Sharkoon Puresteel RGB Fans niet instelbaar
  • Zava
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18-02 09:18
Mijn vraag
Hallo iedereen,
Ik heb zeer recent een nieuwe gaming PC laten samenstellen. Hiervoor ben ik gegaan voor de sharkoon Puresteel RGB case. Allemaal erg knap, maar ik merk dat de RGB fans redelijk wat lawaai maken.
Mijn vraag is - hoe kan ik deze aanpassen?
- Sharkoon Puresteel RGB
- Gigabyte Z490 UD
In een uitgebreide review op Tweakers stond over deze case: Er zit helaas geen fancontroller op de Pure Steel. De fans zelf hebben een 3 pin aansluiting en dus geen pwm. Als je ze op je moederbord aansluit kan je dat zelf via bijvoorbeeld Speedfan of de BIOS aanpassen, standaard zullen ze wel op volle snelheid draaien maar dat kan afhankelijk zijn of er al iets ingesteld is.
In mijn Bios worden de fans wel gedecteerd, enkel staan de RPM speed op 0. De CPU speed detecteert hij wel. (zie bijlage) Speedfan detecteert ze niet.
Enig advies?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nCl9JbuINM3yFgpq3Ev1P2ZaURc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FKVjMc5aMq4Gl9Xv1pejDIs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ughUclXspccVeBFz52CpM95Mj4A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rX3odwJTecbJfuRPXA0LwPsv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Zava op 28-12-2020 10:35 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Je fan geeft geen RPM signaal door, en als het een 3-pin stekker is, geeft hij ook geen PWM signaal door dus zal ie vol gas gaan draaien. Ik zou even kijken hoe het allemaal aangesloten is, want het kan ook best zijn dat de fans bijvoorbeeld niet op een header aangesloten zitten, maar direct aan de voeding met een verloopje oid.
Mn 3D printer blogje..
  • VulcanRaven
  • Laatst online: 20-10 16:15
Ik heb deze case ook gehad met fans. Ik heb ze toen aangesloten via een 4 naar 1 PWM splitter kabel van Amazon. Die vervolgens op de PWM aansluiting van het moederbord (ook Gigabyte) aangesloten en dan kan je ze wel gewoon aanpassen qua fan speed. De 3 pin stekker kan je gewoon op de 4 pin PWM inprikken, je hebt dan 1 pin vrij per fan maar het werkt wel gewoon.
En zoals hierboven staat aangegeven, je moet de sata stekker niet inprikken van de fans want dan draaien ze volle snelheid.
[ Voor 14% gewijzigd door VulcanRaven op 28-12-2020 10:50 ]
Je hebt hem laten samen stellen. Heb je hier over al contact gehad met de verkopende partij?
  • Zava
FiXeL schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:39:
Ik zie dat de kabels rechtstreeks in het moederbord zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z_LB4rYQQvUBPRGBQ01gkw42p0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIW07YTBpD1imvpOBeSLnztl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Zava
VulcanRaven schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:49:
Zelf niet zo technisch aangelegd, maar ik kan het zeker en vast een kans geven.
  • boeke209
  • Laatst online: 07:13
Kun je een iets scherpere foto maken van het moederbord en misschien ook het moederbord type vermelden. Zodat wij kunnen zien waar deze fans op aangesloten zijn.
  • Zava
boeke209 schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:27:
Zijn deze duidelijker? Moederbord is de GigabyteZ490 UD (socket 1200)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLDNr0iUmwkVnt6RYsUk6tpYzrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VR1W3d01DmvBkbBxORxkdOGf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cGz7Q6Zg03RdNW7mMAvMMIColk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ar12eAuHyYO92x7CSfd3LMK1.jpg?f=fotoalbum_large
  • boeke209
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8BxmhVjD4OEjBxrJZPyRVzDba8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GkPwd8hmpO2k2sV2VDRHF15d.jpg?f=user_large
Het lijkt er op dat deze fans niet aangesloten zijn op het moederbord, alleen de led controller.
Als de fans inderdaad een 3 of 4 pin header hebben zou je ze kunnen aansluiten op de verschillende sys_fan outputs op het moederbord.
[ Voor 17% gewijzigd door boeke209 op 28-12-2020 12:11 ]
