Monitor geeft 'no signal' na verhuizing
Ik ben een week geleden verhuisd. In deze verhuizing heb ik mijn desktop meegenomen. Nu heb ik deze net aangesloten en krijg ik no signal op mijn monitor. Mijn monitor is normaliter op mijn videokaart aangesloten.
Specs:
Videokaart - MSI 1060 3gb
Moederbord - z170 pro gaming
Processor - Intel i5 7500k
Geheugen - corsair 16gb ddr4
Ik heb de volgende dingen geprobeerd:
kabels:
Andere HDMI kabel gebruikt - werkt niet
Display kabel gebruikt - werkt niet
Monitor:
Andere monitor aangesloten - werkt niet
Standen monitor gecheckt - staan goed, werkt niet.
Monitor met hdmi op laptop aangesloten - werkt wel
Computer:
HDMI kabel in moederbord gedaan - werkt niet
Display kabel in moederbord gedaan - werkt niet
Video kaart eruit gehaald en opnieuw erin - werkt niet
Andere ingang video kaart gebruikt - werkt niet
Het ligt in ieder geval niet aan de monitor, want deze werkt wel met mijn laptop. Ik denk ook niet dat het aan de video kaart ligt, maar ik ben geen genie.
Ik weet niet wat ik nog kan proberen. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!
  • jgj82
  • Laatst online: 21:54
jgj82
Ja, maar = nee
@Verwijderd
Oei, dat is een lastige.. ;(
Monitor kunnen we uitsluiten aangezien die het doet met een andere bron..
Heb je geprobeerd de videokaart te verwijderen en dan de HDMI- of Displaypoort kabel met je moederbord te verbinden? Het kan zijn dat je BIOS bij het detecteren van een GPU je iGPU uitschakelt.
Wat voor voeding heb je? Indien modulair: check ook eens aan de voedingskant of alle kabels nog juist zitten..
Succes!
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
CPU koeler eraf halen en die opnieuw monteren?
Hoe heb je de kast vervoerd? Op zijn zijkant om stress op componenten te minimaliseren? Rechtop is vragen om problemen.
  • Taghorn
  • Laatst online: 23-10 07:53
Idd, videokaart eruit.
Moederbord video zal dan werken.
Videokaart er weer in, dan zit ie iig weer goed vast + power kabel check.
Als dat niet werkt, heb je ergens een oude videokaart? (Vriend/familie) Het is dan OF de videokaart of het moederbord, maar die hebben normaal niet snel last van een verhuizing.
@jgj82
Dank voor je reactie. Ik heb dit allemaal geprobeerd, geen resultaat.
Ik heb een cooler master 750w voeding. Geen idee wat het daar kan zijn. Alle lampjes en venta gaan draaien.
@Sp3ci3s8472
Ik heb de kast rechtop vervoerd. Het is echter een stukje van 1,5 km dus geen grote trip. Ik heb na het verhuizen wel de cpu cooler losgemaakt en een beetje schoongemaakt, kan het daar aan liggen?
@Taghorn
Ik heb beide geprobeerd. Zowel display als als HDMI in het moederbord en de videokaart. Beide geen effect. Moederbord ook getest met video kaart er uit. Nog steeds niets.
Videokaart er helemaal uitgehaald en er ook weer ingezet.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op zondag 27 december 2020 @ 14:01:
@Sp3ci3s8472
Ja, daar kan het aanliggen, misschien zit je CPU nu verkeerd.
Je hebt een IGP dus als die geen beeld geeft dan ligt het niet aan je echte videokaart. Tenzij het op jouw moederbord bij default uit staat of je het uit hebt gezet.
Reseat je cpu dus eens en wees er voorzichtig mee.
@Sp3ci3s8472
Dat heb ik gedaan, zowel de cooler als chip (die dat nog goed). Nog steeds geen signaal... Wat nu!?
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Verwijderd Je gaat het niet graag horen maar doe eens een bios reset en verwijder je gpu, zie dat je beeld hebt via je mobo. Heb je beeld via mobo zet de pc terug af installeer gpu en zie dat je dan terug in de bios komt :) als dat is dan kun je terug XMP enzo aanzetten.
[ Voor 9% gewijzigd door Damic op 27-12-2020 15:52 ]
