• Cees-JanH
  • Laatst online: 17-08 21:46
Wij hebben op onze woning van 1988/89 aan de buitenzijde, onder de pannen 5 cm piepschuim isolatie zitten. Het zijn de eerste prefab geïsoleerde dakplaten, aan de binnenkant kijk je tegen multiplex, 19 mm dik, daar zit dan 5 centimeter piepschuim opgeplakt. De stoflatten zijn iets hoger dan de isolatie.
Vervangen kan niet zonder de binnenzijde te slopen(net klaar alles), de mogelijkheid van EPS korrels laten onderzoeken, gaat ook niet omdat er minder dan 3 cm onder de pannen aan ruimte is.
Blijft er voor zover ik kan bedenken (iemand ander suggestie graag) alleen maar over om alle pannen eraf te halen, panlatten eraf en dan renovatie PIR platen eroverheen te schroeven.
Blijft er wel een centimeter ruimte kier over tussen piepschuim en PIR aangezien de stoflatten een centimeter hoger zijn. Is dat een probleem? Eerst uitvullen met centimeter dikke plaatjes of ventileren?
Kun je de isolatiewaarde dan op gaan tellen, bv Piepschuim 1,36 plus PIR 2,77 samen 4,13 ?
Wie heeft er ervaring met het na isoleren van een soortgelijk dak ?
