Ip camera gezocht voor integratie met Home Assistant
  • jordy93
  • Laatst online: 18-08 12:26
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een IP camera te gebruiken achter het glas voor bij de voordeur. Deze moet werken in Home Assistant en het liefst ook met de Synology Surveillance Station. Het liefst puur lokaal met dus de integratie naar deze 2 systemen. Ik las iets over rtsp zodat je ook de beelden direct kan bekijken vanuit de home assistant omgeving. Enig idee of dit te bereiken is? Of dat eigenlijk alle IP camera's direct werken met een lijn naar buiten?
Alvast bedankt voor enig advies.
Ik zie aan je topic start dat je al flink aan het zoeken ben geweest.
Dus hier het tweede zoekresultaat op google:
https://amp.reddit.com/r/...hat_is_working_with_both/
Je zou op zijn minst eens kunnen vertellen wat je wil gaan doen met beide apps en wat je zelf gebonden heb. Dit is wel erg karig zo.
Op de site van synology kan je gewoon zien of een bepaalde cam wordt ondersteund:
https://www.synology.com/nl-nl/compatibility/camera
En als die camera wordt ondersteund staat hier hoe je hem in Google home kan zien:
https://www.home-assistant.io/integrations/synology/
  • tweakduke
  • Laatst online: 22:51
tweakduke
Met bovenstaand ^^, wat heb je zelf uitgezocht?
Verder past dit beter in Duurzame Energie & Domotica schopje die kant op.
Tweakers Discord
