  • DarkTower27
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05-03-2022
Mijn vraag
Ik lees dat de stoomkabel en stekker vast aan deze televisie zit. Ik overweeg deze tv aan te schaffen, maar in verband met een pvc buis in de muur voor kabels zou ik graag willen weten wat voor soort stekker er aan zit? Vast dank!
LG handleiding bekeken, diverse youtube video's bekeken
Beste antwoord (via DarkTower27 op 29-12-2020 13:18)
  • faraga
  • Laatst online: 21-11 13:23
Ik heb even bij mijn C9 gekeken. Die is grotendeels identiek aan de CX en ik neem aan de stroomaansluiting ook. Er komt gewoon een kabeltje uit de tv dat vastzit. Er zit een klepje omheen dat ik even heb losgeschroefd en het ziet eruit alsof dit een speciale connector is die LG bedacht heeft. Excuseer de niet geweldige foto, maar je krijgt het idee wel door. Het is in ieder geval géén C7-snoer.
Aan het einde van de stroomkabel zit een standaard smalle stekker zonder aarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hMScy04ds4-Q8zw9MDByzT2ej98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HAci6wLVYOMZEI9a5WlLWJuu.jpg?f=fotoalbum_large
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:45
Vaak hebben tv's een C7 apparaatsnoer.
https://www.allekabels.nl/230_volt/apparaatsnoer/c7.html
[ Voor 43% gewijzigd door jeroen3 op 29-12-2020 07:43 ]
  • DarkTower27
Dank je wel Jeroen, ik hoop alleen dat er nog iemand is die deze tv heeft en dit kan bevestigen?
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-11 20:07
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Ik zie hier wat foto's. Het lijkt er inderdaad op.
Maar wellicht moet je de handleiding even opzoeken, daar zal het vast en zeker staan.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/cx-oled
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • Beste antwoord ✓
  • faraga
  • DarkTower27
Duidelijk Faraga, dank je wel hier kan ik mee verder!
  • Eierbal
  • Registratie: September 2018
faraga schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 12:11:
Klopt. Toevallig zelf ook de kabel van m'n CX los moeten halen om 'm achter het meubel te krijgen. Makkie om te doen: schroefje los, klepje aantrekken, stekker losmaken.
  • chrissis
  • Laatst online: 20-11 13:36
Is dit toevallig ook zo bij de GX?
  • ten010
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14-06-2024
chrissis schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:52:
Dit vraag ik mij ook af.
Dikke stekker past niet door mijn kabelgoot in de muur helaas.
Hoop dat ik het kan loskoppelen achter mijn tv, door de goot trekken en dan weer aansluiten aan de tv.
  • Eierbal
Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er een andere stekker gebruikt is. Ook op afbeelingen van oudere modellen zie ik die stekkers. Niet teveel huiveren dus.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 07:40
CyBeRSPiN
sinds 2001
  • Eierbal
Maar de stekker zelf is wel hetzelfde >:) :+
  • ten010
Dat wordt dan de stekker afknippen en opnieuw aansluiten als de kabel door de goot is :(
  • Vulcan750
  • Laatst online: 22:59
ten010 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:07:
Eierbal schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 16:33:
(y) 8)7
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Japie93
  • Laatst online: 13-11 16:18
Eierbal schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:43:
Begrijp ik goed dat je hem dus achter het klepje heb losgehaald, dat door de pvc buis hebt gehaald en vervolgens weer hebt aangesloten? Is hierdoor denk je enige verzegeling weg of heb je daar niks van gezien?
Wil deze tv zelf binnenkort ook aanschaffen maar om direct te gaan zitten knippen in een kabel, heb ik niet zo'n trek in.
  • dmantione
  • Laatst online: 23:19
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
De stekker is gewoon een plastic omhulsel voor standaard kabelschoentjes:
Afbeeldingslocatie: https://www.avforums.com/attachments/img_20160817_213028-jpg.748507/
Je kunt op een willekeurig netsnoer een paar kabelschoentjes knijpen en die passen dan op de TV (ook zonder het omhulsel). Dus een eigen netsnoer is eenvoudiger dan het wellicht lijkt.
Je kunt zo het originele netsnoer weer terug bevestigen, dus je krijgt geen gedoe met garantie.
[ Voor 14% gewijzigd door dmantione op 28-05-2021 13:46 ]
