Fluitend geluid ventilatieroosters
  • aschja
  • Laatst online: 20-10 14:50
Beste Tweakers,
Wij wonen sinds een paar maanden in een nieuwbouwwoning (Wel paar jaar geleden gebouwd). Vandaag waait het nogal hard en we worden knettergek van een soort fluitend geluid als de ventilatieroosters dicht staan. Open is geen optie, want koud. Maar het geluid is echt heel erg hard, een soort fluitketel.
Wat kunnen we hier aan doen? Sluiten de roosters dan niet helemaal goed?
[ Voor 4% gewijzigd door aschja op 26-12-2020 22:38 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
aschja schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:08:
Beste Tweakers,
Wij wonen sinds een paar maanden in een nieuwbouwwoning. Vandaag waait het nogal hard en we worden knettergek van een soort fluitend geluid als de ventilatieroosters dicht staan. Open is geen optie, want koud. Maar het geluid is echt heel erg hard, een soort fluitketel.
Juist
  • aschja
Maar hoe controleer ik dat? Want ze lijken wel goed dicht te zitten?
  • Admiral Freebee
Bij mijn weten zijn moderne roosters zo gemaakt dat er altijd een minimaal debiet doorkomt ook al heb je ze gesloten. Dit om te voorkomen dat bewoners de ventilatie in een ruimte helemaal wegnemen. Toe is dus nooit toe.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 19:01
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
aschja schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:23:
Ik zou proberen te achterhalen hoe ze werken, danwel door er aan te zitten, danwel door een handleiding te zoeken. Wellicht is dat instelbaar of wat ik ooit bij ventilatieroosters binnen heb gedaan is eea afgedicht met tochtstrips zodat ze in de gesloten stand echt gesloten waren.
Klinkt knap irritant met dit weer.
Overigens: nieuwbouw = garantie, je kunt in principe de bouwer ook om hulp vragen, afhankelijk van of je makkelijk kunt oplossen.
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Dan moet je de verwarming wat hoger zetten. Deze roosters moet je eigenlijk altijd open laten voor je eigen gezondheid, zeker in een (voor de rest ) bijna “luchtdichte” nieuwbouw woning. De roosters zijn dus “noodzakelijk”.
Deze roosters zijn eigenlijk nooit “luchtdicht” bij wind kunnen allemaal wel geluid maken.. Je kan ze wel bij wind een beetje dicht doen zodat het niet té erg naar binnen waait.
Wil je van die roosters af en toch gezonde lucht moet je een WTW-ventilatie laten installeren.
Je kan beter wat extra stookkosten hebben en gezonde lucht dan die paar euro besparen en in ongezonde lucht wonen.
[ Voor 9% gewijzigd door Stef87 op 26-12-2020 22:31 ]
  • DukeBox
Veelal is de oplossing net niet helemaal dicht doen.
  • BugBoy
  • Laatst online: 24-10 19:33
Stef87 schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:29:
Door onvoldoende te ventileren kan het vochtgehalte van de lucht hoog worden. Behalve onplezierig is het ook niet efficiënt omdat je ook water aan het verwarmen bent.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • basjuuhhh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17:22
Ik denk dat hij tocht bedoeld in plaats van echte kou. Tocht los je niet op, al stook je het 25 graden binnen als de tocht langs de bank bijvoorbeeld op trekt ervaar je toch een kou.
Maargoed, het punt van ventilatie is zeker waar. Goed ventileren is belangrijk.
Rooster net niet helemaal sluiten lost het probleem meestal al op, en ook de tocht is dan vaak te handelen.
  • Xander
  • Laatst online: 17:05
Dan moet je de verwarming wat hoger zetten. Deze rooster moet je eigenlijk altijd open laten voor je eigen gezondheid, zeker in een (voor de rest ) bijna “luchtdichte” nieuwbouw woning.
Dat dus. Bij ventilatieroosters in een nieuwbouwwoning is er ongetwijfeld mechanische afzuiging geïnstalleerd (ventilatie type C). Deze ventilator draait continue op tenminste een lage stand. Maar als je lucht uit de woning zuigt, moet er natuurlijk ook weer verse lucht de woning inkomen. Anders zou je de woning vacuum zuigen, dat kan natuurlijk niet. Daarvoor zijn de ventilatieroosters dus: zodat er verse lucht de woning in kan.
Als je die roosters (ver) dicht zet forceer je al die lucht door een kleine opening, dan gaat het fluiten ja.
De oplossing is om de roosters gewoon open te zetten.
Als dat te koud wordt had je ventilatie type D met WTW moeten kiezen.
  • aschja
NiGeLaToR schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:27:
Nieuwbouw is 4 jaar. Geen idee of dit een optie is. Zal eens kijken. Dank. :)
Het is gigantisch irritant. Het klinkt alsof er een gigantisch uil die net in zn kruis is getrapt achter het raam zit.
Ze staan altijd open, behalve met heel veel wind zoals vandaag. Koud is op zich niet zo erg, maar als je op de bank tv zit te kijken heb je een sjaal nodig, omdat die tocht op je nek staat. Dit is niet de eerste keer met dit geluid, maar vandaag was wel heel extreem.
WTW-ventilatie. We hebben wel op elke verdieping roosters in het plafond zitten die lucht aanzuigen en afzuigen. Dus neem aan dat dit ok is.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Misschien staat de ventilator ook op een hoge stand, en kun je hem met een "winderige" dag als van vandaag een standje lager zetten. Dan trekt hij minder lucht door het rooster heen.
  • Xander
aschja schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:37:
Je hebt toevoer ventielen én ventilatieroosters? Bijzonder, het is meestal het één, of het ander.
Bij de aanwezigheid van ventilatieroosters boven de ramen verwacht ik eigenlijk alleen maar afzuigventielen in de woning.
  • aschja
Xander schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:39:
Heb er weinig verstand van hoor. Maar in de keuken hangen twee ronde plastic kappen aan het plafond. Dus ik ga ik vanuit dat de een aanzuigt en de andere afzuigt?
  • DukeBox
Ik (het)ken het probleem, vaak als de wind direct op een van de gevels van het huis staat. Opzich kan je niet veel doen anders dan zorgen dat tocht niet mogelijk is. Dus een zijde van je huis dicht doen en de andere zijde juist open. Ook zoveel mogelijk deuren dicht doen.
  • Xander
aschja schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:41:
Nee waarschijnlijk is dat enkel afzuiging.
Toevoerventielen zitten typisch niet in de natte ruimten (keuken, toilet, badkamer) maar juist in de verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers). Je had dan wel iets meer dan 2 ventielen op een verdieping. Als er een WTW unit in je woning hing dan had je die hopelijk ook al wel gevonden (al was het om de filters te vervangen).
Je hebt dus mechanische afzuiging. Érgens moet ook weer verse lucht vandaan komen. Aangezien ze tegenwoordig vrijwel luchtdicht bouwen, is "ergens" dus het ventilatierooster.
Deze kunnen en mogen waarschijnlijk niet helemaal dicht.
Rooster moet je nooit dicht zetten. Wat je wel kunt doen is je ventilatie lager zetten.
Roosters moet je niet dichtzetten. Doe je dat wel... lucht moet ergens vandaan komen... dus door een miniscuul kiertje in het rooster = fluiten.
Twee ventielen in de keuken... is om debiet per ventiel te beperken zodat je geen geluidsoverlast krijgt.
Helaas zien veel bewoners niet het belang van gezonde binnenlucht.
  • aschja
Verwijderd schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 23:20:
Wij wel hoor. Het gaat ons alleen om momenten dat het heeeel hard waait. Open zetten bij 5 graden betekent dan een sjaal in je nek. Of dicht zetten en een fluit om je oren. Beide is kut. Overigens staat het rooster aan de voorzijde van de woning gewoon open. Op normale dagen staan alle roosters open.
Offtopic. Je gaat niet dood als ie een dag dichtstaat mensen.
[ Voor 5% gewijzigd door aschja op 26-12-2020 23:35 ]
  • aljd3k
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 12-07 20:27
aschja schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 23:33:
Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben die een hekel heeft aan die kutroosters :D Denk je leuk te gaan zitten in je nieuwe, volledig geïsoleerde huis, zit je alsnog op de tocht omdat er boven ieder raam een gapend gat zit. En dat die dingen niet volledig dicht kunnen is ook belachelijk. Als m'n buren weer eens de hele dag de bbq aanhebben dan wil ik die "frisse" lucht toch echt buiten houden.
aljd3k schreef op zondag 27 december 2020 @ 00:04:
Nieuw huis met ventilatiesysteem uit de vorige eeuw dan he...
Beetje fatsoenlijk gebouwd nieuw huis doet je type D + wtw in. Maarja... dat kost 2k euri extra.
Roosters zijn redelijk als je daaronder een hoge temperatuur radiator hebt staan.
Als je geen radiator er onder hebt krijgt je inderdaad een koude luchtstroom over de vloer.
Als ik het goed begrepen heb heeft Duco (de roosterfabrikant) er ook nog eens voor gelobbyd dat in de nieuwe normen ventilatie type C (met die roosters) niet afgestraft zou worden.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2020 00:20 ]
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:57
MLLL
Palm Treo 650
Eigenlijk best bizar dat je tegenwoordig luchtdicht moet bouwen waarbij bijvoorbeeld de zijkanten van de kozijnen afgeplakt moeten worden tegen het binnenblad van de spouw en vervolgens roosters in de boven het glas gemonteerd worden die niet geheel dicht kunnen.
Ik zou ze voor nood afplakken met tape als het zo hard waait, ben je iig van die fluittoon af.
  • DutchKel
  • Laatst online: 26-10 11:17
Ik denk dat in dit geval afplakken mogelijk het enige is wat je kunt doen.
Heb je in de roosters ook afzuigkapfilter gedaan? Zo nee, dat kan mogelijk ook iets helpen. Dit filtert overigens ook rommel die door de wind de roosters ingeblazen wordt en je huis dan niet in kan komen. Bij ons komt er anders ontzettend veel zand naar binnen via die roosters. Ook dien je de roosters regelmatig schoon te maken (deze kun je met een stofzuiger goed uitzuigen als je het rooster eraf klikt en erna met een vochtige doek even in het randje afnemen).
Ik zal voor een aantal even uitleggen dat de roosters dicht zetten helemaal niet betekend dat ze luchtdicht zijn, wij hebben ze ook. Ik noem het voortaan daarom maar dat ze op winterstand staan. Als je ze in de winter open zet of half open dan is de lucht doorvoer te groot waardoor de verwarming niet optimaal werkt (er komt dan te veel koude lucht van buiten door de roosters). In ons geval met een warmtepomp staat de hele dag de warmtepomp dan aan met verwarmen en dan is de kamertemperatuur dus nooit wat we zouden willen (altijd is die dan te laag). Met een cv ketel kan de temperatuur mogelijk wel bereikt worden omdat die op een hoger vermogen verwarmd. Het is bij nieuwbouw dus de bedoeling dat je de roosters in de winter op de winterstand zet. Tevens zit er bij ons ook een co2 meter in de woonkamer. Als de co2 waardes te hoog (en dit is ruim voordat het echt ongezond is) worden dan wordt er in de keuken harder afgezogen waardoor de keuken en woonkamer via de ventilatieroosters meer worden voorzien van verse lucht, deze gaat langzamer afzuigen als de waardes weer normaal zijn. Je krijgt dus nooit een ongezond klimaat binnen ook al staan de roosters “dicht”.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • aschja
DutchKel schreef op zondag 27 december 2020 @ 05:56:
Die meter hebben wij idd ook hangen.
  • timw02
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:48
Zelfde probleem hier ook regelmatig. Twee afzuig openingen in de keuken. Die willen ook wel fluiten. Beetje spelen met alle andere buizen helpt. Dus badkamer en toilet vol open en keuken wat knijpen. En één buis dicht en ander echt een beetje open.
Geen kleine gleufjes en niet teveel door één rooster.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Bij ons nergens last van, we hebben ook (Duco) roosters. Aan de kant waar de wind volledig op staat zitten suskasten , die helpen tegen omgevingsgeluiden, maar wellicht ook tegen harde wind. Van binnen zijn ze anders dan reguliere roosters . (Wel erg prijzig, denk dat WTW niet zoveel scheelt).
Welk merk/type heb jij ? Misschien eens ander merk proberen?
Overigens staan ze op de slaapkamers altijd volledig open, woonkamer meestal 1 open en 1 dicht . Alhoewel dicht ook niet helemaal dicht is, er komt nog steeds een beetje tocht binnen.
[ Voor 71% gewijzigd door Sport_Life op 27-12-2020 10:16 ]
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 11:37
Met dit weer lijkt mij dichtplakken de enige praktische oplossing. Wellicht kun je hem ongeveer 90% dichtplakken en je roosters dan zo instellen dat het niet meer fluit.
Er bestaan tegenwoordig ook roosters zichzelf knijpen bij harde wind, maar die krijg je vandaag niet meer geïnstalleerd 😉
  • technopeuter
  • Laatst online: 17:45
Duc-tapen en een plan maken voor centrale of decentrale wtw... Ik heb mijn jaren 60 huis omgebouwd en geniet nu van de storm OM mijn huis
diskeltische lurker
Dan ben je gewoon energie aan het verspillen dus, als je de MV box eenzelfde debiet probeert te laten aanzuigen door dichte roosters. Dan krijg je ook stofstromen door allerlei kleine kiertjes waar je huis uiteindelijk niet mooier van wordt..
Maargoed... ventilatie type C in een nieuwbouwhuis is wat mij betreft gewoon een nieuwgebouwd oud huis.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Beste Tweakers,
Zet ze gewoon heel iets open dat ze net niet meer fluiten, beetje ventilatie is gewoon nodig in een huis.
Being fit is freedom
  • Wilke
  • Laatst online: 19:25
technopeuter schreef op zondag 27 december 2020 @ 11:13:
Duco-tapen 8)7
  • leecher
  • Laatst online: 26-10 10:04
Dit is een fout waar je de gevolgen later nog wel van gaat merken. Verder wat er al eerder is gepost, nagenoeg dicht = klein kiertje = fluiten. De ventilatie in je huis gebruiken zoals hij is ontworpen lost het probleem waarschijnlijk prima op.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Mathijs
  • Laatst online: 21-10 04:01
Zet de roosters aan de andere kant van je huis ook eens dicht, waarschijnlijk helpt dat al een stuk en zo niet kun je waarschijnlijk de roosters een tikje open laten.
Voor tocht heb je 2 openingen nodig, zet je de andere kant ook dicht, dan kan het niet meer zo makkelijk door je huis waaien.
  • DutchKel
Verwijderd schreef op zondag 27 december 2020 @ 12:10:
De roosters kunnen niet dicht, heb je mijn uitleg wel gelezen?
  • aschja
leecher schreef op zondag 27 december 2020 @ 14:17:
Zozo. Moet ik de begrafenisondernemer vast bellen?
Sjongejonge. Doe even normaal. Al meerdere keren aangegeven dat het rooster alleen dicht staat wanneer het zo hard waait. Maar goed. Lezen is ook een vak.
aschja schreef op zondag 27 december 2020 @ 15:01:
Dat is een van de dingen in het leven (erna?) die je niet voor jezelf hoeft te doen :9
DutchKel schreef op zondag 27 december 2020 @ 14:58:
Dichte roosters, slechtsluitende roosters... allemaal ganz egal; je probeert via een weg met veel meer weerstand hetzelfde debiet te halen.
  • leecher
Ha zo kan je het ook lezen ja. Tis maar net wat je er in wil zien. Ik zat meer te denken aan een beetje schimmel hier en daar en wat andere probleempjes maar als je meteen op de we-gaan-allemaal-dood-tour wil gaan mag dat ook.
  • stin00
Exact hetzelfde probleem hier. Voorheen nooit problemen gehad, totdat onlangs de gewone dubbele beglazing is vervangen voor HR++ met - jawel - Duco ventilatieroosters. Wat een klote dingen, ze trekken niet alleen lucht aan door het rooster maar ook door alle kieren eromheen. De kwaliteit is echt kak. Er kwamen niet eens filters bij. Dus ik heb er even stukje afzuigfilterkap in gedaan als korte test en dit is het resultaat na 1 week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IKQmy89V0ipbCVcZyM3r3P-FNaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xkuSogAiWLiViCqrUdxwBVvA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BjnOAfnqNCXQy6u8-cexuhJToPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q7FPz8aI5lAVo6i02qS3tyc5.jpg?f=fotoalbum_large
Hmm lekker die frisse lucht van een doorgaande weg, heerlijk je huis luchten 8)7 In de lente wil ik ook graag zo min mogelijk pollen in huis hebben, dus wil wel graag dat het rooster ook fatsoenlijk dicht kan. Hij zal 90% van de tijd open staan, maar soms wil je gewoon even niet ventileren in je woonkamer bijvoorbeeld.. Van binnenuit ductapen werkt niet omdat ze alsnog overal lucht doorlaten.
Volledig dicht = ondragelijk piepgeluid
Volledig open = het klinkt alsof ik aan zee ben
Half/beetje open = combinatie van beide
Maargoed mijn pand heeft dan ook mechanische ventilatie type C volgens mij, die ik niet zelf kan inregelen.. ja de ventilatiedop in of uit draaien, maar als ik dat bij 1 dichtdraai dan gaat de andere twee zowat vacuum zuigen. Helpt allemaal niks. Ze zouden ook als suskast moeten fungeren, maar daar merk ik vrij weinig van.
Laat het me weten als je een oplossing hebt gevonden, ik lees mee. Ondertussen probeer ik bij m'n VVE andere ventilatieroosters te regelen en het versneld vernieuwen van de mechanische ventilatie. Je kan nu ook stoken tot je een ons weegt, want enerzijds trekken de luchtroosters constant veel koude lucht naar binnen en anderszijds zuigt de mechanische ventilatie al je vers gestookte warmte weg 8)7
Ventileren is heel erg belangrijk, begrijp me niet verkeerd, maar zwaar irritante bijgeluiden of teveel ventileren met extreme tocht word je ook niet blij van. Ik denk dat de mensen die roepen 'zet de verwarming maar hoger' of 'open ze gewoon een beetje' geen flauw idee hebben hoe irritant die dingen zijn, ze zijn nooit goed af te stellen met antieke mechanische ventilatie in huis. En dat 'zomaar even laten aanpassen' is al helemaal uit den boze met een groot appartementencomplex met VVE.
[ Voor 7% gewijzigd door stin00 op 27-12-2020 16:23 ]
  • MdeGraaf1985
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 03-09 05:36
Ik heb een aantal jaren opde afdeling garantiezaken van een van Nederlands grootste bouwers gewerkt. Fluitende roosters vlogen er om je oren en dergelijke 'klachten' werken standaard afgewezen en niet verder behandeld. E.e.a. stond t.t.t. ook ook (niet) vermeld in de Swk garantievoorwaarden.
Je kan het uiteraard proberen maar de kans is niet groot dat het lukt. Wellicht dat e.e.a. op social media zetten helpt.
  • leecher
stin00 schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:18:
Ha, die heb ik ook. Geen gefluit want altijd maximaal open en de ventilatie op de 1 na hoogste stand. Genoeg massa en isolatie in dit huis om nog steeds minder dan het gemiddelde huis gas te verbruiken en geen probleem met comfort te hebben. Wat betreft de luchtkwaliteit, welkom in Nederland. *start auto*
Je kan gewoon pollenfilters voor die roosters krijgen trouwens, hoef je ze daar niet meer dicht voor te doen.
  • Maiken
  • Laatst online: 14-09 17:34
Een tip die ik kan geven is om niet alle roosters dicht te doen.
Bij storm had ik ook heel erg last van tocht, maar dat los ik op door de roosters in de kamer waar ik niet zit open te laten Het rooster in de woonkamer heb ik vervolgens dicht gedaan. (Deuren staan wel open) Doordat doordat de ventilatie gewoon nog voldoende lucht kan aanvoeren, ontstond er bij mij geen fluiten meer.
  • Tazzios
  • Laatst online: 19:46
Tazzios
Aan de foto`s te zien zou ik denken dat het rooster vrijwel dicht heeft gestaan (er is maar een klein randje zwart). Doordat er maar een kleine opening was gaat de lucht er op hogere snelheid doorheen wat meer kans op geluiden oplevert en plaatselijke vervuiling.
Luchtrooster zijn passief. Bij de ventilatieroosters komt het naar binnen DOORDAT de MV het wegzuigt. Andere ventilatierooster zal weinig uitmaken; Wat afgezogen wordt komt ergens anders weer naar binnen.
Inventariseer het probleem binnen de VvE en ga/laat meten hoeveel lucht er wordt afgezogen in je appartement Mv wat lager af stellen en het probleem is hoogst waarschijnlijk opgelost. Stel het voor als 'pilot' en trek zelf de kar, je bent zelf ook onderdeel van de VvE. Ik vermoed dat een deel van de bewoners al het een en ander aan MV heft dicht gezet waardoor er bij jou meer wordt afgezogen.
Standaard is de MV in een flat meestal ingeregeld op volume(of toerental) met een tijdklok zodat tijdens kook uren de MV harder staat. Probleem hierbij is dat indien 1 persoon zijn MV dicht zet er een ketting effect wordt veroorzaakt, bij de andere wordt er dan tenslotte meer afgezogen.
Beter is om de MV op onderdruk te laten functioneren. Wordt er in dat geval een ventiel dicht gezet hoeft er minder lucht te worden afgezogen om dezelfde onderdruk te creëren de MV toert dan omlaag. De aanpassing hoeft weinig te kosten, motor anders inregelen en andere ventielen uitdelen. Duco heeft ook mooie oplossingen voor kleppen in het kanaal.
  • Insidio2
  • Laatst online: 26-10 15:49
Herken het probleem, bij ons zaten er stukjes plaaster in het rooster dat een fluittoon veroorzaakte bij hevige wind, dus zeker eens kijken of er geen obstructies zijn.
Ookal stonden de roosters dicht, nog steeds een hoorbare fluittoon als de wind uit een bepaalde richting kwam.
  • rclemens
  • Laatst online: 23-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEq7Oy1MpIk9fWGNK-wYm0gFgKc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2JfUuYRRFlht7ThaGOKwaPWo.jpg?f=fotoalbum_large
Ja jarenlang gekloot eindelijk het probleem gevonden. Bij ons zijn de susboxen onjuist geplaatst. Hierdoor zit er een gleuf tussen de susbox en kozijn. Zojuist keukenpapier in gepropt en het gefluit is weg...
Misschien dat dit bij jullie helpt
