Ja het is goedkoop en wellicht niet de beste koop.
Dit laat mijn monitor flikkeren op 2k 144hz.
Adviezen op het internet vertellen mij dat ik een duurdere merk kabel er tussen moet zetten.
Nu is de Club 3D 3m 1.4 DP kabel binnen gekomen maar nog het zelfde probleem.
Het beeldscherm flikkert op 2k 144hz.
Iemand tips wat ik kan doen?
Mijn monitor werkt verder prima met een veilige 1.5 meter kabel (2k 144hz g-sync).
Alvast bedankt!
~GB }:O
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nog een duurder kabel proberen? Ik heb dezelfde problemen gehad met een 5700 XT en 6900 XT. De 3 kabels die daarop niet werken, werken weer prima op de RX 570 en RX 480 die ik ooit had.
Ik vermoed dat de nieuwe generatie videokaarten een zwakker signaal uitsturen.... geen idee of dat een ding is.
Ik zit nu op de meegeleverde kabel van het scherm, die echt net aan past (1 cm minder en het paste niet).
Ter informatie, ik heb de Club 3D 1.4DP 3m en 2m kabels getest.
Wat ik heb overwogen is om er een oude kaart in te stoppen als extra en daarop de beeldschermen aan te sluiten gezien de kabels daar wel op werken....
[ Voor 14% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 29-12-2020 19:27 ]
  • DaemonReem
  • Laatst online: 21-09 20:43
Het zit hem hier in de hoeveelheid data die door de kabel gaat. Bij drie meter is er verlies in de data bij zo'n hoge refresh rate, maar mijn idee. Dit zou met een kwalitatief betere kabel verholpen moeten zijn.
  • Multiboxer
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-11 15:01
Maximum aanbevolen lengte van een DP kabel is 1,8 meter.
Als je langer wil dan heb je een kabel nodig waarvan de draden een dikkere doorsnede hebben en moeten ze ook een degelijke shield hebben.
Een goedkope kabel van ali express zou dus wel problemen kunnen geven.
  • gehaktballemans
Hi, thanks voor de reacties!
Ik heb online in verschillende webstores en fora's gekeken naar een werkende 3 meter kabel.
De prijskaartjes die hier aan hangen zijn voor mijn portomonee niet grappig.
Dan praten we over €100+ euro. Dit ga ik niet investeren voor een kabel.
Bij deze neem ik genoegen met de veilige 1,5 meter 1.4 DP kabel.
Tot die tijd met mijn creatieve mind kijken hoe ik dit het beste kan oplossen.
Mochten er in die tijd tips voor werkende kabels voor 144hz en 2k zijn, gooi ze hier in de comments.
Tips zijn altijd welkom!
~GB }:O
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
DaemonReem schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:14:
Die Club 3d kabels zijn dan kwalitatief slecht? Als ze voor DP 1.4 rated zijn dan moeten ze dat ook leveren.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Multiboxer schreef op woensdag 30 december 2020 @ 03:33:
Club 3d is nu niet echt een Ali Express kabel maar een bekende AIB die videokaarten verkoopt.
  • 418O2
418O2
u mad?
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:51:
* verkocht
ze doen nu alleen nog accessoires
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
418O2 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:52:
* verkocht
Was ik nog niet van de op de hoogte, zonde ik heb nog een aantal oude Club 3d kaarten liggen.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 21:54
@gehaktballemans was het toevallig deze kabel?
Iemand die ik ken gebruikt 2 van deze met zijn RTX 3080 (Msi Gaming variant) en heeft tot nu toe nog geen issues.
Al vraag ik mij af of het stiekem niet aan je kaart of andere hardware kan liggen, niet zozeer dat er een defect is maar bijvoorbeeld mijn vorige kaart werkte probleemloos met iedere 7.5m HDMI kabel (soms wil ik op de TV gamen) die ik er tegenaan smeet, maar mijn huidige GPU zegt stik, ik had destijds nog voor ik de oude GPU had verkocht deze in diezelfde nieuwe PC gestopt en alles deed het weer, met nieuwe GPU kom ik niet veder dan 3 a 4 meter HDMI kabel (en dat op 1080p toen, maar zelfs met de nieuwe 4K lukt het niet met mijn PC, wel de notebook)
geen idee of de bovenstaande kan of dat ik gewoon pech heb, mijn partner heeft exact hetzelfde GPU als ik nu en ook daarmee doet de 7.5m kabel het niet
[ Voor 5% gewijzigd door Mizgala28 op 30-12-2020 17:58 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Mizgala28 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 17:56:
Op wat voor resolutie? Op lagere resoluties en met andere kaarten werkt die kabel bij mij prima. Ik gebruik hem voor mijn tweede beeldscherm (2560x1440).
Het gaat alleen fout met 3440x1440 op 10bit 144Hz hier, ik zou moeten testen of het op 8bit beter gaat maar daar heb ik het scherm destijds niet voor gekocht :P.
@gehaktballemans
Btw sorry voor het topic gekaap, maar ik probeer ook achter het probleem te komen; als het je stoort dan kan ik een ander topic aanmaken.
  • Mizgala28
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 20:01:
@gehaktballemans
Hij gebruikt een Gigabyte M27Q op 1440p/170hz (ik ga uit van 8 bit, maar ik weet dat niet zeker)
edit: zijn 2de scherm is ook 1440p maar op 75hz, ik weet alleen niet welke hij gebruikt.
[ Voor 6% gewijzigd door Mizgala28 op 31-12-2020 01:36 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Mizgala28 schreef op donderdag 31 december 2020 @ 01:21:
Dat kan die kabel inderdaad makkelijk aan, dat is namelijk 18.80 Gbps. Dat is in bandbreedte niet echt te vergelijken met 3440x1440 144hz en 10 bit; dat geeft 25.68 Gbps waar de max data rate 25.92 Gbps is.
  • JappieR
  • Laatst online: 23-11 20:18
Wat gebeurd er als je v-sync uitzet, de verversingssnelheid naar bijvoorbeeld 120hz zet.
In AMD drivers zijn wat instellingen waarmee je kunt spelen, ik weet niet of Nvidia dat ook heeft.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 16:41
Lijkt er erg op dat je teveel verlies heb door signalen van buitenaf. DP kan mits deze goed is afgeschermd makkelijk die 3 meter aan. Er wordt aangeraden voor kortere afstand omdat er vaak weinig afscherming is waardoor de interne kabels erg veel verlies hebben.
Wil je een kabel proberen zou ik een kabel als https://www.kabelshop.nl/...1045922-i17832-t2996.html proberen. (al is 2x 144Hz wel lastig 120 is makkelijker. )
[ Voor 5% gewijzigd door Cave_Boy op 31-12-2020 07:48 ]
